燃气流量计选型注意事项是什么
发布者:JoyfulSerenade最新更新时间:2015-10-12 来源: eefocus关键字:燃气流量计  选型  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
燃气流量测量不准确是焦化行业面临的一个普遍问题,尤其是在煤气贸易计量中,这一问题更加突出。这是由焦炉煤气的生产工艺和焦炉煤气的性质决定的,燃气流量计选型必须充分考虑焦炉煤气的一下特点:
1、为了减小风机负荷,煤气管道都做的很粗,造成焦炉煤气流速低,压力低,造成下限流速或下限流量很低,这就需要选择超大量程比的流量传感器才能满足测量需要,这在贸易计量中就更重要了;
2、煤气中含有少量的焦油雾和萘结晶微尘,时间长了就会粘附在传感器上,造成测量失灵或误差增大,因此燃气流量计必须具有自动清洗功能,定期对流量传感器进行清洗才能保证测量精度;
3、煤气中的水蒸气含量随温度的变化而变化,在同一条管道上,距离洗苯塔出口近的和距离出口圆的(千米以上),普通流量计测出的结果会有很大差距,这个差距一般在10%以上,夏天要好一些,因此,测量燃气流量计必须具有水分补偿功能,也就是说,要把焦炉煤气看做一种组分和密度不断变化的介质才能测量准确.
关键字:燃气流量计  选型  流量测量 引用地址:燃气流量计选型注意事项是什么
上一篇:气体智能流量计产品特点
下一篇:天然气涡轮流量计的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
电机选型的基本内容有哪些?
电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。 一、所驱动的负载类型 这个得反过来从电机特点说。电机可以简单划分为直流电机和交流电机,交流又分为同步电机和异步电机。 1、直流电机 直流电机的优点是可以方便地通过改变电压调节转速,并可以提供较大的转矩。适用于需要频繁调节转速的负载,如钢厂的轧机,矿山的提升机等。但现在随着变频技术的发展,交流电机也可以通过改变频率来实现调节转速。不过虽然变频电机价格比普通电机贵不了多少,但变频器价格在整套设备中占据主要部分,所以直流电机还有一个优点是便宜。 直流电机的缺点在于结构复杂,任何设备只要结构复杂,必然导致故障率增加。直流电机相比于交流电机,除了绕
[嵌入式]
电机<font color='red'>选型</font>的基本内容有哪些?
电磁流量计测量污水时常见故障原因分析
电磁流量计在日常的保养和维护其实非常简单,但是当电磁流量计测量污水流量时常常会出现被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,须定期清洗测量管内壁和电极,要注意不能使流量计衬里和电极受到损伤。那么当电磁流量计在测量污水流量时出现问题时我们应该从哪些方面入手呢?今天笔者将为大家解决这一疑惑。 首先我们要检查测量管内介质是否满管,流量计的衬里和流量计的电极上有没有结垢、流量计所有的电缆连接是否可靠,然后要检查流量计安装的管系中介质是否存在泄漏,上下游阀门是否会有影响,流量计安装位置是否适宜、流量计接地要求是否满足要求,最好我们要检查流量计励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘、周围的环境有没有对流量计产生干扰。当我们检查以上几种原因
[测试测量]
电动机保护器选型的基本方法
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。 一、电动机保护器的工作原理 电动机保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一
[嵌入式]
电子动力转向系统架构及控制器选型指南
今天,电子动力转向系统(EPS)已成为减少二氧化碳排放的关键要素之一。因此各种不同类型的汽车都装备有机电动力转向系统。那么在实现电子助力转向系统时需要用到哪些技术呢?   EPS是一种机电动力转向系统,它用电子控制的马达代替原来的水压助力转向装置。EPS系统在发动机舱内占用更少的空间,更容易组装,而且能够节省燃油消耗。另外它在转向系统中不再使用有毒的液压油。在小型车辆中,马达是通过齿轮箱连接到转向柱的,而在中型汽车内,马达利用凸缘架斜向或纵向安装在齿轮架上,并通过齿轮箱作业。当司机转动方向盘时,马达就为转向系统提供动力。   EPS系统是如何工作的?   电子动力转向系统由一个控制单元、众多传感器和一个无刷马达组成。控制单元
[汽车电子]
电子动力转向系统架构及控制器<font color='red'>选型</font>指南
步迸电机稳压直流稳压电源模块元器件选型
  1.D/A转换器MAX518   Maxim公司生产的MAX518芯片是一种采用两线串行接口的8位D/A转换芯片,采用单5V供电,具有两路8位模拟量输出口。MAX518的D/A转换数据通过SOL和SDA串行输入,芯片内部把输入数据中地址位与ADO、AD1所表示的地址比较,如符合则把数据存放在8位数据缓冲寄存器中,然后经过D/A转换电路和运放分别从OUT0、OUT1输出0~5V的电压信号。   2.稳压电路LM317   LM317三端可调式集成稳压器是悬浮式电路结构,它既保持了三端的简单结构,又实现了输出电压连续可调。LM317为可调正电压输出稳压器,LM337为可调负电压输出稳压器。它们有3个输出端:电压输入端Ⅵ、电压
[电源管理]
PSoC单片机及其茌燃气变频输配与流量计量中的应用
摘要:介绍了PSoC单片机实现的燃气变频输配与精确计量。从硬软件设计的简洁易用性、系统的稳定可靠性、开发生产成本的低廉性等方面,重点阐述了PSoC单片机测控体系的巨大优势。 关键词:PSoC 变频输配 测量控制 流量计算 在燃气的变频输配与计量方面,以普通单板机/单片机组成的大流量范围的燃气计量仪表和工控机实现的一器多控自动变频调速输配系统广为应用,有力地提高了计量精度并节约了大量的能源。但是用“单板机/单片机+外围器件”计量燃气,系统复杂,稳定性差;用工控机变频输配燃气,造成资源浪费。从提高系统稳定可靠性、简化硬软件设计、降低产品成本等角度出发,结合现代科学技术的发展,非常需要一种构成系统简单、灵活易用的器件,去改造上述两
[单片机]
直流电机如何更换电刷 直流电机如何选型
  电刷是直流电机的关键部件之一,负责与旋转的电枢接触,传递电能,因此如果电刷磨损严重或损坏,需要及时更换。以下是更换电刷的步骤:   断开电源:在更换电刷之前,需要先断开电源,避免触电或其他安全问题。   拆卸电机:将电机螺丝或卡扣拆下,将电机的两端拆开,取出电枢。此时可以清洗电枢表面的污垢,然后用布擦干电枢表面的水分。   取出电刷:用工具拆下原有的电刷,注意不要损坏电刷所在的电刷槽。   安装新电刷:将新电刷安装在电刷槽中,确保电刷与电枢表面接触良好。需要注意的是,不同型号的电刷尺寸和材质可能有所不同,因此应该选择与原电刷相同的型号。   组装电机:将电枢放回电机中,并将电机两端的壳体重新装回去,紧固电机螺丝或卡扣。   测
[嵌入式]
利用电磁流量计测量空调冷冻水的案例分析
电磁流量计目前在工业生产使用相当普遍的了,尤其是在涉及到水流测量的领域中更是常见,甚至许多自来水公司的大口径的水量测量都是在使用电磁流量计,本文针对的是空调冷冻水的测量案例分析,具体的情况如下:某机场宾馆从机场能源中心获取冷冻水用于空调。在冬令时节冷冻水停用,进出宾馆的冷冻水管道上的关口阀已关,电磁流量计示值却指满度。 (1)停止供冷但冷冻水管道内仍然充满水 在供冷系统中,能源公司一般以水为冷媒向用户提供冷量。这些冷媒除了淡水、盐水之外,有时也采用淡水和酒精的混合物以及乙二醇等,以满足不同温度等级的需要。在以空调目的供冷系统中,一般采用淡水,供水温度常取5-6℃。这些淡水均经加药处理,防止水中的氧对钢管内壁产生腐蚀。
[测试测量]
利用电磁<font color='red'>流量计</font>来<font color='red'>测量</font>空调冷冻水的案例分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
