在工业领域内对产品的质量、全工艺流程控制等影响很大,这是因为温度系统本身的绝热和热量传输的影响是十分复杂的,在其达到热平衡的条件下,认为其内部质量中心处某一小体积的温场梯度足够均衡,这就是为什么温度校准源体积庞大的重要原因之一。
另外,一个温度系统的热传输也是十分复杂的,常常通过热的传导、对流和辐射来完成,可以想象,一下子使其温度突变并达到热平衡几乎是不可能的,这就是常规温度标定源为了保证一定的温场均匀性,器体积大,升、降温时间长,造成工业领域内温度测量系统的检查、维修和标定,费时费力费钱和由于多次拆装温度探头而影响系统的可靠性。工业领域希望能有一种小型轻巧象压力校验仪一样的便携式温度校正源(恒温槽),然而这种小型便携的温度校验仪,必须克服由于体积减小而造成的温场均匀性不良和稳定性差的弊端,要使温度升降在较短的时间内达到稳定,必然要有加温和冷却的密切配合,都能使升温降温时间减少,在小型化恒温槽内冷却和加温又影响到温场均匀性,
所以综合各方面的因素,达到超小体积而具有一定精确度,快速升降温的便携式温度校正仪,是温度测量技术领域中多年探索研制渴望得到的现场应用仪器。公司的超小型温度校正仪,最大限度地克服了由于超小型化而带来的技术困难,使用户可以携带到工业现场的每一角落,对其需要检查、维修和标定的温度探头实施现场校验作业,免除将其拆卸取回实验室进行对比,最大限度地克服了由于超小型化而带来的技术困难,使用户可以携带到工业现场的每一角落,对其需要检查、维修和标定的温度探头实施现场校验作业,免除将其拆卸取回实验室进行对比标定,又要重新装回原系统的麻烦,可以大大提高工作效率,节约时间,提高设备和系统的可用率,并且为现场自动控制工程师提供了优异的维修、校验手段。系列超小型温度校正仪,一改传统的温度校验模式,其应用领域之广泛,遍及工业领域温度测量和标定的每一环节,并提供了一个可调的模拟温度源,对提高工艺流程控制水平、产品质量保证以及防止工业过程自动保护定值的误动和寻找故障提供了重要的检查手段。特别是对于温度开关的定值检查,可以做到快速准确而方便,其应用领域涉及:石化:采油、输油管路、石化厂、炼油 厂。
Aikom产品目前在中国市场推出的主要有二个系列(PD-1000/ PD-2000)四种型号。PD-1025特点是采用半导体制冷技术,在摄氏20度环境温度下最低温度可以达到-25度,高温能达到105度。PD-2300的特点是槽体有效尺寸深,加热元件使用24V直流,安全性好和静电影响小,利用机内风扇冷却而不需要外压缩空气,采用锥形槽体和传热套管,热阻极小传热快,温场经过特殊补偿,温度范围为环境温度至摄氏400度。
PD-2800的特点是可以提供摄氏720度的高温源,升降温速度快,使用方便,操作简单,经济实用,特别适用于工业现场使用。但由于采肒型热电偶作为槽体测温元件,适用于高温而精度要求不高场稀?
PD-2600是Aikom公司最新推出的高精度,高稳定性,高温槽体,标定后的精度为正负0.3摄氏度满量程非线性误差。它还可以通过选购一个软件,用以实现十段可编程升降温速率控制,用来模拟和实现工业现场实际工艺流程。也可以输入1-5V过程电压信号,用以改变槽体控温单元的设定值构成环路控制。总之,它是一台功能强大的计算机程控小型便携式恒温槽,是目前世界上同类产品中性能优异的代表作。
关键字:红外线测温仪 工业领域 热传输
引用地址:
红外线测温仪在石化等领域的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
工业4.0趋势下自动化领域中的三类创新与创业方向
【前言】 当前,工业4.0趋势下,全球涌现出了众多的自动化创业公司,但是它们的技术创新往往实现的是一个小众产品而且受制于系统集成商被变相“绑架”等相似的问题;同时,想押宝“自动化”赛道的投资人,也对于如何精准地判断自动化初创项目而迷茫。首先要做好深入解读了当前工业自动化领域的创业趋势、问题以及解决之道。 【机会:HAT“物件抓取”成为工业自动化瓶颈】 目前,全球即将迎来工业4.0时代,作为主要标志之一的工业自动化已经成为最热门的创业方向。而在全球范围内,工业自动化领域主要出现了三类创新方向。1、首先,为新的制造和物流应用场景提供整体解决方案,加入人工智能、数据分析等新的技术提升。这一领域主要聚集了ABB、KUKA、FANUC、Ki
[嵌入式]
ams看好医疗、工业领域,CMV50000带来更多差异化图像传感方案
随着 图像传感器 在消费、医疗及工业等各领域的广泛应用,对 图像传感器 的性能及相应解决方案要求也越来越高。近日,专注于传感器领域的 ams 介绍了其高分辨率全局快门 图像传感器 CMV50000 ,为自动光学检测系统、机器视觉应用和专业消费者视频应用产品的设计及开发提供了更高性能的传感器。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 工业和医疗行业需求不断增长 由图1可以看到,预计在2017年到2021年之间,传感器市场年均复合增长率为30%,其中医疗行业增长13%,工业市场增长6%,如图1所示。 图1 传感器市场及各领域增长预测 在医疗行业,随着全球人口老龄化的趋势,医疗诊断需求不
[网络通信]
研华AIMB-288E工业主板荣获“2022中国自动化领域年度最具竞争力创新产品”
4月27日,2023中国自动化产业年会(CAIAC2023)在北京举办,本次年会主题为“数实融合,智绘未来”。自2006年至2023年,CAIAC历经十八年积淀,是领域内颇具前沿性、权威性、公信力与影响力的行业盛会。此次评选活动历时4个多月,经过业内推荐、专家评审、网上投票等环节,最终揭晓2022中国自动化领域九大奖项。 研华科技凭借过去一年在工业自动化市场中的优异表现,再次赢得市场的认可。其中,“AIMB-288E工业主板”荣获“2022中国自动化领域年度最具竞争力创新产品”。 AIMB-288E工业主板 是Intel 12代平台工业工控类产品,目前大多数主板插槽都采用垂直PCIe设计,如果用户想要扩展计算性
[工业控制]
史陶比尔收购WFT,进一步加强了史陶比尔在工业机器人领域的全球地位
8月23日,机电一体化解决方案的全球领导者史陶比尔集团于瑞士法菲孔宣布,已收购WFT公司 (WFT GmbH & Co. KG)百分之七十的股份。WFT总部位于德国苏尔茨巴赫-罗森贝格(Sulzbach-Rosenberg)。WFT二十年来一直是专用机械和移动平台领域的工程设计专家。本次收购与史陶比尔集团的持续发展战略相契合,同时也为集团进入自动导引车(AGV)和自动化附加装备等全新领域注入了创新力量。
收购WFT公司百分之七十的股份使史陶比尔系列广泛的产品组合再添专业解决方案,是进一步扩大其产品范围的绝佳机会。收购业务旗下的所有员工将加入史陶比尔工业机器人事业部,位于苏尔茨巴赫-罗森贝格的工厂也将成为史陶比尔全球生产网
[机器人]
工业机器人常见的五大应用领域,机器人焊接应用仅排第二
工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中,其中如下5个领域被应用最为广泛。 1、机器人搬运应用(38%) 目前搬运仍然是机器人的第一大应用领域,约占机器人应用整体的4成左右。许多自动化生产线需要使用机器人进行上下料、搬运以及码垛等操作。近年来,随着协作机器人的兴起,搬运机器人的市场份额一直呈增长态势。 2、机器人焊接应用(29%) 机器人焊接应用主要包括在汽车行业中使用的点焊和弧焊,虽然点焊机器人比弧焊机器人更受欢迎,但是弧焊机器人近年来发展势头十分迅猛。许多加工车间都逐步引入焊
[机器人]
物联网传感器技术在工业领域的应用介绍
尽管社会各界对传感网、物联网、泛在网的概念众说纷纭,但人们普遍认为,物联网是指通过各类传感器实现物与物、物与人、人与人之间按需的信息获取、传递、储存、认知、分析和使用。
物联网的关键环节可以归纳为全面感知、可靠传送、智能处理。全面感知是指利用射频识别(RFID)、GPS、摄像头、传感器、传感器网络等感知、捕获、测量的技术手段,随时随地对物体进行信息采集和获取。
可靠传送是指通过各种通信网络、互联网随时随地进行可靠的信息交互和共享。智能处理是指对海量的跨部门、跨行业、跨地域的数据和信息进行分析处理,提升对物理世界、经济社会各种活动的洞察力,实现智能化的决策和控制。相比互联网具有的全球互联互通的特征,物联网具有局域性和行业性特
[嵌入式]
瑞萨发布用于工业和消费设备等领域的带有片上闪存的R32C/118家族32位微控制器
-- R32C/100高性能CPU内核与现有M16C系列微控制器产品兼容,并具有近2.2倍的处理性能-- 东京-2007年5月28日- 瑞萨科技(Renesas Technology Corp.)宣布,推出带有片上闪存的R32C/118家族微控制器,该微控制器是集成了R32C/100高性能32位CPU内核的R32C/100系列微控制器的一部分。R32C/118家族目前包括2个型号,适用于各种应用,包括诸如音频组件的工业设备和消费类电子产品。据悉,该微处理器的样品交付将于2007年9月从日本开始。 R32C/100系列是M16C系列『注1』的顶级产品,它是一个CISC(复杂指令集计算机)微控制器,也是一款在汽车、工业和消费设备
[新品]
