热像仪在电源行业中的应用
发布者:SereneWanderer最新更新时间:2015-10-30 来源: eefocus关键字:热像仪  电源行业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源分析
  热像仪在电源行业中的应用
  电源是所有电器中都必须具备的重要部分,在电子设备行业中,人们把电源模块比喻为电子设备和电子系统的“心脏”,而且电源也是电器系统中承载功率 最大的环节。
  近年来电源设备日趋复杂,元器件的品种和数量增加很快,使用环境也变得恶劣多样,而所服务的电子系统又越来越重要和昂贵,特别是军用装备,尤其是 航空、航天上的元器件及系统可靠性的要求就更高了。
  电器系统中的电源其任务就是为电器系统中的各种电路提供电能,由于电路的类型各自功能有别,因此对电源按照供给方式的不同,可以分为:
  UPS电源、EPS电源、稳压电源、变频电源、净化电源、特种电源、发电机组、开关电源(AC/DC)、逆变电源(DC/AC)、模块电源(DC/DC)以及其他电源等。
  热像仪在电源中有哪些应用?
  电源的温度控制,是提高电源模块及系统可靠性及使用寿命的重要途径。在电源的设计和应用中,选择合适的元器件,即减少电路损耗,提高模块转换效率,与选择合理的冷却方式是保证电源可靠稳定工作的关键技术,将二者有机结合,会使得电源具有对环境适应性更强,寿命长,成本低、维护方便等技术优势。
  热像仪能提供清晰的电源电路及其整个电源系统温度场分布的图像和准确 的温度测量。
    1)电子元器件
  热像仪在电源行业中的应用
  电源是一种电能转换设备,在转换过程中本身需要消耗掉一些电能,而这些电能则被转化为热量释出。电子元件工作的稳定性与老化速度是和环境温度息息相关的。每当环境温度升高10°c时,主要功率元件的寿命减少50%,这就要求电子元器件应该工作在相对稳定和较低的温度范围内。
  热像仪可以提供给工程师电路中各元器件的工作时发热情况热图,帮助工程师分析元器件对整个电源电路温度的影响,同时也能够帮助工程师选择合适负载 能力的转换模块。
  2)变压器
  热像仪在电源行业中的应用
  变压器是电源工作得主要部件,其发热温度有限制的,目前国内的3C认证将变压器温度限制在120C内,欧洲UL认证将变压器温度限制在115C内。电源的主要发热源也是变压为器,而铁芯损耗和铜线损耗变压器工作产生温升的主要原因。另外,由于变压器工作温度升高,必然造成铁芯负载减弱,和线圈老化,当其绝缘性能下降后,导致抗市电的冲击能力减弱。这时若有雷击或市电浪涌出现时,在变压器的初级出现的高反压会将变压器击穿,使电源失效,同时还有 高压串入主设备,造成主设备损坏的危险。
  热像仪可以通过迅速、简便的操作,提供准确的变压器温度。
  3)电路热分布
  热像仪在电源行业中的应用
  同一块电路板的器件应尽可能的按其发热量大小及散热程度分区排列,采用合理的器件排列方式,可以有效的降低印制电路的温升,从而使器件及设备的故 障率明显下降。[page]
  热像仪可以通过提供的红外热图,帮助工程师分析出整块线路板的温度分 布,完善工程师的设计和应用。
  4)电源冷却
  热像仪在电源行业中的应用
热像仪在电源行业中的应用
  电源冷却技术是满足行业各项技术性能要求的基本手段。目前各个电源模块常用的冷却方式有自然冷却、纯风扇冷却、自然冷却和风扇冷却相结合三种。
  电源产品中有很大的一个变压器,还有些大的电容,这些都是大热源,这些热源可能会给您的产品内部一些其它电路及其元器件的稳定性、使用寿命都会带来很大影响。利用红外热像仪,可以非常直接的测量出三种情况下的发热和散热情况,工程师改善设计,在实际应用使用合理的冷却手段,提高电源的可靠稳定 性,减少设备的故障率。
  5)工艺改进
  热像仪在电源行业中的应用
  电源设备在加工时,容易在接头处以及压线处出现工艺问题,利用热象仪可以较为简便、直观、安全地发现故障点,帮助生产人员、质检人员更好的发现并 解决问题,提高产品质量。
  热像仪在电源企业的应用部门,除研发部门,还主要有:品管部门、售后服 务部及设备维护等部门。
  热像仪在电源行业中的应用
  对于电源在研发和应用中,由于其特殊性,许多工程师都会抱怨现有的手段难以支持他们进行一个细致而全面的温度场描绘,同时操作不方便、而且可 能改变原温度场分布,如:
  目前在电源开发和应用中,温度分析的工具是数据采集器,但使用数据采集器可能会遇到如下问题:电路板断电,贴片热电偶不够多,操作不方便,反应时间较慢(30秒至1分钟),使用数据采集器还将改变所测器件的散热状况,同时 也无法分析整个电源的温度场分布及散热分析等。
  2、热像仪温度分析优点
  红外热像仪和数据采集器、红外点温仪相比较,有自身的优点:
  a) 通过红外线热像仪检测目标电路时,不需要断电,操作方便,同时非接触测量使原有的温度场不受干扰;
  b) 反应速度较快,小于1毫秒;
  c) 利用配套的红外分析软件,用户可以不需要在现场,对所获得的电源温度数据进行详细而全面的分析,同时生成一个完备的温度报表。
  总结
  热像仪在电源行业可以发挥其优越性,,由于它所具有独特的优点,能补充传统检测手段的不足。但是还有很多工作需要在今后的实践中进一步改进和提高,使得红外热像技术在电源行业中的应用更加广泛和科学,有效地提升电源产 品质量,提高电能转换效率、以及提高系统性能水平。
关键字:热像仪  电源行业 引用地址:热像仪在电源行业中的应用
上一篇:打破传统 巧用示波器实现多域信号测量
下一篇:经验总结:IGBT奇葩波形 不炸都对不起它
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
基于紫日变频器在EPS应急电源行业的应用
基于紫日变频器在EPS应急电源行业的应用 一、EPS EPS(Emergency Power Supply)为应急电源,作为消防设备、市政设施、医疗、企业、工厂或其他设备在市电电网发生故障时,可提供应急电力的电源设备。与传统的备用发电机组应急电源相比,EPS在启动速度、噪音与振动、可维护性、供电质量、过载能力、自保护特性以及环境污染方面都有明显优势。 EPS按照负载种类不同分为一般三种:照明型、动力型和照明动力混合型,对应的负载分别为照明负载、电机负载(消防水泵等)和照明与电机混合负载。 二、变频器在EPS电源行业的应用要求 在市电不正常时,EPS是通过内部的逆变器输出交流电拖动负载的,而变频器在EPS中正是起
[电源管理]
手持式热像仪在工业化生产领域中的应用
  科技的进步促进了经济的快速发展使得人们对生活品质的要求在不断提高,伴随着发电厂的硬件设备越来越现代化人们对于电力的需求也越来越大,其中电厂作为发电厂的核心硬件设备的电气设备,其健康运行关系到整个用电区域经济的正常运行。为了及早排查隐患,提高电气设备的可靠性,保证电力生产的安全高效应用,手持式热像仪成为了电厂厂家的最佳选择。   什么是热像仪   在自然界,所有高于绝对零度的物体都会发出红外辐射。而热像仪就是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形,再反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热图与物体表面的热分布场相对应。于是人们利用红外线这种特性,研制了一种可以将物体表面温度情况以视频图像展
[嵌入式]
利用远红外热像仪实现无接触检测
炼铁厂应用远红外热像仪进行扫描的范围主要包括热风炉、高炉体裂缝泄漏及热保温部分、供水管道、热风道、除尘器烟道、进风口温控、铁罐、输煤皮带、阀门、电动机控制中心、电气控制盘、电路板、电缆接头等。以下将结合具体的案例对红外热像仪在现场的应用情况进行介绍。 1999年武钢利用远红外热像仪,发现了大量设备缺陷,避免了许多设备事故的发生,减少损失上百万,该仪器在状态检修工作中发挥的作用,是实现状态检修以来最明显和最成功的。发现的设备缺陷类型主要有:高炉内耐高温材料存在裂缝隐患、水冷系统出水温度过高(常规39℃、故障温度为87℃)、进风口、阀门保温、铁罐等。另外,热成像仪的应用还解决了铁罐铁水均匀温度的测量、炉体内部状态的测量等问题。 供风
[测试测量]
移动电源行业洗牌在即 “中国创造”将领衔突围
智能化电子产品已然成为亿万中国人生活中的一部分,现在无论是在北京、上海、广州等一线城市的街边巷尾,还是在江西、四川等中国腹地省份,都可以看到越来越多的民众手握智能手机、平板电脑;而中兴等国产手机正在大力掀起千元智能手机革命,让千元智能机的大量普及时代已快速到来。 随着移动互联网终端设备向小型便携化方向发展,中国的移动电源行业正迎来爆炸性增长时代,最新统计显示,目前中国移动电源市场已经达到3000万台以上,而总量产更高达50亿元人民币以上。 2012年被业内称为移动电源产品元年,今年众厂商均看出这一市场机遇,纷纷争先进入这一领域。据不完全统计,目前仅深圳做移动电源的厂家,就超过1000家;一时间,此前在DVD机、MP3、MP4等
[手机便携]
Ti300福禄克红外热像仪不能聚焦维修
一、仪器型号:Ti300福禄克红外热像仪 二、仪器故障:不能聚焦 三、故障检测: 1、开机正常,无法手动、自动聚焦,初步判断聚焦模块或控制部分故障。 2、拆机检测 3、拆机发现镜头部分被修过,继续检测 4、判断聚焦模块控制电路故障,更换坏件,故障排除。 5、聚焦ok,维修结束。
[测试测量]
Ti300福禄克红外<font color='red'>热像仪</font>不能聚焦维修
行业龙头,恒星闪耀!星恒电源南京展铸造锂电王者荣耀
  2019年10月25日,电动自行车行业众企业齐聚南京展,各家展陈花样百出,异彩纷呈。而处于7号馆C位的星恒电源,凭借全系列畅销产品和震撼全场的品牌战略启动会脱颖而出。   启动会现场,星恒电源总裁冯笑表示:“锂电池在电动自行车的应用,自2006年开始发展到今天的规模,绝对不是一蹴而就的,这是一个很艰辛、很艰难的过程。这几年的历程可以用6个词来总结,从‘不好用’到‘好用’再到‘耐用’,从‘娇气’到‘皮实’再到‘性价比高’。真正具备了向老百姓推广的机遇和机会,这是我们的荣幸和幸福。”   新国标给电动自行车带来了变革和新的发展机遇,同时也给锂电池带来了巨大的机会,大量的锂电池企业一涌而入电动自行车行业。但是“做锂电池是个
[新能源]
红外热像仪分辨率是多少
  红外热像科技在军民两方面都有应用,最开始起源于军用,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。   热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。   红外热像仪工作原理   通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况
[测试测量]
红外<font color='red'>热像仪</font>分辨率是多少
红外热像仪在电力设备故障检测中的应用
  电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象。从红外诊断的角度看,通常分为外部故障和内部故障。众所周知,电力系统运行中,载流导体会因为电流效应产生电阻损耗,而在电能输送的整个回路上存在数量繁多的连接件、接头或触头。在理想情况下,输电回路中的各种连接件、接头或触头接触电阻低于相连导体部分的电阻,那么,连接部位的损耗发热不会高于相邻载流导体的发热,然而一旦某些连接件、接头或触头因连接不良,造成接触电阻增大,该部位就会有更多的电阻损耗和更高的温升,从而造成局部过热。此类通常属外部故障。      外部故障的特点是:局部温升高,易用红外热像仪发现,如不能及时处理,情况恶化快,易形成事故,造成损失。外部故障占故障比例较大。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
