labview数据文件操作
发布者:phi31最新更新时间:2015-10-16 来源: eefocus关键字:labview  数据文件操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天做的是 产生0—9共10个数据,然后按行写入与VI相同路径下的文本文件这里要求每个数字占一行,要用到控件“格式化写入字符串”程序如下图
这里要禁用索引,打开文件最好用open and creat 属性
labview数据文件操作
关键字:labview  数据文件操作 引用地址:labview数据文件操作
上一篇:LabVIEW中TCP/IP网络通讯模块小谈
下一篇:事件结构事件源是按键输入的
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
LabVIEW在智能虚拟仪器仿真中的应用
  1 引 言   在电子类课程中,实验是重要的教学手段之一,学生通过实验,可以加深对所学知识的理解。   但是,由于近年来学生人数在不断增加,实验室设备和规模都难以满足需要,学生很少有机会反复熟悉常用仪表的使用,更不能为设计性实验提供条件,这对培养学生的创新精神,加强实践动手能力都十分不利,而且学校的财力也难以支付大量实验室常规设备的更新。虚拟仪器的出现很好的解决了这个问题。所谓虚拟仪器技术,就是用户在通用计算机平台上,根据测试任务的需要,来定义和设计仪器的测试功能。 软件就是仪器 反映了虚拟仪器技术的本质特征。LabVIEW(Laboratory Vir2tual Inst rument Engineering Workb
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>在智能虚拟仪器仿真中的应用
Labview实现单边带信号调制(SSB)[滤波法]
首先用信号仿真器得到一个被调制信号m(t),以及载波信号,该实验选择正弦信号作为载波信号。 根据调制器模型 得到一个结果信号。 其中,H(w)的选择是低通滤波器,实验中得到的是理想的低通滤波器,阶数为10。 输出结果为载波信号的时域图像、调制信号的频域图像和结果信号的频域图像。 实现效果 载波频率对原信号的调制作用使得双峰频率偏移的载波频率大小的位置。经过低通滤波器的作用后,剩下小于截止频率的部分 后端实现
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font>实现单边带信号调制(SSB)[滤波法]
基于LabVIEW数据采集系统分析与设计
0 引言     现代技术的进步,特别是以计算机技术为代表的不断革新的计算机技术,正从各个层面上影响并引导着各行各业的技术革新,基于计算机技术的虚拟仪器系统技术也正以不可逆转的力量推动着测量控制技术、数据采集和分析等技术的发展。传统仪器主要由信号采集与控制模块、分析与处理模块、以及测量结果的表达与输出模块这三大功能模块组成。传统仪器的这些功能都是以硬件(或固化的软件)形式存在的。而虚拟仪器则是将这些功能移植到计算机上完成。它在计算机上插上数据采集卡,然后利用软件在屏幕上生成仪器面板,并利用软件进行信号的分析与处理。相对于传统仪器,虚拟仪器具有性能高、扩展性强、开发时间少、完美的集成功能等特点。     LabVIEW是一款优秀的虚拟
[测试测量]
LabVIEW 8.2的封装数据和方法
  每个LabVIEW类都包含了数据和方法两部分。LabVIEW类的数据是私有的,对于不是该类成员的VI来说是隐藏的。如果需要访问类的私有数据,必须创建方法,即创建该类的 成员Ⅵ,再通过成员Ⅵ中的函数对私有数据执行操作。封装就是将数据和方法合并到一个类中,类中数据仅可由该类的成员Ⅵ访问。通过封装可创建模块化代码,便于更新或修改代码而不影响应用程序中其他部分的代码。   成员Ⅵ可以不同程度地向用户公开:公共、保护和私有。使用LabVIEW类的应用程序开发人员(即LabVIEW类用户)可在LabVIEW类之外创建一个Ⅵ,在这个Ⅵ的程序框图中,将LabVIEW类中 公共 型的成员Ⅵ当作子Ⅵ来调用。通过调用 公共 型成员Ⅵ,LabVIE
[测试测量]
基于LabVIEW的网络虚拟实验室设计
随着招生规模的不断扩大,国内普通高等院校实验设备往往比较陈旧,不能及时更新,从而无法跟上教育的飞速发展。目前,高等工科院校仍沿用传统的实验教学方法,实验内容侧重于理论验证和模仿训练,缺乏对学生创新意识的培养和综合能力的提高。滞后的实验设备和死板的实验模式难以调动学生的主动性和创造性,实验教学处于应试教育。而虚拟实验室系统则主要依赖于软件和较少的配套硬件,使实验室的维护费用和工作量大大降低。LabVIEW作为虚拟仪器开发系统的代表,可以利用Internet进行虚拟实验室的网络发布,实现了资源共享,避免了仪器重复添置,满足了用户不再受时间、地点限制进行远程的实时合作,提高了用户的学习效果。 1 系统的总体目标 本系统的总体目标是
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的网络虚拟实验室设计
使用LabVIEW和CompactRIO快速原型测量系统
行业: 能源/电力 产品: cRIO-9014, 实时模块, FPGA模块, NI 9239, LabVIEW 挑战: 开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。 解决方案: 使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。 "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。" 大 部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>和CompactRIO快速原型测量系统
基于LabVIEW的集成电路测试分析仪
    在高校电子类专业实验教学中,数字集成电路的使用十分频繁。学生每年在实验、课程设计和课外创新等实践活动中,需要使用大量的数字集成芯片,用以完成各种实验和设计任务。每次实验用过的芯片,只要未受损坏,原则上是可以再利用的,可以节省不少的实验成本。为使芯片能够重复使用,需要有效的工具检测芯片的好坏,因为故障芯片会给电路调试造成很大的麻烦,导致时间和精力上毫无意义的浪费。一般来说,芯片故障的测试可以选择以下3种方案,即专用集成电路测试仪,功能较强,但价格较贵,不利于普及;逻辑分析仪,操作复杂,使用不便;自制集成芯片测试仪,可以依据个性化需求定制系统功能,且成本较低,利于推广。通过比较,选择第3种方案,即自制集成芯片测试仪解决实验室芯片
[电源管理]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的集成电路测试分析仪
基于LabVIEW的发动机油耗测试系统设计
0 引言 虚拟仪器是利用图形化编程语言(G语言)在计算机上开发的一种仪器,它结合了简单易用的图形开发环境和灵活强大的编程语言,为用户提供了一个直觉式环境,在数据采集、自动化测试和仪器控制等领域得到了广泛的应用。 在发动机测试系统中采用虚拟技术,以通用计算机为平台,充分利用计算机丰富的软硬件资源来完成数据采集、处理和结果显示等功能;其克服了传统仪器运算速度受限,开发周期较长、编程效率低、程序固化而系统扩展性能差、不能进行大量复杂的数据分析处理和数据 存储空间小等方面的不足。 基于LabVIEW的发动机油耗测试系统正是充分利用了LabVIEW强大的工具、函数以及图形化控件,实现了对油耗的自动测量和实时监测,同时可实现自动报
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的发动机油耗测试系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
