推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
CA.43射频电场场强计的性能特点及应用范围
产品特点: • 超大屏幕显示(50mm*60mm ) 方便用户测量 • 可选择实时、平均、峰值、MIN、MAX 测量模式 • 0.1V/m-200V/m 高精度大动态电场测量范围 • 仪器采样频率达到4 KHz, 保证测试精度,同行业中居于领先位置 • 三维各向同性(无方向性)测量探头 • 防水、防尘、防震设计,防水等级IP50; 30 小时超长操作时间更适合野外工作 • 在全频率范围内满足±2dB 频响精度要求, 确保测量的精确度 • 通过软件与计算机连接可组成自动监测系统 产品应用: 环境电磁辐射监视,广播电视,移动通讯设备电磁辐射监测,航空,航天,国防等设备电磁辐射检测,工作场所的电磁场安全监测,地质勘探,气象部门,无线
[测试测量]
THS3000系手持示波器的性能特点分析
THS3000系手持示波器重量轻,拥有4条隔离通道,电池可连续工作长达7个小时,能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。适合困难环境的便携式性能。 产品特点: ◆100M、200MHz带宽型号; ◆波形通过/失败极限测试; ◆100屏自动显示屏记录程序 ◆高达5GS/s的最大采样率,200ps分辨率; ◆4条全面隔离的浮动通道; ◆21种自动测量; ◆波形数学运算和FFT频谱分析; ◆6英寸(153mm)明亮的彩色显示器; ◆电压、时间、频率、功率光标测量; ◆USB设备端口和主控端口; ◆TrendPlot记录测量数据; ◆电池可连续工作7个小时; ◆嵌入式模拟和数字设计; ◆电源器件、电源电子和电源设计; ◆汽车
[测试测量]
VIAVI MTS-5882全功能测试仪的性能特点及应用优势
MTS-5882 是一款便携式测试设备,旨在让企业技术人员 的日常工作变得更轻松,并提升电网的可靠性。这款紧凑 型测试仪可帮助变电所的技术人员和承包商针对传统和新 兴技术及协议完成各种各样的网络测试。 MTS-5882 让不同的技术人员能按相同的顺序、相同的方 式执行相同的测试,从而为变电所通信安装和维护带来一 种系统化、可测量的方法。最终结果是,电网可靠性得以 提升、客户和监管机构感到满意,并且可以顺利地迁移到 电网友好型智能基础设施。 外部 WAN 和变电所 LAN 广域网 (WAN) 或将控制中心连接到变电所的“骨干网”, 以及将变电所内的电力系统设备连接到更广泛网络的局域 网 (LAN) 是网络中需要仔细关注的两个部分
[测试测量]
MSO5000B系列示波器的性能指标和应用特点
包括 16 条数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图。◆16 条数字通道(用户可升级);◆MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率;◆并行总线自动触发、解码和搜索;◆每条通道单独设置门限。 主要性能指标 ◆2GHz、1GHz、500MHz、350MHz四种带宽型号 ◆一条或两条通道上高达10GS/s的实时采样率,所有通道上高达5GS/s的采样率 ◆MultiView zoom™ 高达250M点记录长度 ◆》FastAcq™采集技术,》250000wfm/s的最大波形捕获速率 ◆FastFrame™分段存储器采集模式,段数高达290000个,》310
[测试测量]
通用人体呼吸气体检测电子鼻仪器设计
引言 通过人体的体液检测健康状况,这在临床应用中已非常成熟,也确实为诊断过程提供了十分宝贵的信息,然而体液检测一方面需要依赖于检测试剂,成本较高,另一方面大部分检测手段基于“有创”过程,均不适合进行较高频率的检测。作为身体健康状况的另一条反映途径,人体的呼吸气体(肺呼吸气体与消化道挥发气体)也能反映一些重要的生理过程与代谢信息,且检测的方法可以在一定程度上弥补前者的不足。 本设计的目的是利用以ARM7TDMI-S为核心的LPC2478处理器实现对电子鼻仪器系统的控制、对气体检测信号的分析与判别,以及实现在脱离PC机的情况下,提供友好的图形用户交互接口(GUI),使用户通过自己的操作就能掌握并记录自己的身体健康状况。
[工业控制]
MA200可绕式柔性电流钳的性能特点及应用范围
MA200 30-300/3系列迷你柔性电流探头,采用罗柯夫斯基线圈原理,迷你型柔性传感器提供宽的动态范围,测量交流电流强度和查看高速的电流脉冲。这个传感器的输出电压与被测导体上的交流电流按比例感应。线圈中心没有电磁线圈带来许多优点: --灵活性和重量轻; --出色的快速电流响应。因为它不可能感应傅里叶电流,所以它们不会增加感应器的响应时间; --极好的线性指标。因为无铁芯饱和,即使像电力输送、电焊或含强脉冲应用中存在高强度电流时。 MA200 30-300/3系列是高频电流传感器,用来观察和测量电流或具有强大的变化和高幅的电气信号。这些“绝缘示波器电流探头”提供1MHz带宽,能在复杂形式下分析电流,快速地呈现电源、焊接机等状
[测试测量]
DMM4040/4050台式万用表的性能指标和功能特点分析
两款仪器均为数字万用表,其基本VDC准确度高达0.0024%,分辨率100pA和10μΩ,可以完成典型的万用表测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用DMM4050/4040测量频率和周期,执行通断测试和二极管测试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050还提供了温度测量功能和电容测量功能。您可以用一台多功能仪器代替温度计、电容表、计数器、通断测试仪和传统DMM,节约工作台空间和成本。 主要性能指标: ◆6.5位分辨率; ◆高达0.0024%的基本VDC准确度(1年); ◆100mV-1000V电压量程,高达100nV分辨率 ◆100μA-10A电流量程,高达100pA分辨率 ◆10Ω-1GΩ电阻量程,高达10μΩ
[测试测量]
LED驱动芯片SN3910性能特点及应用设计
一、SN3910性能特点 SN3910是一款峰值电流检测降压型 LED驱动 器,工作在恒定关断时间模式。它允许电压源范围从DC8-45V或AC110V/220V 驱动 高亮度LED 。 SN3910可以根据 PWM 信号调整 led 亮度 ,可以接受的PWM控制信号占空比为0~100%。它还包括一个50-240mV线性调光输入,可用于LED电流线性调整和温度补偿。 SN3910采用峰值电流模式控制,该 控制器 不需要任何环路补偿,即能取得良好的输出电流调节。PWM调光的反应时间由 电感 电流的上升和下降速率决定的,从而有非常短的上升和下降时间。 二、SN3910典型应用电路 图1 SN3910典型应
[电源管理]
