在实际应用中,所选用仪表精度相同的情况下,考虑实际测量的流量值范围,尽量压缩仪表的量程区间使之最接近被测量数值以达到提高测量精准度的目的。和用格尺量1cm 的东西会比用米尺量准确一点是一个道理。
以电磁流量计为举例
市场上通用型的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为 (±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。因此测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,电磁流量计只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的。有些型号仪表声称有更高的精确度,基本误差仅(±0.2%~±0.3%)R,但有严格的安装要求和参比条件,例如环境温度20~22℃,前后直管段长度要求分别大于10D和3D(通常为5D和2D),甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在流量标准装置上作实流校准,以减少夹装影响。因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,涡街流量计要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切 断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),涡轮流量计以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。使用EMF的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差甚至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差 变化不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。
关键字:液体流量计 精度 分级
引用地址:液体流量计精度是怎样分级的
以电磁流量计为举例
上一篇:常用污水流量计的选用和测量原理
下一篇:液体涡轮流量计的主要特点和技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
低功耗高精度便携多功能体检计设计技巧分享
引言 社会节奏的加快导致人们照顾小孩(尤其是婴幼儿)、老人的时间和精力都大为减少,而婴幼儿患肺炎等一系列疾病都会在其体温、呼吸频率等指标上得以反映(医学表明肺炎患者的呼吸频率明显异常),老年疾病则体现在血压等指标上。 另外,现代社会的人对锻炼身体的重视程度不断提高,越来越多的人加入到了运动的行列,而如何衡量自己锻炼的质量以及锻炼后的身体状况,这却需要运动爱好者有自我保健意识,比如了解自己在训练完毕一定时间后,脉搏、呼吸频率等体能指标是否已恢复到正常状态(正常情况下,运动结束后,在规定的数分钟内,心率和呼吸频率等都应逐步恢复)。 上述两方面的需求告诉我们,有必要设计一些简单方便的医疗电子系统来辅助人们照顾婴幼儿、老年
[工业控制]
单电路即可满足系统解析度和 12 位精度要求
一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?能够处理这些多样性需求的系统,要求一个多路复用器、增益单元和一个模数转换器 (ADC)。 解决这个问题的一种可行方案是一个 10 通道、可编程放大器 (PGA),它与一个中速 12 位 SAR ADC(请参见图 1)配合工作。该单电源、10 通道 PGA 具有一个轨至轨的输入/输出,增益调节范围为 1 V/V 到 200 V/V。PGA 的 12 nVHz @ 10 kHz 低噪声性能适合于 12 位系统。这两个器件之间的模拟接口包括一个缓冲结构的运算放大器 (OPA) 以及一个 R
[模拟电子]
采用分级交-交变频方法的高转矩软起动器的研制
摘要:介绍了一种采用分级交-交变频方法的交流电机软起动器的原理和实现,它能使电机以高起动转矩和小的起动电流平滑地起动。并将实际效果与传统的电子式软起动器进行了比较,证明采用分级交-交变频方法的软起动器,不仅可以减小起动电流,提高起动转矩,还可以实现真正的软停车及使电机短时工作在低速运行和反转制动状态。 关键词:软起动器;高起动转矩;分级交-交变频;晶闸管 引言 交流异步电动机以其构造简单、极高的运行可靠性、极强的环境适应能力和优异的拖动性能而在国民经济的各个领域获得了广泛的应用,但其致命缺点是起动冲击大,会对电网及设备造成不利影响。为了解决起动问题,人们长期以来采用了多种方法,诸如星/三角转换起动,自耦变压器降压起动,饱和电抗器和开
[电源管理]
要成为机器人的传感器,首先满足这三大要求
对于智能机器人来说,传感器是必不可少的一部分,对于每一个环节传感器都是很重要的。目前,绝大多数智能机器人的外部传感器,可以大致分为力学传感器、触觉传感器,接近传感器,以及视觉、滑觉、热觉等多种类型的传感器。如此看来,智能机器人对传感器配件有着相当严格的要求。下面,小编便来为您列举智能机器人对传感器有哪些具体的要求吧。
首先是传感器的精度问题 对于智能机器人来说,传感器需要有高精度,高可靠性,而且稳定性必须要好。智能机器人在感知系统的帮助下,能够自主完成人类指定的工作。如果传感器的精度稍差,便会直接影响机器人的作业质量;如果传感器不稳定,或者可靠性不高,也很容易导致智能机器人出现故障。轻者导致工作不能正常运行,严重时还会
[嵌入式]
智能液体涡轮流量计测量原理和使用注意事项
智能液体涡轮流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于石油、化工、电力、治金、科研等领域中。智能液体涡轮流量计测量原理用户都了解过吗?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 智能液体涡轮流量计测量原理: 在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮流量计叶片,对涡轮流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮流量计的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮流量计的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量. 涡轮流量计的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮流量计叶片切割由壳体内
[测试测量]
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思 高精度运算放大器的定义 所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准度,一般是以偏移电压(Vos,os=Offset)为判定基准,NS(美国国家半导体)的定义是低于(以下皆含等于)1mV(毫伏)即属高精度运放,而TI(德州仪器)的定义则是要低于0.5mV(即500uV)才算是高精度OPA,不过定义方向一致,只有程度之别罢了.高精度方面是以Vos为基准参数而定的。 高精度运算放大器的特点 高精度运放解决了科学和工业测量应用领域中放大低电平模拟信号的难题。 因为测试测量等应用推进了高精度运放的发展,这类产品由于对信号精准度的要求极高,如果将这类运放整合到后端芯片中开成S
[模拟电子]
STM8L ADC功能
STM8L系列单片机集成了AD功能,有一个ADC模块,但是有最多可达28个AD通道,可以配置为单次采样或者连续采样。 ADC的精度最多可配置为12位精度,另外可以选择6位、8位、10位的精度。 下面举例初始化一个ADC的配置函数: void ADC21Conver_Init() { ADC_ChannelCmd(ADC1, ADC_Channel_0, //关闭其他的采样通道 DISABLE); ADC_Cmd(ADC1 , DISABLE); //关闭ADC CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1
[单片机]
机器视觉软件iGauge特性介绍—精度和重复性
iGauge是一个非常容易使用的机器视觉系统,主要用于测量—距离、孔径以及零件的其他尺寸。尽管利用机器视觉测量同接触式以及激光测量的方法有所不同,但是它们的目的相同:使测量结果具有高精度、高重复性。
复杂的机器视觉测量系统在使用时会使你感到迷惑、而且将付出更大的代价。IPD的目的是为你提供容易使用的工具以及容易理解的使用说明。
1 精度、重复性和精密度的定义
精度、重复性、精密度是任何测量系统的性能特点。
重复性是重复测量结果的一致性(参见图1)。
精度是测量结果与真实性的接近程度。可以认为是重复测量结果和真实值的差值平均值平均值。
精度度是提测量结果可读的位数。
一个机器视觉系统(如iGauge)可以返回7位测量结果
[传感技术]
