对于很多电源新手来说,在使用示波器测试波形的时候,都遇到过炸管的问题,是什么原因导致炸管?又该如何解决呢?下面就来看看这位仁兄的情况。
如图1,黄线为示波器探头直接接在上臂IGBT的驱动Vge两端。示波器无电池,电源线已经使用隔离变压器进行了隔离,但是,如图所示已经面目全非了。蓝线为经过电流互感器得到的线圈电流波形,看了之后心情和波形一样七上八下的。以前接入示波器时有炸管的情况,所以此次测量特意设计只让半桥工作3个周期,由此看来,炸管是必然的,这样的驱动波形,不炸都对不起它。
再来一张示波器探头没有加在Vge的电流波形(如图2)。
没错,两个图的蓝线是相同的,驱动的探头撤掉之后,整个世界都“安静”了。不过这个电流的波形距离正弦波还是有距离的,怎么看怎么像是畸变过的波形,真是羡慕他们测得的光滑平整波形和漂亮的梯形波。如何测量驱动波形呢?以下是向大侠们吸取的一些经验:
不能正确掌握示波器的使用就只看一路,单独看驱动波形或者单独看CE波形。新的驱动波形仅供参考,这是驱动输出没有加载时的波形,加载后变化不大,只是上升沿及下降沿各有0.5微秒的钭坡。驱动电压幅度正负15V,单电源15V供电。看这种波形还是模拟的好,信息量多,某单位生产线上用的是进口的数字示波器,从UCE波形上无法看出电流相位大小,建议全部改用模拟的,调试人员从CE波形上一眼就可以看出电流相位大小,电路阻抗匹配、磁路阻抗匹配情况、整流后滤波电容是否合适、是否有干扰反射波、死区时间及零电压电容适配情况、频率跟踪情况等等。
在测量UCE的时候,直接使用高压探头接到CE两端就可以了。示波器的三芯电源插头的地线要剪掉,测量时外壳是带电的,安全问题不可忽视。上了高压就不要去调节示波器,事实上示波器调节好后就不要再去调节的,只看CE波形,其它的没必要去研究。
对于炸管问题,也进行了一些调整,让驱动输出3个周期的硬开关脉冲,上臂-死区-下臂-死区,为一周期,用这样的试探方法来观察电路运行情况。但是,当关掉驱动信号之后,检测到的自由振荡频率与计算后的相差很远。两个谐振电容C ,Cr=2C,线圈电感Lr,则频率:
当然公式是不会错的,式中的电感应当是有载电感,但有载电感没能测出,即使测了有载电感,负载电流发生了变化,随之等效电感也会变化,所以几乎计算不了它的正确值。可以估算一下,直接上功率,看CE波形和看电流值就一目了然了。
此IGBT电路能保证是ZCS的过零开通桥臂,但是无法保证ZVS,在本人看来,要想实现ZCS、ZVS同时存在必须桥臂开通时间足够长,让回路能量充分,达到一个阈值,使得当电流趋于0时,续流二极管导通。
因为没有实际做过实验,一般都是假设的情况,当开通时间短之后,能量减小到一定程度,振荡的频率应该会做出调整,保持谐振的频率未必就是理想的波形。例如,开通短时间之后,为满足谐振频率,势必要大幅增加死区时间,这样的话,电流趋于0的时刻,谐振就不是原先的时间点了,可能很快达到0。按照常理看,电流振荡的频率是不会变的,就像是钟摆,只要是摆臂长度固定,不论摆到多少角度,摆动的周期是固定的。其实就是固有频率。但是半桥中自由振荡的频率跟谐振频率万往往是不一样的,之前看过波形,停止驱动输出后,电流自由振荡的频率要比谐振频率高很多,就有可能发生下面的情况:
f0是谐振频率,f是由于开通时间较短,能量不够,幅值上不去,相应的振荡频率也变高。如果是这样的话,为了保证工作在谐振频率很可能在电流过0后的死区产生自由振荡,若干个自由振荡周期后的某个电流过0来开通桥臂。如图5:
通过炸管的教训,这样的设想应可以从开关电源的角度去试验。如果用开关电源调脉宽的方式可以调整输出电压,并且是理想的软开关方式,那么开关电源的效率将会从80%多提高到96%以上,当然是求之不得的事了。
关键字:IGBT 奇葩波形
引用地址:经验总结:IGBT奇葩波形 不炸都对不起它
上一篇:热像仪在电源行业中的应用
下一篇:示波器在测量过程当中的常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
关于IGBT开关特性对电压探头的要求解析
作为电力电子领域工程师,经常需要使用数字示波器进行相关电气信号的测量。与示波器相匹配的探头种类也非常多,包括无源探头、有源探头、电流探头、光探头等。对于IGBT的开关情况而言,母线电压高,电压幅值大,随时间变化率快是其主要特点。那么这时要如何选择合适的电压探头呢?哪些参数是需要注意的呢?本文归结了主要的三点供大家参考。 最大电压限制 最大电压限制即电压探头所能测量的最大电压。超过的话不仅会损坏探头本身,还可能会导致IGBT损毁。这个数值一般会在电压探头上直接标出,如图1所示。最大电压限制有最大差模电压与最大共模电压的区分。差模电压即探头的正负测试点之间的电压,而共模电压指正和负测试点对地的电压。图1(a)中克列茨KEW 830
[测试测量]
如何用一颗IGBT撬动电动汽车逆变器
电动汽车逆变器用于控制汽车主电机为汽车运行提供动力,IGBT功率模块是电动汽车逆变器的核心功率器件,其驱动电路是发挥IGBT性能的关键电路。驱动电路的设计与工业通用变频器、风能太阳能逆变器的驱动电路有更为苛刻的技术要求,其中的电源电路受到空间尺寸小、工作温度高等限制,面临诸多挑战。 本文设计一种驱动供电电源,并通过实际测试证明其可用性。常见的驱动电源采用反激电路和单原边多副边的变压器进行设计。由于反激电源在开关关断期间才向负载提供能量输出的固有特性,使得其电流输出特性和瞬态控制特性相对来说都比较差。在100kW量级的IGBT模块空间布局中,单个变压器集中生产4到6个互相隔离的正负电源的设计存在诸多不弊端:电源过于集中,爬电距离和电
[汽车电子]
华虹宏力“芯”速度:聚焦功率器件产品,开拓车规级市场
华虹宏力副总裁周卫平在 2020 年第 23 届中国集成电路制造年会暨广东集成电路产业发展论坛上发表了题为《双核引擎,绿色智造,赢芯未来》的报告,对华虹集团的“8+12”双核引擎战略进行全面的分析。 华虹集团目前拥有金桥基地、张江基地、康桥基地和无锡基地,共有 7 座工厂,其中华虹宏力有 3 座 8 英寸厂和 1 座 12 英寸厂。8 英寸合计月产能 17.8 万片,12 英寸月产能 6.5 万片。华虹集团在全球集成电路代工业中排位,从 2016 年第 7 位,到 2017 年第 6 位,2019 年首次进入第 5 位。 周卫平副总裁强调,华虹宏力响应国家绿色发展战略,打造集绿色技术、绿色生产、绿色建筑于一体的绿色企业,实
[嵌入式]
比亚迪长沙10亿项目开工,发力国产IGBT
总投资10亿元人民币的长沙比亚迪半导体新能源汽车核心电子技术研发及产业化项目28日在长沙开工。 该项目主要围绕新能源汽车电子核心技术研发及产业化应用,通过购置高精度光刻机、氧化扩散炉、金属溅镀机、减薄机、自动传薄片显微镜等核心生产设备,建设年产25万片8英寸新能源汽车电子芯片生产线,解决新能源汽车电子核心功率器件“卡脖子”问题,实现核心部件的国产化。 “将建成国内技术工艺领先的新能源汽车功率模块晶圆生产线,达产后可满足年装车50万辆新能源汽车的产能需求。”比亚迪集团湖南总负责人、长沙公司党委书记周晓州介绍,项目中的IGBT(“绝缘栅双极型晶体管”)产品,其芯片与动力电池电芯并称为电动车的“双芯”,是影响电动车性能的关
[汽车电子]
采用IGBT设计UPS的技术方案
在UPS 中使用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT 既有功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点、使用IGBT 成为UPS 功率设计的首选,只有对IGBT的特性充分了解和对电路进行可靠性设计,才能发挥IGBT 的优点。本文介绍UPS中的IGBT 的应用情况和使用中的注意事项。IGBT在UPS中的应用情况
绝缘栅双极型晶体管IGBT是一种MOSFET 与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。据东芝公司资料,1200V/
[嵌入式]
Amantys加快在中国的发展并宣布实力强劲的分销网络伙伴
中国上海和英国剑桥,2013年10月22日 – 继今年6月在上海设立销售办事处之后,Amantys又宣布了三家主要分销和代理合作伙伴,以推广和销售其IGBT栅极驱动器系列产品。 威柏电子有限公司、北京赛力康创电气技术有限公司和上海雅创电子零件有限公司已于本月与Amantys签署协议,以推进Amantys Power DriveTM 系列IGBT驱动器在中国的销售,各分销商将提供采用多种封装类型和工作电压覆盖从1200V至4500V的全系列栅极驱动器产品。 这些分销商将为该类栅极驱动器提供全面的商业和技术支持,并将推动上述产品在不同领域的应用,如风力及太阳能发电、机车牵引、以及中等电压工业电机逆变器等。他们也希望能将这些
[半导体设计/制造]
IGBT 驱动器提供可靠保护
1 引言 为确保电力电子组件在非允许工作的条件影响下得到可靠的保护,需要快速和可靠的错误检测及有效的保护措施。在功率模块中,即可通过系统控制器或者通过IGBT驱动器提供错误管理。系统控制器适用于对慢速故障模式做出反应,如超温所导致的过热。相反,需要驱动电子检测和响应突发错误。如今市场上有各种驱动器,它们的适用性、效率和可靠性各不相同。 2 功率转换系统的故障 功率转换系统中的快速错误包括短路和电路引起的过电压。短路是速度最快的错误。 当电力电子系统投入使用时,连接和隔离错误往往是造成短路的因素,而在现场应用中,短路可能归因于故障组件。 如果短路发生在负载通道或者桥接旁路,I
[电源管理]
采用IGBT的正弦波中频逆变电源
摘要:介绍了用IGBT作功率器件的中频逆变电源,对电路的工作原理进行了详尽的分析。
关键词:绝缘栅双极晶体管;中频逆变电源;驱动;正弦波脉宽调制
引言
400Hz中频电源在工业、国防、航海、航空等领域中应用非常广泛。目前在我国,400Hz中频供电系统大多为中频机组,体积大,噪音高,效率低,管理不便。我们研制了一台用绝缘栅双极晶体管(IGBT)做为主功率开关器件的400Hz正弦波中频逆变电源,它具有体积小,重量轻,噪音低,转换效率高,工作可靠,使用方便等优点,是中频机组的理想替代新产品。
IGBT是新一代复合型电力电子器件,它的控制级为绝缘栅控场效应晶体管,输出级为双极功率晶体管,因而它兼有两者的优点而克服了两者的缺点,如高
[电源管理]
