示波器是一种电子检测仪器,被广泛的应用于机械、电子、电力、医学等多个领域当中。示波器的种类是非常多的,模拟示波器和数字示波器都是其中常用的类型。今天小编主要来为大家介绍一下模拟示波器和数字示波器的特点是什么,希望可以帮助到大家。
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。
早期示波器只显示电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能,测量幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助照相机和示波管的长余辉效应。
模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。
ART需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是较低速的部件,显示器可用LCD平面阵列和彩色屏幕。
DSO采用微处理器作控制和数据处理,使DSO具有超前触发、组合触发、毛刺捕捉、波形处理、硬拷贝输出、软盘记录、长时间波形存储等ART所不具备的功能,目前DSO的带宽也超过1GHz,在许多方面都超过ART的性能。DSO也有不足之处,带宽取决于取样率,比较通用的取样率等于带宽的4倍。复现的波形靠内插算法补齐,波形会有失真;A/D转换速度快,但D/A转换速度慢,故波形刷新率低,偶发信号会被遗漏;垂直分辨率一般用8位,显然较低;面板旋钮多,菜单复杂,使用不方便;没有亮度调制,观察不到三维图形;波形存储容量不够,无法对波形进行处理等等。
目前DSO的不足之处已基本被克服,但是并非全部良好性能都体现在同一部示波器内,亦即每部DSO都会有一定特点,也有某些不足,在选择型号时应该留意对比。有些型号的DSO具有与ART一样的波形刷新率,有些型号的DSO却没有,有一种DSO具有ART的荧光屏三维图形显示能力,而大部分DSO不具备这种性能。大部分DSO实时带宽与单次带宽相同,但也有只保证实时带宽的DSO。
前述DSO都包含A/D转换器和微处理器。这样一来,在PC机增加插卡亦可构成DSO,但一般取样率较低,功能较少,价格也便宜。还有采用VXI总线的DSO模块,以及机架式的DSO插件。
DSO的存储器是示波器部件中仅次于A/D转换器的元件,它保存被测信号的样品,供后续的D/A转换器把波形复原,现在存储容量可达到1M以上。
普通DSO有8位垂直分辨率,即每次扫描有256个样点,需要256点的存储,相当256字节。如果提高分辨率,将水平轴扩大10倍,则相当20K 字节;垂直轴亦扩大10倍,相当40K字节。由此可见,DSO最少应有2K字节,中等的DSO应有40K 字节以上。如果要记录10倍上述的波形,则起码要400K 字节以上。因此,存储容量大小很重要。
反过来,存储容量也影响到扫描速度,例如每扫描只有50K点的存储器,记录100μs数据,则取样间距是2ns,此时取样率相当500MS/s,以取样率等于4倍带宽计算,实时带宽等于125MHz。显然,如果需要提高取样率至1000MS/s,则记录100μs的数据,需要100K点的存储器。
为了存储一幅完整的图形,设图素是1024×512=0.5M位,四幅图形,要有2M位存储量。在FFT分析中也需要额外的存储量,将新的波形的分量与参考的波形或存储的波形作对比。为便于波形存储,有些DSO还提供软盘或硬盘作数据记录之用。 更详细的指标请与生产厂索取技术指标,根据用途和经费作全面对比,进行咨询,以便购买到既经济又适用的示波器。
关键字:模拟示波器 数字示波器 示波器
引用地址:
模拟示波器和数字示波器的特点是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
通过示波器探头响应改善MIPI设计裕量
移动行业处理器接口(MIPI)联盟是负责推广移动设备软硬件标准化的组织。它已经发布了D-PHY规范,该规范可在芯片与设备之间的通信链路上实现高达1.5Gbps(1,500,000,000比特/秒)的数据传输率。MIPI联盟还计划在近期发布M-PHY规范,进一步提高数据传输率,达到大约6Gbps的水平。随着需要更高数据吞吐量的移动应用和特性不断出现,对传输速率的要求也相应提高。这些应用和特性包括:高分辨率照相机捕获、高清视频显示,以及用于下一代长期演进(LTE)射频(RF)移动通信网络的复杂调制方案。 MIPI联盟下属的电气标准工作组投入了巨大的努力来制定这些物理层规范,以确保实际设计可以在移动环境中正常运行。由于移动设计的体积受
[测试测量]
示波器的捕获模式
示波器通常有四种捕获方式: 1)标准模式 示波器对信号进行等间隔采样,该模式最大程度地保证了信号的最原始状态,对于大多数波形来说,使用该模式可以产生最佳的显示效果。 2)高分辨率模式 这种模式的原理是将一个波形分成N份(比如5份),然后将一份波形的点求平均,最终一个波形就变成了N个点。这种处理方式能够有效改善系统的等效分辨率,本质上是一种数字滤波。用于求平均的点数越多,分辨率提高得越多,显示的波形就越光滑,从而达到减少噪声的目的。 3)峰值模式 这种模式采集一个采样间隔信号中的最大值和最小值,该种模式可以有效观察到偶尔发生的窄脉宽,在捕获高频毛刺方面很实用,可以获取信号的包络或可能丢失的窄脉冲,使用该模式会使波
[测试测量]
基于示波器的电源环路响应测试方案
环路补偿设计一直是开关电源行业的一大难题,新手工程师在学习或者调试环路设计时总感觉无从下手,甚至大部分资深的电源设计工程师都对环路补偿一知半解。 究其原因主要是因为大部分工程师从来没有进行过实际的开关电源环路响应测试(包括增益曲线与相位曲线)。 当然环路稳定性的相关性能指标可以通过理论计算或者软件仿真,但是因为其计算复杂并且准确度不高,造成实际应用有限。 大多数有经验的工程师都是基于其产品输出性能指标(比如负载动态响应,产品噪声等)来反推环路特性,在环路稳定性出现问题时去尝试不同的补偿方法,最后再通过输出性能测试结果是否改善来判断所用补偿方法是否有效。 但是使用这种方法会造成很多问题,首先是没办法根据实际的环路增益
[测试测量]
泰克全新TBS2000B系列数字存储示波器,控制功能更简易
泰克最新推出TBS2000B系列数字存储示波器,这是专为工程师和教育机构开发的产品,旨在满足其对性能、易用性和经济性的需求。TBS2000B示波器把TBS2000系列的性能扩展到200 MHz及2GS/s最大采样率。 TBS2000B焕然一“芯”,挑战未来,突出了三大特色 :观测波形细节,更清晰;全新系统设计内力猛进;泰克拥有专利的TekVPI接口。 TBS2000B是在泰克不久前发布3系列和4系列示波器之后推出的,再度表明泰克科技一直致力于开发广泛的台式解决方案,不断优化示波器性能,满足基础示波器客户日渐增大的挑战和更多需求,让测试和教学更方便、更有信心。 新特性和选项简
[测试测量]
示波器对电气快速瞬变事件的检测分析
你还可以检测到由EFT事件造成的“矮”脉冲,并最终计算出一个EFT脉冲的能量。利用这些信息,就可以对设计进行修改以提高抗EFT干扰性能。EFT事件是在电流瞬时中断的情况下发生的,会在触点之间形成电弧放电,进而破坏电路和系统。电弧产生的电磁场会通过电缆、走线和连接器耦合进电路通道。引起EFT事件的常见原因包括继电器触点颤动、断路器的打开和闭合、电感负载的切换以及设备断电。电触点之间气隙的击穿也常常会触发EFT脉冲的快速爆发。 顺序捕获 若要捕获一连串的快速脉冲(如EFT 脉冲) 或被长时间间隔的事件窄片( 比如EFT突发脉冲串),顺序采集是一种理想的方法。在顺序捕获模式下,示波器可以显示由许多固定大小的分段组成的完整波形。通过设
[测试测量]
教你了解示波器波形粗细属性
示波器波形展示了真实的电子信号。在评估示波器性能时,可以考察它显示与目标信号形状相同的波形的能力。假设示波器具备足够的基本技术指标——例如带宽、采样率和等频率响应,示波器应当显示粗波形还是细波形更好一些?这个问题的答案与大部分工程学问题一样:“视具体情况而定”。 现在我们研究一下示波器和信号的属性,这些属性有助于用户确定是粗波形还是细波形。两个关键属性可使用户了解他们的示波器显示目标信号的能力,分别是更新速率和噪声。 更新速率对波形粗细的影响 更新速率表示示波器在 1 秒钟内采集、处理与显示的波形数目。更新速率越高,示波器就能更迅速地显示被测信号。更新速率越低,示波器就会花费更长时间显示与特定波形相关的细节
[测试测量]
示波器探头“瓦塔”了怎么办?
示波器探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引入示波器进行测量。为保证测量的精度,选择合适的探头很重要。 1 示波器探头的量程怎么看? 示波器探头的量程一般无源探头最大电压300Vrms,高压探头或者差分探头的量程可以根据型号查找规格书,不同衰减比档位下的量程不同。使用时根据当前档位确定允许输入的最大电压。 2 示波器探头探针断了怎么办? 现在的探头一般都会配一根备用探针,用钳子把坏的探针顺向取下来,直接更换即可使用。如果没有备用探针,可以找当地经销商询一下原厂配件。 3 示波器探头测量的底噪太大怎么办? 把探头连接上示波器后看到示波器上波形噪声大,是正常的,这是因为没有构成闭合回路耦合进入空间噪声引起的。将探头
[测试测量]
专访:探秘MSO4000 系列混合信号示波器
电子工程世界网讯 2007年05月15日 电子工程世界网(以下简称“EEworld”)对泰克公司何燕女士(以下简称“何”)就泰克发布的新品MSO4000混合信号示波器进行了采访。 泰克科技(中国)有限公司亚太区渠道市场经理 以下为专访实录全文: EEworld: 大家都知道,泰克在5月4日推出了新型混合信号示波器——MSO4000,它的易用性使得它一出现就博得了业界工程师的好评,那么为了让广大的电子工程师更好的了解泰克MSO4000示波器,我们请来了泰克公司亚太区渠道市场经理何燕女士,与我们共同分享一下相关的信息: 1、产品信息 EEworld: 何女士
[测试测量]
