LabVIEW系列——傅里叶变换函数FFT之移位与不移位的区别
发布者:知识智慧最新更新时间:2015-10-15 来源: eefocus关键字:LabVIEW  傅里叶变换函数  FFT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:LabVIEW系列——机器视觉中图像与数组的坐标对应关系
下一篇:LabVIEW系列——两种不同类型的功能全局变量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
labview---串口通信遇到OA断掉的解决办法
问题: LABVIEW 做串口通信,接收十六进制,遇到一个 0x0A数据就被断掉! 原因: 解决办法: 在串口的VISA配置中,有一个终止符的配置, 终止符的默认配置是TURE, 遇到0x0A,即会读取终止。 故,若发送的数据中含有0X0A,需要静止终止符。
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>---串口通信遇到OA断掉的解决办法
手把手教你在LabVIEW下使用OPC
  NI LabVIEW软件可以通过多种方式与可编程逻辑控制器(PLC)通信。用于过程控制的OLE(OPC)定义了在控制设备和人机界面(HMI)间实时对象 数据通信的标准。OPC服务器适用于几乎所有PLC和可编程自动化控制器(PAC)。在本教程中,您将学习如何在LabVIEW中使用OPC与联网的 PLC通信。   目录   本教程使用 LabVIEW数据记录与监控(DSC)模块。该模块包含了诸多工具,包拪将数据记录到联网历史数据库、实时与历史趋势、警报与事件管理、将 LabVIEW实时目标与OPC设备连在在一个完整的系统中、为用户界面提高安全性等等。由于拥有这些特性,LabVIEW成为了用于工业控制应用的强大 HMI/SCAD
[测试测量]
手把手教你在<font color='red'>LabVIEW</font>下使用OPC
labview使用DSN与数据库的连接包括access,mysql
labview与数据库的连接: labview与上面两种数据库的连接方法基本相同,下面交叉讲述这两种数据库与labview的连接。 当然第一步就是先安装好这两种数据库,对于access数据的安装比较简单,对于mysql的数据库的安装见另一篇文章《mysql数据库的安装》。 第二步就是建立连接方式,两个都可以使用的是利用DSN连接数据库。下面以mysql数据库为例说明利用DSN连接。 首先需要安装Connector to ODBC,安装文件是.msi结尾的标准微软安装文件,在文件上右击安装即可。 ODBC数据库的连接文件,利用它可以自动建立好与数据库的连接。 安装成功后在ODBC数据源管理器中可以看到如下图的MySQL
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>使用DSN与数据库的连接包括access,mysql
通过LabVIEW实现高压无功补偿监控系统的设计与应用
  1  引言   近年来,随着大功率非线性负荷的不断增加,电网的无功冲击和谐波污染呈不断上升的趋势,导致电网的线损增加,电压合格率降低,严重影响供电质量和经济性。采用静止型动态无功补偿装置(svc)可以起到稳定系统电压、改善系统不平衡、提高负荷功率因数等作用,现已成功应用于冶金、采矿和电气化铁路等冲击性负荷的补偿上,而且还具有更广泛的应用前景。                   大容量、实用化svc装置的设计与运行过程中,监控系统的设计与实现是非常必要的,它起着运行信息管理中心的作用。以往监控系统软件通常针对某个具体应用对象采用文本语言编程开发,用户界面不美观,开发周期长,移植和更改困难,而labview开发软件具有广泛的硬件支
[电源管理]
通过<font color='red'>LabVIEW</font>实现高压无功补偿监控系统的设计与应用
基于LabVIEW的車体振動加速度信號處理
1 引 言 隨著全國鐵路的六次大提速,車輛高速運行下的安全性可靠性已成為人們高度關注的一個問題。而安全運行、安全監測系統等都是需要以振動試驗与測試技術做強力支持和保証的。基于此,本文選擇了測取車体的振動加速度信號,設計了基于LabVIEW平台的人机界面。經檢驗,該系統能夠對采集的加速度信號進行很好的處理,并能方便地選擇巴特沃思濾波器的階數,再根据運行結果确定所選的濾波器階數是否合适,綜合所有,得出最好的處理結果。 2 LabVIEW編程語言 LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是由美國NI公司(NationalInstruments,國家儀器
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的車体振動加速度信號處理
通过LabVIEW图形化开发平台有效优化多核处理器环境下信号处理性能
摩尔定律问世40余年来,人们业已看到半导体芯片制造工艺水平以一种令人目眩的速度在提高,Intel微处理器的最高主频甚至超过了4G。虽然主频的提升一定程度上提高了程序运行效率,但越来越多的问题也随之出现,耗电、散热都成为阻碍设计的瓶颈所在,芯片成本也相应提高。当单独依靠提高主频已不能实现性能的高效率时,双核乃至多核成为了提高性能的唯一出路。随着AMD率先打破摩尔定律、终结频率游戏后,Intel和AMD都开始逐步推出了基于双核、四核甚至八核的处理器,工程师们逐渐投入到基于多核处理器的新型应用开发中去时,大家开始发现,借助这些新的多核处理器,并在应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大的吞吐量,大大提高应用程序的运行效率。
[测试测量]
基于TMS320LF2407的FFT算法的实现及应用
0 引言 傅立叶变换是一种将信号从时域转变为频域表示的变换形式,它是数字信号处理中对信号进行分析时经常采用的一种方法。信号的一些特性在时域总是表现得不明显,通过傅里叶算法,将其变换到频域,其特性就一目了然。例如,来自供电系统的干扰在时域上总是不易识别,但是在频域上就可以很清晰地看到50~60 Hz的离散谐波。 在计算机系统中,实际上是以离散傅立叶变换(DFT)的方式处理数据。由于DFT的运算量比较大,并不适用于嵌入式控制系统,所以实际应用中常使用DFT 的快速算法一快速傅立叶变换(FFT)。虽然FFT 比DFT的计算量减少了很多,但用普通单片机来实现FFT多点、实时运算还是比较困难的。DSP(数字信号处理器)具有运算速
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
