数字示波器的使用方法
发布者:Bby1978最新更新时间:2015-09-22 来源: eefocus关键字:数字示波器  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字示波器是一种电子测量仪器,具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,被广泛的应用于多个行业当中。数字示波器与普通的示波器之间存在很大的性能差压,如果使用不当很容易产生测量误差。今天小编就来为大家具体介绍一下数字示波器的使用方法,希望可以帮助大家更加了解数字示波器的使用。
区分模拟带宽和数字实时带宽
带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。
有关采样速率
采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。采样速率是数字示波器的一项重要指标。
如果采样速率不够,容易出现混迭现象 如果示波器的输人信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现象。混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。那么,对于一个未知频率的波形,如何判断所显示的波形是否已经产生混迭呢?可以通过慢慢改变扫速t/div到较快的时基档,看波形的频率参数是否急剧改变,如果是,说明波形混迭已经发生;或者晃动的波形在某个较快的时基档稳定下来,也说明波形混迭已经发生。根据奈奎斯特定理,采样速率至少高于信号高频成分的2倍才不会发生混迭,如一个500MHz的信号,至少需要1GS/s的采样速率。
有如下几种方法可以简单地防止混迭发生:
1·调整扫速; ·采用自动设置(Autoset); ·试着将收集方式切换到包络方式或峰值检测方式,因为包络方式是在多个收集记录中寻找极值,而峰值检测方式则是在单个收集记录中寻找最大最小值,这两种方法都能检测到较快的信号变化。 ·如果示波器有Insta Vu采集方式,可以选用,因为这种方式采集波形速度快,用这种方法显示的波形类似于用模拟示波器显示的波形。
2.采样速率与t/div的关系 每台数字示波器的最大采样速率是一个定值。但是,在任意一个扫描时间t/div,采样速率fs由下式给出:fs=N/(t/div)N为每格采样点 当采样点数N为一定值时,fs与t/div成反比,扫速越大,采样速率越低。下面是TDS520B的一组扫速与采样速率的数据:使用数字示波器时,为了避免混迭,扫速档最好置于扫速较快的位置。如果想要捕捉到瞬息即逝的毛刺,扫速档则最好置于主扫速较慢的位置。数字示波器的上升时间 在模拟示波器中,上升时间是示波器的一项极其重要的指标。而在数字示波器中,上升时间甚至都不作为指标明确给出。由于数字示波器测量方法的原因,以致于自动测量出的上升时间不仅与采样点的位置相关,如图2中a表示上升沿恰好落在两采样点中间,这时上升时间为数字化间隔的0.8倍。另外,上升时间还与扫速有关,下面是TDS520B测量同一波形时的一组扫速与上升时间的数据:表2扫速与上升时间 t/div(ms)502010521tr(μs)800320160803216 由上面这组数据可以看出,虽然波形的上升时间是一个定值,而用数字示波器测量出来的结果却因为扫速不同而相差甚远。模拟示波器的上升时间与扫速无关,而数字示波器的上升时间不仅与扫速有关,还与采样点的位置有关,使用数字示波器时,我们不能象用模拟示波器那样,根据测出的时间来反推出信号的上升时间,如果想要了解更多内容可以进入中仪学院进行查询。
关键字:数字示波器  使用方法 引用地址:数字示波器的使用方法
上一篇:泰克推出SPG8000A主同步发生器
下一篇:示波器的术语有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
浅析51单片机IO口的四种使用方法
传统51单片机IO接口只可以作为标准双向IO接口,如果用其来驱动LED只能用灌电流的方式或是用三极管外扩驱动电路。 灌电流方式:LED正极接VCC,负极接IO口。IO为高电平是LED两极电平相同,没有电流,LED熄灭;IO为低电平时,电流从VCC流入IO,LED点亮。但是当你吧LED正极接在IO接口,负极接GND时,将IO接口置于高电平,LED会亮,但因为IO接口上拉能力不足而使亮度不理想,可以用下面介绍的方式解决这个问题。 推挽工作方式:LED正负极分别接在两个IO口上,然后设置正极IO接口为推挽输出,负极IO接口为标准双向灌电流输入。推挽方式具有强上拉能力,可以实现高电平驱动LED。 IO口的四种使用方法 从
[单片机]
浅析51单片机IO口的四种<font color='red'>使用方法</font>
万用表使用方法_万用表检测集成电路_万用表检查线路短路
  万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。         一、指针表和数字表的选用:   1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。      2、指针
[测试测量]
万用表<font color='red'>使用方法</font>_万用表检测集成电路_万用表检查线路短路
NRF24L01的使用方法和简单操作介绍(附参考程序)
(相关人员如觉得本人水平低下,还请见谅) Nrf24L01的使用程序和使用方法和简单操作: 功能: 无线对发程序。两个模块a,b,实现按下一个按键,会在对方的数码管上显示3或4,在本机上显示1,2。 当一个模块,比如a模块。当两个按键按下其中一个,则会在另一个模块b上显示数字3,4(具体根据按下哪个按键)。以上功能描述,B模块按键按下,如同a模块一样的功能,不做系统性描述了。 下面给出程序中几个地方的解释: #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令 #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x
[单片机]
NRF24L01的<font color='red'>使用方法</font>和简单操作介绍(附参考程序)
数字示波器在高频信号采集中的应用
1 高频信号的采集 当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f.考虑到实际恢复波形的低通滤波器不可能具有完全理想的特性,为了正确恢复信号,通常取9=(2.5-5)f或更高。当采样的信号高达100MHz时,就应该达到500MHz的采
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>在高频信号采集中的应用
AVR 单片机学习(九)iic总线及TWI模块的使用方法
IIC总线定义与特点 I2C总线的工作原理 AVR的TWI模块的使用方法 AT24C02IIC inter integrated circuit 总线是一种由PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,以管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如:电源和系统风扇,可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。 TWI:ATMega 系列单片机内集成两线制串行接口模块,ATmegl文档称为TWI接口事实上TWI与PHILIOS
[单片机]
AVR 单片机学习(九)iic总线及TWI模块的<font color='red'>使用方法</font>
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
    摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。     关键词: 有效值 射频 CDMA 正交幅度调制 凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极易
[测试测量]
酸度计的使用方法_酸度计的使用注意事项
酸度计是一种常用的测试仪器,本文主要介绍酸度计的使用方法和使用注意事项,一起来了解。 酸度计的使用方法 1、开机 (1)电源线插入电源插座; (2)按下电源开关,电源接通后,预热30分钟。 2、标 定 仪器使用前,先要标定。一般来说,仪器在连续使用时,每天要标定一次。 (1)在测量电极插座处拔下短路插头; (2)在测量电极插座处插上复合电极; (3)把“选择”旋钮调到pH挡; (4)调节“温度”旋钮,使旋钮红线对准溶液温度值; (5)把“斜率”调节旋钮顺时针旋到底(即调到100%位置);  (6)把清洗过的电极插入pH=6.86的标准缓冲溶液中; (7)调节“定位”调节旋钮,使仪
[测试测量]
锂电池的保存和使用方法
  1  低温保存   锂离子动力电池需充足电后保存。在20℃下可储存半年以上,可见锂离子动力电池适宜在低温下保存。   曾有人建议将充电电池放入冰箱冷藏室内保存,的确是个好主意。 锂离子动力电池存在自放电现象,长时间保存会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂离子动力电池应当每3~6个月补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V(锂电池最佳储存电压为3.85V左右)为宜。   2  锂电池的“激活”   在使用锂离子动力电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂离子动力电池很容易激活,只要经过3-5次正常的充放电循环就可激活电池,恢
[电源管理]
锂电池的保存和<font color='red'>使用方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
