实验仪器气相色谱仪的安装及使用问题
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2015-10-09 来源: eefocus关键字:实验仪器  气相色谱仪  使用问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  气相色谱仪作为一种典型的实验仪器,被广泛应用于实验室中,正确安装及使用气相色谱仪对于实验来说意义重大,下面我们就该实验仪器的安装及使用问题来跟大家作说明。
  一、色谱仪的安装
  1.对色谱仪分析室的要求
  (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。
  (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。
  (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。
  (4)供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒(丝),然后将电源接地点与之相连,总之要求接地电阻小于1欧姆即可。(注:建议电源和外壳都接地,这样效果更好)。
  2.气源准备及净化
  (1)气源准备事先准备好需用气体的高压钢瓶(一般大中城市均可购到),庄某一种气体的钢瓶只能装这种气体,每个钢瓶的颜色代表一种气体,不能互换。一般用氮气,氢气,空气这三种气体,每种气体最好准备两个钢瓶,以备用。有的厂使用氢气发生器和空气压缩机也可,但空压机必须无油。凡钢瓶气压下降到1~2Mpa时,应更换气瓶。一般厂家使用使用以上气体99.99%即可,电子捕获检测器必须使用高纯气源99.999%以上。
  (2)气源净化为了出去各种气体中可能含有的水分,灰分和有机气体成分,在气体进入仪器之前应先经过严格净化处理。若全部使用钢瓶气体,有的色谱仪附有净化器,且内已填有5A分子筛,活性炭,硅胶,基本可满足要求。若使用一般氢气发生器,则必须加强对水分的净化处理,故应增大干燥管面积(体积在450立方厘米以上为好,填料用5A分子筛为佳),并在发生器后接容积较大的储器桶,以减少或克服气源压力波动时对仪器基线的影响。若使用空压机作空气来源,空压机进气口应加强空气过滤,加大净化管体积,在干燥管内应填充一半5A分子筛,一半活性炭。一般国产无油气体压缩机(天津产)可满足需要。
  3.色谱仪成套性检查及安放
  仪器开箱后,按资料袋内附件清单,进行逐项清点,并将易损零件的备件予以妥善保存。然后按照仪器的使用说明书上要求,将其放置于工作平台上,并对着接线图和各插头,插座将仪器各部分连接起来,最后连接记录仪和数据处理机。注意各接头不要接错。
  4.外气路的连接
  (1)减压阀的安装
  有的仪器随机带有减压阀,若没有的则要购买。所用的是2只氧气,1只氢气减压阀。将2只氧气减压阀,1只氢气减压阀分别装到氮气,空气和氢气钢瓶上(注意氢气减压阀螺纹是反向的,并在接口处加上所附的O形塑料垫圈,以便密封),旋紧螺帽后,关闭减压阀调节手柄(即旋松),打开钢瓶高压阀,此时减压阀高压表应有指示,关闭高压阀后,其指示压力不应下降,否则有漏,应及时排除(用垫圈或生料带密封),有时高压阀也会漏,要注意。然后旋动调节手柄将余气排掉。
  (2)外气路连接法把钢瓶中的气体引入色谱仪中,有的采用不锈钢管(φ2×0.5mm),有的采用耐压塑料管(φ3×0.5mm)。采用塑料管容易操作,所以一般采用塑料管。若用塑料管,在接头处就要有不锈钢衬管(φ2×20mm)和一些密封用的塑料等材料。从钢瓶到仪器的塑料管的长度视需要而定,不宜过长,然后用塑料管把气源和仪器(气体进口)连接起来。
  (3)外气路的检漏把主机气路面板上载气,氢气,空气的阀旋钮关闭,然后开启各路钢瓶的高压阀,调节减压阀上低压表输出压力,使载气,空气压力为0.35~0.6Mpa(约3.5~6.0kg/cm3),氢气压力为0.2~0.35 Mpa。然后关闭高压阀,此时减压阀上低压表指示值不应下降,如下降,则说明连接气路中有漏,应予排除。
  5.色谱仪气路气密性检查
  气密性检查是一项十分重要的工作,若气路有漏,不仅直接导致仪器工作不稳定或灵敏度下降,而且还有发生爆炸的危险,故在操作使用前必须进行这项工作(气密检查一般是检查载气流路,氢气和空气流路若未拆动过,可不检查)。
  方法是,打开色谱柱箱盖,把柱子从检测器上拆下,将柱口堵死,然后开启载气流路,调低压输出压力为0.35~0.6Mpa,打开主机面板上的载气旋钮,此时压力表应有指示。最后将载气旋钮关闭,半小时内其柱前压力指示值不应有下降,若有下降则有漏,应予排除。若是主机内气路有漏,则拆下主机有关侧板,用肥皂水(最好是十二烷基磺酸钠溶液)逐个接头检漏(氢,空气也可如此检漏),最后将肥皂水擦干。
  二、仪器的调试把气路,仪器等按上述接好,安置好后,便可进行下面检查和调试工作。
  1.色谱仪电路各部件检查仪器启动前应首先接通载气流路,调节主机面板上的载气旋钮(即:载气稳流阀),使载气流量为20~30ml/min。
  (1)启动主机开启主机总电源开关,色谱柱箱内马达开始工作,并检查是否有异样声响,若有,立即切断电源,并进一步检查排除。有的色谱仪启动时自诊断,显示仪器运转情况:正常或不正常,不正常显示包括哪一部分有问题,接线错误等等。
  (2)各路温控检查按照说明书,逐个对柱温(包括程序升温),进样器温度,检测器温度进行恒温检查,是否能在高,中,低温度下保持恒定,特别是要求柱温温控精度达到0.01度。
  正确使用和安装气相色谱仪,不但能够保证实验的顺利开展,还能够延长实验仪器的使用寿命。通过以上关于气相色谱仪的安装及使用问题的说明,希望对大家工作学习有所帮助。
关键字:实验仪器  气相色谱仪  使用问题 引用地址:实验仪器气相色谱仪的安装及使用问题
上一篇:红外线测温仪在石化等领域的应用
下一篇:仪器仪表预测性维护技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
色谱仪热导不能调零是怎么回事
气象色谱仪是一种常用的光学仪器,在使用的过程中会出现一定的故障。其中气相色谱仪热导不能调零就是一常见的故障。这种情况的处理办法有好几个,针对这样的情况,小编给大家详细的介绍一下。气相色谱仪热导不能调零故障,可按下列步骤进行调整: (1)衰减挡试验:在发现基线相对于零点有一偏移时,将衰减挡由小到最大调整,观察基线偏离是否逐步减少。 (2)调零旋钮作用检查:分别旋动粗、中、细调旋钮,观察基线有否反应。 (3)双路流量检查:在气路试漏的基础上,用皂膜流量计分别测试两气路的流量值,观察是否相差太大。 (4)热丝不对称或引线接错:这通常发生于修理热导池电路之后,遇到此种情况需仔细检查热丝引出线间的联接。正确的接法是四个热丝构成
[测试测量]
便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题
便携式超声波气体流量计是一种常用的气体流量计产品类型,具有测量精度高、适用范围广、性能稳定、灵敏度高、操作简便、使用寿命长等优点。今天小编主要来介绍一下便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题,希望可以帮助到大家。 1 现场比工作中应注意的一些问题 1.1 仪表频率与探头频率的选择 在实际测量中应根据具体的测量管道选择相应的测量频率,仪表的工作频率与探头匹配使用。一般仪表的测量频率在200KHZ到1MHZ频率,其测量范围约从4''到24'',探头的频率一般有三种:200KHZ、500KHZ、1MHZ,其基本规律是频率越低测量管径越大。因此在实际的测量中我们应根据管道选择正确的探头,使之相匹配。
[测试测量]
德州仪器牵手古瑞瓦特,将于深圳建立联合研究实验
近日,古瑞瓦特同德州仪器(TI)在中国深圳建立联合研究实验室,此联合实验室旨在助力古瑞瓦特通过TI的先进半导体技术及产品实现优化的光伏(PV)储能解决方案。 据悉,古瑞瓦特将借助TI的产品与解决方案,持续从逆变器应用的能效、安全与智能等方面进行升级与创新,助力可持续能源应用的创新开发。 古瑞瓦特消息显示,TI深圳区总经理王凡表示,支持新基建下的工业领域能源创新是TI的一项关键举措。TI 相信,此次合作能够让设计人员将TI 的创新技术快速地应用到新的光伏储能应用中,从而提升客户的产品性能并降低整体系统成本。此次合作中,除了提供一系列先进产品与解决方案外,TI还将提供开发工具、技术文档等专业资源,全力支持可持续能源应用的研发。 此
[手机便携]
由于使用不适当USB而导致TeslaCam的问题
在几个月前的特斯拉论坛上讨论的范围涵盖驾驶人所面临的问题,有关他们的存储介质用于TeslaCam和他们车内的哨兵模式。 TeslaCam是一款在驾驶时持续运行的仪表盘。 Sentry Mode是一项新功能,除了其他功能之外,一旦车辆接近车辆,它就会使用车辆的摄像头记录周围环境。 然而,重点是要强调此USB问题并非TeslaCam才有的,而是通常一般行车记录器和汽车驾驶需要花钱另外买USB磁盘驱动器来存储他们大量写入的数据。 这两项功能可将大量数据存储在USB驱动器或SD卡(通过USB适配器)上,可插入车辆中控台的USB端口。在深入探讨之前,重要的是必须重申人们遇到的问题不在于Telsa,而是Telsa为了管理和支持汽车的数
[嵌入式]
由于<font color='red'>使用</font>不适当USB而导致TeslaCam的<font color='red'>问题</font>
谷歌Pixel 2 XL屏幕曝新问题使用数日出现烧屏现象
此前,曾有用户在论坛上反映谷歌Pixel 2 XL手机屏幕会出现亮度分布不均、颜色显示暗淡等问题。据了解,Pixel 2 XL手机采用的屏幕是和LG V30使用的同款LG P-OLED显示屏,而不少用户也反映了V30也存在比较多的屏幕问题。   目前,又有用户表示,在使用Pixel 2 XL手机数日后,屏幕就出现了烧屏问题。另外,Android Central的编辑Alex Dobie在社交媒体上也表示,其在使用Pixel 2 XL手机7天左右,就出现了肉眼可见的烧屏痕迹。TechSpot和Hardware Unboxed网站的编辑也都表示出现了这个问题。   一般来说,OLED显示屏在长时间使用之后,或多或少都会出现烧屏现象。
[手机便携]
分析色谱仪使用气体纯度和选择原则
  操作气相 色谱仪 如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,目前很难找到有关这方面的综合资料,所以总是到处询问究竟选择什么样的气体纯度最好的这类问题。   根据每一家用户具体使用的那一类(高,中,抵挡) 仪器 ,选择什么样纯度的气体,确实是一个比较复杂的问题。   原则上讲,选择气体纯度时,主要取决于①分析对象;②色谱柱中填充物;③检测器。我们建议在满足分析要求的前提下,尽可能选用纯度较高的气体。这样不但会提高(保持)仪器的高灵敏度,而且会延长色谱柱,整台仪器(气路控制部件,气体过滤器)的寿命。   实践证明,作为中高档仪器,长期使用较低纯度的气体气源,一旦要求分析低浓度的样品时,要想恢复仪器的高灵敏度有时十分困难。对
[测试测量]
使用示波器的过程中遇到的常见问题
1、如何测量直流电压? 答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。 2、测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测? 答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用 示波器 测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。 3、什么是混淆抑制作用? 答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防止混淆的产生而专门设计的,混
[测试测量]
<font color='red'>使用</font>示波器的过程中遇到的常见<font color='red'>问题</font>
使用STM32F1xx_HAL库实现CAN通信的问题
硬件平台:处理器为STM32F103R8,板子为自设计电路板,数码管显示+CAN通信。 软件开发平台:Keil V5 操作系统:FreeRTOS 问题描述: 使用HAL硬件库实现CAN通信时,CAN中断无法进入,不能够使用中断方式进行数据的接收。CAN的发送是没有问题,寄存器也接收到了响应的数据,就是中断没有被触发。研究了一天没有搞定,现把问题放下,先改用轮训读取的方式实现。 主要的代码如下: 1、接收中断 /** * @brief This function handles CAN1 RX0 interrupt request. * @param None * @retval None */ void
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
