气体涡轮流量计产品概述
发布者:自由梦想最新更新时间:2015-11-09 来源: eefocus关键字:气体涡轮  流量计  产品概述 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产品概述
  气体涡轮流量计
是新型速度式仪表。它具有精度高、重复性好、结构简单、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点,温压补偿型仪表可集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿。是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站封闭管道中低粘度气体的体积流量和总量及燃气热计量的理想气体流量检测仪表。
  气体涡轮流量计
是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。气体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的气体涡轮流量计可以应用于制药行业。
  气体涡轮流量计
结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
关键字:气体涡轮  流量计  产品概述 引用地址:气体涡轮流量计产品概述
上一篇:正确使用气体涡轮流量计
下一篇:气体涡轮流量计测量公式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
单片机在燃气变频输配与流量计量中的应用
在燃气的变频输配与计量方面,以普通单板机/单片机组成的大流量范围的燃气计量仪表和工控机实现的一器多控自动变频调速输配系统广为应用,有力地提高了计量精度并节约了大量的能源。但是用“单板机/单片机+外围器件”计量燃气,系统复杂,稳定性差;用工控机变频输配燃气,造成资源浪费。从提高系统稳定可靠性、简化硬软件设计、降低产品成本等角度出发,结合现代科学技术的发展,非常需要一种构成系统简单、灵活易用的器件,去改造上述两个体系,并尽可能把它们合二为一。选用Cypress公司新近推出的一系列PSoC单片机进行上述技术改进,不仅可以很好达到预期目的,并且还可以有效提高系统测控的实时性能。 1 PSoC单片机及其特点 PSoC即Programma
[单片机]
单片机在燃气变频输配与<font color='red'>流量计</font>量中的应用
煤气流量计测量气体流量
  一、煤气流量计的工作原理   煤气流量计是一种节流式差压流量计.它以流体流动连续性方程和伯努利方程为基础 当充满管道的流体流经节流件时.流速在节流件处形成局部收缩.因而流速增加、静压力降低,于是在节流件前后便产生了差压。流体流量越大.产生的差压就越大.通过测量差压的大小便可计算出流体的流量。   煤气流量计也遵循差压式流量计的计算公式:C——流出系数:ε——可膨胀性系数:d——节流件孔径,m,β——节流比系数,β=d/D,D——上游管道内径.m;△p——差压,Pa;ρ1——上游流体密度,kg/m。   煤气流量计与其他差压流量计的不同之处在于其节流件采用了纺锤体 纺锤体沿测量管中心轴线安装.其几何形状根据流体力学原理精心设计,
[测试测量]
智能旋进旋涡气体流量计的安装及主要技术参数
智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 智能旋进旋涡气体流量计的安装 1)流量计应根据流向标志安装。 2)流量计可水平、垂直或任意角度倾斜安装。 3)上下游直管段要求见图 4)被测介质内除含有较大颗粒或较长纤维性杂质外,一般无需安装过滤器。 5)流量周围不应有强外磁场干扰及强烈的机械振动。 6)流量计必须可靠接地。 智能旋进旋涡气体流量计主要技术参数 1、流量计规格、基本参数和性能指标 2、标准状态条件:P=101.325KPa,T=293.15K 3、使用
[测试测量]
智能旋进旋涡<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量计</font>的安装及主要技术参数
示波器测量汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号线上
[测试测量]
示波器测量汽车空气<font color='red'>流量计</font>传感器(模拟/数字/热线式)
选用金属管浮子流量计应该注意的事项要点
金属管浮子流量计选择时首先要关注的几点包括如下: 在工业生产和科技研究工作中,用于测量流体介质的流量计类型有很多种,在选择流量计时我们特别需要根据流体的类型加以选择,比如在大口径的管道流体,选择外夹式超声波流量计是最为合算的,在测量工业废水和其它有腐蚀性的液体时电磁流量计就可以作为最佳选项。本文所介绍的 金属管浮子流量计 最适合的主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值,例如微流量仪表使用一段时期后浮子附着肉眼不出的附着层,也会改变流量示值百分之几,含有微粒的液体和气体可以考虑选用V锥流量计或电磁流量计。 测量的精确度是很重要
[测试测量]
冲板流量计的安装和使用
第二章 安装 2.1 概述 为了达到最好的运行,应遵守注意事项: (1)保证传感器安装在没有震动的安装座上; (2)传感器安装应留足够的检修空间; (3)检测板的下部必须使物料在离开检测板后不受阻挡落在下一个物料处理设备上。 2.2 机械安装和调节 2.2.1 检测板箱体的安装 检测板箱体的安装决定于输送系统的类型,所有物料必须以恒定速度和一恒定倾角冲击检测板。 2.2.2 传感器的安装 传感器的位置一经确定,就应建造一个牢固的安装平台用于支撑传感器。 基础结构必须水平、无振动以消除传感器前后滑动或左右滑动。传感器应固定在单独的支架上,不要与检测板箱体支架或其他振动的支架相连。 2.2.3 安装程序 (1)
[测试测量]
冲板<font color='red'>流量计</font>的安装和使用
如何正确分析并排除智能电磁流量计使用过程中产生的故障
目前 智能电磁流量计 无论是在传统重型钢铁化工企业,还是在提供人民生活资料的企业(比如自来水公司,城市污水处理企业)等领域都得到了广泛的应用。电磁流量计是基于法拉弟的电磁感应原理进行工作,通过测量流体的感应电势,并将这种感应电势通过集成化的数字处理芯片作以优化,最终输出流量的对应的流量数值。人为仪器仪表,在使用的过程中有故障发生在所难免,当然智能电磁流量计也不例外,仪器的故障直接影响着测量的精准度,在测量时发生故障的原因是多种多样的,下面就来为大家详细介绍一下智能电磁流量计常出现的故障分析及排除办法。 智能电磁流量计在运行中产生的故障有两种: 1、流量计本身故障,即仪表结构件或元器件损坏引起的故障。 2、由外部原因引起的故障,如安
[测试测量]
如何正确分析并排除智能电磁<font color='red'>流量计</font>使用过程中产生的故障
罗茨流量计是什么
简单分析一下,罗茨流量计属于定排式流量计,最早的定排量测量方法出现在18世纪,进入20世纪30年代时已普遍进行商业应用。罗茨流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。因此,它属于在流量仪表中精准度是最高类别的一种。 罗茨流量计工作原理:罗茨流量计由壳体计量室,由两个咯次轮转子组成。两个椭圆齿轮具有相互滚动进行接触旋转的特殊形状。两个齿轮分别表示入口压力和出口压力,在两侧压力差的作用下,产生逆时针方向旋转,为主动轮;上方齿轮因两侧压力相等,不产生旋转力矩,是从动轮,由下方齿轮带动,顺时针方向旋转,待旋转完成即可完成循环。一次循环动作排出四
[测试测量]
罗茨<font color='red'>流量计</font>是什么
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
