LabVIEW系列——两种不同类型的功能全局变量
发布者:pingbashou最新更新时间:2015-10-15 来源: eefocus关键字:LabVIEW  不同类型  功能全局变量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我在学习使用逐点分析函数时,发现大部分函数都使用全局功能变量,但是我我以前使用的又有所不同,进分析之,发现以下特点:
功能全局变量重入执行时,有两种方式:
1、在实例间共享副本(默认):这样在就可以创建真正的共享变量,所有的实例(即副本)是同一个共享变量,能在不同时间、不同地点访问该共享变量,各个副本之间相互影响;
2、为每个实例预分配副本:这样创建的共享变量,只能在该实例中有效,每个实例都是独立的共享变量,对某一个实例的读写不会影响其他的实例。
        所以,选择不同的方式创建的共享变量,在使用时一个是没创建一个副本就会随之创建一个共享变量,一个是不论创建多少副本都只是一个共享变量。
关键字:LabVIEW  不同类型  功能全局变量 引用地址:LabVIEW系列——两种不同类型的功能全局变量
上一篇:LabVIEW系列——傅里叶变换函数FFT之移位与不移位的区别
下一篇:LabVIEW系列——发现索引数组妙处
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
labview串口数据解析
一、LabviewRS232串口通信数据格式问题解析 1)最近在开发一款Labview串口通信软件,功能是实现PC与sony摄像机云台的数据通信。主要是通过PC发送16进制指令控制云台的转动,方便做一些测试。 遇到的问题:一开始没注意格式问题,只是纯粹的将16进制数据放入VISAWRITE函数的写入缓冲区。但是忽略了一个问题,就是Labview软件中的程序无论是接收还是发送数据都是字符串的格式,所以遇到其他格式通信的时候需要做相关转换操作 如果这些数据是静态的,也就说在程序设计阶段要传输的数据就已经确定了,在这种情况下,首先设置VISAWrite的writebuffer的显示属性为HexDisplay,然后直接输入要发送的
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>串口数据解析
labview读取串口数据
作为虚拟仪器开发平台的LabVIEW软件因其具有直观简便的编程方式、灵活的显示特性、广泛的兼容性等一系列优点在新兴电子仪器的设计和信息传送、接收等领域得到了越来越广泛的应用。例如利用串口RS232接口可实现电脑与单片机之间的信息的交互,因而在基于单片机的测控领域中,虚拟仪器技术的利用也得到了极大的发展,减少了传统测量技术在硬件设备上的投资。本文在对LabVIEW的VISA与单片机之间信息传送的理论研究基础上,针对串口发送的数据信息,设计了基于LabVIEW对串口送入的信息的接收、保存并显示等的处理。 1、串口通信建模 将计算机的串口数据连接到计算机的接收线,利用LabVIEW软件特性将数据接收到计算机。串口通信线的连接时将2接
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>读取串口数据
基于PXI和LabVIEW的FCT功能测试系统
  挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可实现对音频视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合性全自动测试,对于新开发生产的PCB板,工厂无需频繁更换测试硬件,只要添加制作一个测试夹具,重新连接线路,利用LabVIEW开发编写测试软件即可。   应用方案:使用NI公司的PXI控制硬件平台结合NI的图形化编程软件LabVIEW快速并成功的开发构建出一个经济、灵活的PCB板功能测试系统 (FCT测试系统)。   该系统采用的PXI 控制板卡可以实现对音频、视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合性全自动测试,并且通过LabVIEW软件编程可以实
[测试测量]
基于PXI和<font color='red'>LabVIEW</font>的FCT<font color='red'>功能</font>测试系统
OPC技术在LabVIEW 8.0 DSC模块中的运用
0 引言 随着工业控制系统中计算机的引入,应用于自动工业控制的软件和协议也越来越纷繁复杂。但任何纷繁复杂的技术最终都要走向统一的标准,因此全世界各大工业控制厂商联手推出了OPC标准,专门用于自动化工业控制。伴随而来的就是支持OPC技术的各种组态软件,美国国家仪器公司NI也不甘落后,在2006年推出了最新的LabVIEW 8.0 DSC模块用以支持OPC技术。由于LabVIEW作为开发软件,它具有普通组态软件不可比拟的编程灵活性,因此在工业测试和自动化领域方面,LabVIEW 8.0及其DSC模块弥补了普通组态软件的致命缺陷。 1 OPC技术简介 OPC(OLE for Process Control 用于过程控制的OLE
[测试测量]
LabVIEW在空调测试台集中测试中的应用
  介绍:过去的空调测试大多都是针对单个台位的几个功能进行测试,如水冷冷水测试、风机盘管测试、焓差测试、换热测试等。随着市场需求的增加,空调企业的生产规模的相应扩大,对测试的要求也越来越高。越来越多的测试台需要一套集中测试、远程监控的试验数据管理系统,有效的利用现有测试设备,提高测试设备利用率,充分发挥硬件功能作用,便于不同部门的人员有效利用和分析大量的测试数据,实现跨部门的试验数据共享,以及不同部门间试验数据的有效管理。    1. 系统方案   图1 系统结构   数据采集设备(DAQ Devices)与采集计算机(DAQ Server)进行硬件连接通讯(支持多种总线类型连接,如GPIB,PXI,USB,RS232/
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>在空调测试台集中测试中的应用
基于LabVIEW虚拟仪器实现数据采集卡驱动系统的设计
1 概述 实验室虚拟仪器工程平台(LabVIEW)是一种专门用于数据采集、分析及仪器控制的图形化软件,它所开发的虚拟仪器将计算机强大的数据处理能力与仪器的硬件测试控制能力很好地结合在一起。 LabVIEW 的图形化开发环境具有精确、高效、功能强大、开发简易、实时性强、界面友好等优点,为用户提供了强大功能和使用的灵活性, 非常适合用于进行仿真、实时检测和控制。目前,LabVIEW 已经成为测试领域应用最广泛和最有前途的软件开发平台之一,也是应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境之一。 虚拟仪器可以利用高性能的模块化硬件, 结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化应用,与传统的测量仪器相比,具有成本低、功能
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>虚拟仪器实现数据采集卡驱动系统的设计
开发用于重型履带式汽车的双测功机道路负载仿真器
“通过高效利用SCXI模块,让我们可以只使用一个DAQ板卡就建立起一个极具成本效益的高通道数的数据采集系统。” 挑战: 对一个双测功机系统进行更新,为重型履带式车辆(如:推土机或如坦克等装甲军车)提供可重复、可靠的测试。 解决方案: 开发一个基于PC的采集和控制系统,使用由LabVIEW控制的SCXI和DAQ系统。 介绍 美国西南研究院(SWRI)的工程师正在着手安装和升级一个20世纪80年代的老式大功率动态车辆测试系统,可以复制履带式车辆的道路负载情况,包括转向阻力负载等。长久以来,履带式车辆的检测就有改进的需求了,因为大多数测试设备只能够测试单个组件,如动力部分的发动机、变速箱以及主减速器。而由于不同的
[嵌入式]
基于LabVIEW的PC机与变频器的串口通信
1 引言 近年来,随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成电路的发展,生产工艺的改进及功率半导体器件价格的降低,变频器调速越来越被工业上所采用。在摩擦学测试系统中,用变频器控制电机实现试验设备的速度调节已经成为一种非常重要和有效的控制手段。 由于摩擦学试验机和摩擦学测试的特殊性,摩擦学试验中的变频器调速有着不同于一般工业变频控制的特点。一方面,要求变频器调速能够在较大范围内满足摩擦学测试的要求,使得试验结果具有可比性;另一方面,摩擦磨损试验过程中,对控制有一些特殊的要求,例如需要特殊的速度、运动的非周期性以及设备的快速启动和停止等。在一些疲劳试验中,甚至要求电机进行寸动或者往复运动以检测材料的性能,有的试验现场对人
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
