巧用示波器测量EMI
发布者:DazzlingGaze最新更新时间:2015-10-30 来源: eefocus关键字:示波器  测量EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器是一种较为常见的测试测量设备,其能够将肉眼不可见得电信号转化为能够被肉眼看到的图形,能够帮助设计者对电路进行检测或着进行数据的采集,在电子电力设备当中占有较为重要的地位。EMI问题一直都是电源类产品设计者所要面对的问题,其关系到产品是否能够顺利进入市场。那么,大家想过将示波器用于EMI的检测吗?本篇文章就将介绍这么一种方法,来使用示波器对EMI进行调试。
  早期的示波器并没有能够准确捕捉EMI信号所必备的灵敏度,并且FFT频谱分析功能也不够完善,操作起来十分繁琐。而在后来的发展当中,一些示波器已经发展出了能够对EMI进行调试的功能。今天将要介绍的这种方法利用输入回路的共模电流进行测量。
拓展思路 <wbr>巧用示波器测量EMI
  正确的测量方式如图1所示,图中,CI为共模干扰、DI为差模干扰,V1 = CI − DI、V2 = CI + DI、V3 = DI,R1、R2、R3、R4为接地电阻,C1为分布电容。
  接下来的步骤较为简单,需要借助示波器来对V1、V2、V3的这三个参数的数值进行测量,然后通过上述提到的关系式就能将EMI传导干扰信号计算出来。但问题是,在V1、V2、V3中还含有一个50周的交流信号,这个信号幅度相对于EMI信号来说,非常高,其幅度是数百伏,而干扰信号一般只有几十微伏到几毫伏。由于示波器的动态范围很有限,无法同时观测这两个信号,必须要先对干扰信号与电网电压进行分离(用高通滤波器)。
  另一点需要注意的是场地问题,如果测试的环境不是在屏蔽室当中,那么由于分布电容C1的数值很小(即干扰信号的内阻很大),而示波器的输入阻抗一般都很高,在V1、V2、V3中还会含有其它干扰信号,如果不仔细进行分析,很难把本机的EMI干扰信号与外来干扰信号分辨出来。还有,由于分布电容C1的大小与设备对地的位置有关,每次测试结果可能都不一样。
  最后需要提醒大家的是,对EMC进行的所有测试都需正式的测量仪器、场地、权威部门制定的方案来进行,否则就算通过其他方法得到了结果,也只能仅仅作为参考。
关键字:示波器  测量EMI 引用地址:巧用示波器测量EMI
上一篇:漏源波形的示波器测量注意及解决方法
下一篇:示波器探头的种类划分及适用范围选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
示波器触发的前世今生
示波器为了解电子信号世界提供了一个窗口。早期示波器只能显示重复的事件或连续的电气事件,限制了示波器的应用范围。之后在1947年,HowardVollum及其新成立的公司 泰克公司推出了第一个商用触发扫描示波器。 第一台触发扫描示波器带有校准后的格线显示器,把示波器从查看电子脉冲整体特点的定性工具转化成定量测量设备,这种设备变革了整个电子行业。工程师第一次能够捕获瞬态事件,在各类信号上进行精确的电压和定时测量。自其推出最早的示波器型号以来,泰克的触发创新技术一直领先于市场。 触发事件定义了一个时点,在这个时点上,一个由波形信息组成的重复 窗口 将稳定下来,以进行查看。想象一下您正在驾车旅游。您必需在最少的时间内到达目的地。但
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发的前世今生
基于单片机的通用示波器存储功能扩展设计
1 引言   目前,通用二踪示波器如 HH4310A/HH4311A 、 RS8 等均无存储功能,在学生实验中能满足信号测量的要求,但若用于测量一些非周期单脉冲信号,由于信号的突发性,这些通用的示波器往往不能对信号的波形、幅值、脉宽进行仔细的观测。其在通用示波器中嵌入存储功能,能极大地扩展应用范围,具有较高的实用价值。笔者介绍一种利用 SPCE061A 型 16 位单片机在 HH4310A/HH4311A 型通用示波器中嵌入存储功能的原理及实验结果。 2 通用示波器的基本工作原理   通用示波器的频率繁多,电路各不相同,但总的来说,可以归纳为 3 个主要组成部分:垂直系统(主要实现 Y 输入信号的放大
[缓冲存储]
示波器的三重境界
  一次跟群友聊天,提及示波器,大家都认为示波器很重要,毕竟它是观察波形的窗口。我当时提了一句,说自己尽可能不用示波器,但鼓励同事用示波器。网友很好奇我为什么这么说,有条件怎么不用呢?以下为我的解释:   示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以我鼓励我同事使用,以此提高效率。然而若长期依赖于示波器,就会丧失推理分析能力,我特别看重自身的推理分析能力,因为当有一些疑难杂症出现的时候,示波器也不见得好用,我举了两个例子。   1、冥王星的发现,先是通过理论计算出位置,再用望远镜观察,最后通过多张图片比对才发现的。因冥王星太远太小太暗,若没有从理论上计算出大概的位置,再用望远镜观察,几乎不可能发现,而理论计算
[测试测量]
示波器那些事儿--之测量参数
数字示波器具有很多测量参数,如上升时间、下降时间、峰峰值、幅值等。每种参数的含义在示波器的操作手册上一般都有说明。但是,如果深究每个参数底层算法的源头是什么,答案其实并不简单。如果能深刻理解示波器的基本算法,这会有助于我们理解使用示波器过程中遇到的诸如示波器测量频率为什么测不准?示波器测量不规则的信号测量上升时间为什么跳变范围很大?为什么光标测量结果和参数测量结果差别很大?等等一些问题。 ●确定高电平和低电平是示波器垂直量测量的第一算法 峰-峰值表示所有采样样本中的最大样本值减去最小样本值,这好理解,在示波器算法中也好实现;而幅值表示被测信号 高电平 减去 低电平 。高电平和低电平分别在哪里?这就需要定义算法。这个算法的确定将
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>那些事儿--之<font color='red'>测量</font>参数
示波器探头知识全解析
作为一名专业的电源设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 本文我们将集中讨论
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头知识全解析
5系列MSO示波器的性能特点及应用优势
5系列MSO示波器具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内最大的高分辨率显示器以及4、6或8条FlexChannelTM输入通道,能够应对当前以及未来最严苛的应用挑战。它提供全新的性能、分析和友好的用户体验标准。 产品优势: 一、不仅仅采用新显示器和用户界面,更是新标准。 配有15.6英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。 二、拥有足够的通道。 提供4、6或8条FlexChannel输入通道。每条通道可用于观察1个高分辨率模拟波形或8个数字逻辑波形,只需更改探头即可。 三、支持高达16位的
[测试测量]
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和32*Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。   另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2 MIM
[测试测量]
基于多通道宽带<font color='red'>示波器</font>的MIMO射频测试调试
为什么说「没有示波器,电子学个屁」?
示波器是电子工程师和维修人员的眼睛。没有示波器、频谱仪等观测仪表,判断电路工作状态是极其困难的。这样回答够明白了吧? 示波器也是EE相关人员实操能力和理论基础水平的分水岭。电子科技大学硕士研究生复试时,很多导师曾经考的就是的是示波器工作原理和测试原理。可惜众高材生都答不上来。 不要再哭穷了,示波器犯不着一两千块,五百元的50M带宽,200Ms采样的虚拟示波器足以胜任大部分学习中所需要的测量工作。比起各位的学习和生活开支,简直九牛一毛。 对于大部分连操作都不熟悉的同学,你犯得着给他配1G以上带宽的示波器吗?我看大部分学习工作使用50M以的学生示波器就够了。哪个差不多的教研室和实验室没有个大几十万的示波器,那些评论区的一个
[测试测量]
为什么说「没有<font color='red'>示波器</font>,电子学个屁」?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
