关键字:LabView 学习笔记 图形的绘制
引用地址:LabView学习笔记(2)图形的绘制
上一篇:LabView学习笔记(3)温度监测
下一篇:LabView学习笔记(1)跑马灯的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计
摘要:为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表。在此,提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点。对虚拟数字电压表的设计和实现进行了详细描述,包括基于LabVIEW 8.2的虚拟信号发生器的实现过程,它能产生正弦、方波、三角波及由输入数学公式确定的复杂自编辑波形。最后,对设计的虚拟电压表运行结果进行分析,验证了虚拟电压表设计方法的正确性。 O 引 言 虚拟仪器是随着计算机技术、电子测量技术和通信技术发展起来的一种新型仪器。它充分利用计算机系统强大的数据处理和显示能力,利用软件完成数据的采集、控制、数据分析和处理以
[测试测量]
STM32F10X时钟系统学习笔记
根据这个图片来解释时钟系统 1. STM32 有5个时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。 ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 2.系统时钟SYSCLK可来源于三个时钟源: ①、HSI振荡器时钟 ②
[单片机]
ICC AVR学习笔记
1。ICC AVR工程管理器能直接产生可以直接使用的INTEL HEX 格式文件。INTEL HEX 格式文件可被大多数的编程器所支持用于下载程序到芯片中去。 2。ICCAVR 是一个32 位的程序支持长文件名。 3。二进制常数 如果你选择了编译扩充(Project- Options- Compiler),你可以使用0b 1|0 * 来指定二进制常数。例如0b10101 等于十进制数21。 4。#pragma interrupt_handler func:4 // 4 是这个中断的向量号func 为中断处理函数名称。ICCAVR 可以使多个中断向量共用一个中断处理函数。 5。为避免你的工程目录混乱你可以指定输出文件和中间文件到
[单片机]
MC9S08AW60学习笔记
想不到大学毕业后的另一段竟是从飞思卡尔的8位单片机开始,好吧,先用这个打基础吧。 学习这款芯片看的是《嵌入式技术基础与实践》(第二版),书写的不错,偶尔有些语句不太通顺。 下面就一一记录学习这款芯片所遇到的问题及解决方法: 1、问题:照着书中的历程写了串口的中断接收与发送程序,但使用上位机发送命令时程序会突然卡死,但使用原版程序就是没问题。 分析:本来完全可以弃用自己写的程序,用原版程序,但感觉那样就失去了意义,然后硬着头皮一点一点对比程序,后来直接进行了全部替换,把那些.c文件以及系统配置文件都做了替换,问题仍然存在。最后在对比了isr.h中发现我的里面少了对SCI.h的声明,后来添加上#include SCI.
[单片机]
labview的软件计数器和FIFO BUFFER
PLC编程中有大量的定时器和计数器可用,做工业自动化控制的朋友在LABVIEW编程时经常因为找不到类似熟悉的功能而烦恼,其实LABVIEW本身提供的逻辑功能非常强大,远远超过PLC. 看看加计数器的说明: 它有两个控制端 initialize--是计数器复位端,相当于PLC计数器的reset activate----计数控制端,当ACTIVATE=TRUE时,每调用一次,计数器内部计数加1. 两个输出端: Counter---输出计数器当前计数,U32数据类型,最大计数范围0XFFFFFFFF Overflow---溢出,当超过计数器最大计数,为真,计数器自动复位,重新从1开始计数. 应用举例: 记录
[测试测量]
STM32学习笔记9——stm32L072 SD卡程序移植记录
项目使用stm32L072,需要将采样的数据保存到SD卡中。SD卡程序参考ST公司的官方STM32L073Z_EVAL开发板的例程。需要修改的地方如下: 1、 修改stm32L073z_eval.h中SPI的管脚配置、AF配置; 2、 官方开发板使用了一片STM32L152CCT6扩展了STM32L073的IO口,并通过I2C接口连接。在SD卡例程中,扩展IO口用于检测SD卡是否连接好。我们的板子中没有设计SD卡硬件检测的功能,所以在stm32L073z_eval_sd.c的BSP_SD_Init函数中将有关SD卡detect的代码屏蔽,只保留调用SD_IO_Init函数和return。 3、 在stm320L0xx_
[单片机]
MSP430F5529的IO口管脚的中断学习笔记
非常简单的一个程序,在F5529的开发板上用按键的IO中断控制LED的亮灭: #include int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer P1DIR |= BIT0; //将LED1对应的IO口P1.0设置为输出 P1OUT &= ~BIT0; //初始化该灯设置为灭 P1DIR &= ~BIT7; //将按键1对应的IO口P1.7设置为输入 P1IFG &= ~BIT7; //初始化清空中断标志位 P1IE |= BIT7; //P1.7中断使能 P1IES |= BIT7; //
[单片机]
