LabVIEW系列——发现索引数组妙处
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2015-10-15 来源: eefocus关键字:LabVIEW  索引数组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不填写索引时,按默认的0,1,2,3....的顺序索引数组。
LabVIEW系列——发现索引数组妙处
LabVIEW系列——发现索引数组妙处
LabVIEW系列——发现索引数组妙处
关键字:LabVIEW  索引数组 引用地址:LabVIEW系列——发现索引数组妙处
上一篇:LabVIEW系列——两种不同类型的功能全局变量
下一篇:LabVIEW系列——合并错误(VI)的用法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
关于labview同步中的引用句柄
问:在学习LABVIEW8.2的examplegeneral下的关于通知器的例子程序时,发现有一个主​VI向子VI传递通知句柄。在子VI中我不知道怎样设置通知引用句柄。在LABVIEW的前面板的图标中只​有应用程序引用句柄,VI引用句柄,控件引用句柄,事件发生引用句柄和菜单引用句柄。不知道怎样在子VI的​前面板设置例如通知引用句柄或串口引用句柄等。 答: 在程序框图中放置 创建通知器 函数,使用快捷菜单,创建输入控件,则在前面板创建一个通知器控件,如果需​要修改数据类型,在前面板创建相应控件,直接拖动到通知器控件中。直接拖动通知器控件到子VI,即可以达到​你的目的。 在此之前:我也遇到了类似的问题。一直为能够解决! 看了上述的回
[测试测量]
LabVIEW编程小技巧
1 快捷方式 快捷键 功能 Ctrl+B 从流程图中一曲所有的坏线 Ctrl+E 在前面板和流程图窗口之间转换 Ctrl+F 寻找一个LabVIEW对象或文字 Ctrl+H 显示或者隐藏帮助窗口 Ctrl+N 生成一个新的VI Ctrl+Q 退出LabVIEW Ctrl+R 运行当前VI Ctrl+W 关闭当前VI Ctrl+.(是个圆点) 停止当前正在执行的VI 2 改变连线方向 连线的时候,如果想改变邹县的防线,如果将先水平再垂直走的连线改成先垂直后水平走的连线,只要按一下空格键就可以了。 3 取消连线操作 如果想取消正在连接的线,单击鼠标右键就
[测试测量]
基于Labview的ICRH发射机监控系统的开发
1. 引言 我国第一个超导托卡马克HT-7装置,是一个庞大的核聚变环形真空磁笼实验装置,它主要包括HT-7超导托卡马克装置本体,大型超高真空系统,大型计算机控制和 数据采集 处理系统,大型高功率脉冲电源及其回路系统,有全国规模最大的低温液氦系统,兆瓦级低杂波电流驱动和射频波加热系统,以及数十种复杂的诊断测量系统等。核聚变研究的重要目的之一就是设法把等离子体加热到10keV以上。离子回旋波加热主要是通过天线将波的能量馈入到等离子体中。本文主要介绍了基于Labview的离子回旋共振加热发射机实时 监控系统 ,对设备的电参数进行监测,并按要求对射频波形进行反馈控制;要检测的信号包括模拟电压、开关信号、脉冲信号,同时对信号进行快慢采集,并保
[测试测量]
基于<font color='red'>Labview</font>的ICRH发射机监控系统的开发
基于myDAQ的远程多对象控制系统的设计方案
0引言 近年来,随着因特网的日益普及和网络远程控制技术的发展,利用网络对实验室或者工业现场中控制对象进行远程控制,已经越来越受到重视,应用范围也越来越广泛。以Internet为基础的远程控制方式,可以避免现场环境对用户的不良影响,不需要建立特殊的操作站或者辅设专用线路,而是直接利用现有的网络设施提供的价格低廉的通信线路作为系统构架,硬件设备投资少,大大降低了远程控制系统的成本。与传统的控制技术相比,基于网络的多对象远程控制系统利用计算机作为网络信号传输终端,不仅能够延长控制器与被控对象之间的空间距离,而且具有较高的故障诊断能力,安装与维护简单,可以提高系统的灵活性和可靠性。而且控制网络技术正向体系结构的开发性网络互联方向发展,开放性
[嵌入式]
基于LabVIEW的太阳能喷射制冷测控系统的开发
1. 引言 空调系统向新能源发展、减少电能消耗已经是必然的趋势。目前,在世界范围内,对太阳能驱动的喷射式制冷、吸收式制冷及吸附式制冷的研究和应用,已受到普遍重视并取得一定的效果。在早期的研究中,吸收式制冷系统是众多研究人员关注的焦点。但是,其设计和运行维护比较复杂,且运行一段时间后,工质的化学稳定性下降、系统难以保持高真空等问题会导致系统效率下降。同时,吸收式制冷的初期投资较大,也是其进一步发展的障碍。因此,近年来,喷射式制冷受到了较多的关注 。 但是如果直接利用太阳能做热源来加热,易受天气影响,难以保证实验过程的稳定进行。因此,目前进行的实验多以电能直接做热源来进行的。为了保证实验的精度,必须对水温进行准确的控制。PID控
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的太阳能喷射制冷测控系统的开发
基于LabVIEW的单片机温度自动测试系统
1 引 言 LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instru-ment)开发的一种虚拟仪器平台,他是一种用图标代码来代替文本式编程语言创建应用程序的开发工具。Lab-VIEW功能强大,提供了丰富的数据采集、分析和存储库函数以及包括DAQ,GPIB,PXI,VXI,RS 232/485在内的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机小系统对数据进行采集。 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷
[测试测量]
学习LabVIEW(五)——反馈节点与迭代运算
有时候我们需要执行如下的迭代运算: x = init(); for i in range(30): x = f(x) print x 我想了想,这种运算在G语言中大概可以利用反馈节点来实现。反馈节点的基本用法很简单,把一个运算节点的输出端通过反馈节点连到输入端即可实现一个基本的迭代过程。 迭代运算是一种非常常见的运算。比如之前在 《学习LabVIEW(四) MATLAB script节点》 中提到的look and say序列,就可以利用迭代的方式,由序列的第一个元素出发,经过n次迭代,得到第n 1个元素的取值。著名的Python Challenge的Level10的通关口令正是look and say序列
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
