首先看图,来个大概直接的了解。
关键字:达芬奇基础 示波器 分析图像
引用地址:达芬奇基础,示波器的介绍与使用示波器分析图像
接下来,我们分别用这四个示波器来分析图像。
波形示波器:横向代表画面从左到右,纵向代表亮度值,越高越亮,反之,越低越暗。
我们看到,画面最左边是墙体以及衣服,相应的示波器也有不同的亮度显示(左边的蓝色线框),最上面的是墙体亮度、中间渐变部分是衣领亮度,最下面是西装亮度。接下来是画面中间部分的墙体分析,我们看到这个亮度值(中间的蓝色线框)告诉我们这里是最亮的墙体了。
分量示波器:横向三个颜色分别代表rgb三个通道,纵向代表亮度值,越高越亮,反之,越低越暗。
在这个示波器中,我们主要来看色彩是否平衡,画面直观的感受是偏绿,那么如何体现在分量示波器上呢?先从上图中查看标号为1,2的蓝色线框。标号为1的线框代表画面中的什么位置呢?如果认真看的朋友一定知道还是代表墙体,很明显的是,绿色要高于红色和蓝色。标号为2的线框同样也是绿色的部分高。所以说,此图像偏绿。[page]
矢量示波器:以不超出红色线框为要,越接近红色线框饱和度越高。
从上图我们看出来,画面绿色的饱和度最高,然后是红黄直接的颜色饱和度高。蓝色线框中的那条线代表皮肤的色相,一般情况下,调整皮肤色相时,可以参考此线。
直方图:波形的高低代表像素的多少,横向代表画面亮度,但是不和画面一一对应。
玩过ps或者单反的朋友对此一定不陌生,从上面我们可以看到,亮度区域在90-100的画面中,绿色的像素最多。
上一篇:SIMULINK示波器参数设置
下一篇:示波器基础系列之三 —— 关于示波器的触发功能(上篇)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
用示波器自动量程功能快速评估电源质量
评估直流电源质量的参数有很多,其中纹波当属最重要的参数,一般测纹波的方法有示波器和万用表(频响100KHZ以上的真有效值表),两种方法各有优缺点,示波器主要是能看纹波波形、直观、频响高、对交流成分测量比较准确,但是操作比较麻烦,测直流电压时通道要用直流耦合,测量精度也相对较低,测量纹波时通道耦合要用交流。 万用表操作相对方便,测量直流电压精度较高,但是测量数据不够全面,对万用表要求较高(频响100KHZ以上真有效值),用双显示万用表测量时,建议交流和直流分两次测量(尽管稍微有点麻烦),尽量不要用双显模式,我发现几乎所有的手持万用表包括绝大多数台式万用表,在交、直流双显模式速度都很慢,而且所有手持万用表交流和直流都使用相同的量程,例
[测试测量]
海量图像视频分析解决方案
城市公共场所往往有成千上万路监控摄像头遍布街头,昼夜不停地监视和录像,在改善社会治安的同时,也产生出海量的视频需要监控管理平台处理。要对这些海量视频通过人工进行重点图像的抓拍,困难很大。 首先,需要对所有的视频录像进行诸秒浏览,才能发现重点图像,这无疑工作量巨大,甚至犹如大海捞针。 其次,即使找到了重点图像,人工抓拍,并且要记录下对应的原始视频图像的时间点等,也是工作量很大,效率很低。由于人的生理特征所限,长时间观看视频录像,容易产生视觉疲劳,还有可能漏掉重要图像和线索。 理想情况是一旦有重要事件发生,系统就可在事后能快速查找到线索。针对上述海量监控视频录像的事后分析,传统以人海战术为主的视频线索查找,显然不
[安防电子]
示波器使用中的常见问题
1. 开机后,示波器黑屏怎么办? 所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的主要原因有以下几种: 1) 示波器的辉度不合适 示波器辉度被调整而引起黑屏的现象一般出现于,上次使用者由于测试需要降低了辉度(比如在昏暗的灯光下,过强的辉度会刺眼);教师在考核学生时,故意将示波器辉度调整为最小;维修者的习惯性操作。但是,这个问题不容忽视,当出现黑屏时,首先检查辉度旋钮,并将其拧到最大,是一个良好的习惯。 2) 示波器没有触发扫描 辉度合适的情况下,仍然可能出现黑屏。 当示波器的触发方式为常态(Normal),如果输入通道没有接入有效信号,或者接入的信号幅度没有达到设定电平(Level),将不会引起X轴偏
[测试测量]
测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆解决了探头引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源: 由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流插头接地连接。 当同时在同一示波器上测量多个信号时,示波器可能在多个点接地测试设置,从而在所有通道中产生误差。当在同一台示波器上同时显示输出电压和输出电流时尤其如此。 让我们更深入地观察第一个误差源。如果示波器接地到与电源或输出负
[测试测量]
独有功能,剑走偏锋,泰克示波器的10个特异功能
工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。 特异功能1:垂直分辨率12位 4/5/6系列MSO的用户不仅拥有真正的12位ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直
[测试测量]
F123手持式示波器的功能特点及应用场景
产品简介: 紧凑的120 系列示波表是工业领域故障检测和安装应用的首选方案,它是一款真正集成式的测试工具,集示波器、多用表、无纸记录仪于一身,经济、简便易用。利用120系列工业示波表,可以快速地诊断机器、设备、控制和电力系统的故障。 125 系列示波表还配备了用于测试工业总线系统运行状态的功能,同时兼具电力测量功能。 双输入 40 MHz 或 20 MHz 数字示波器 两个 5,000 计数的真有效值数字多用表 自动测量 双输入 TrendPlot™ 记录仪 即触即测 (Connect-and-View™) 触发功能免去了手工操作的麻烦 屏蔽测试线可用于示波器、电阻和通断测量 Fluke 124 和 125 随附的 10:
[测试测量]
技术文章—最大化内存使用率且保证波形细节
复杂系统的调试和验证面临许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确测量和表征这些信号,必须在长时间内高采样率捕获它们。 示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率 ( 采样率 ) 为代价的。 分段存储架构 FastFrameTM 分段存储允许将内存分割成多帧。每一帧的记录长度与启用 FastFrame 模式之前相同,最大帧数为仪器的最大记录长度除以一帧的记录长度。 以指定的采样率触发采集并填充每一帧,只捕获感兴趣的
[测试测量]
用于实时示波器的SignalVu信号分析软件
泰克公司日前举行新闻发布会,宣布为DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器系列推出SignalVu矢量信号分析软件,使得工程师可以简便地检定和验证宽带和微波频谱事件。
在当前的通信和雷达系统中,一个重要的发展趋势是需要更高的信息带宽及准确地检定宽带信号的相位和幅度。SignalVu把RSA6100A实时频谱分析仪的信号分析引擎与高带宽的DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器触发功能结合起来,使设计人员能够评估高达20GHz的复杂信号,而不需要使用外接下变频器。同时它还把矢量信号分析仪和频谱分析仪具备的功能以及泰克示波器的Pinpoint触发系统功能,全面集成在一个RF测试套件内,这对于执行宽
[测试测量]
