目前智能电磁流量计无论是在传统重型钢铁化工企业,还是在提供人民生活资料的企业(比如自来水公司,城市污水处理企业)等领域都得到了广泛的应用。电磁流量计是基于法拉弟的电磁感应原理进行工作,通过测量流体的感应电势,并将这种感应电势通过集成化的数字处理芯片作以优化,最终输出流量的对应的流量数值。人为仪器仪表,在使用的过程中有故障发生在所难免,当然智能电磁流量计也不例外,仪器的故障直接影响着测量的精准度,在测量时发生故障的原因是多种多样的,下面就来为大家详细介绍一下智能电磁流量计常出现的故障分析及排除办法。
智能电磁流量计在运行中产生的故障有两种:
1、流量计本身故障,即仪表结构件或元器件损坏引起的故障。
2、由外部原因引起的故障,如安装不妥流动畸变、沉积和结垢等。
一、智能电磁流量计无流量信号输出
1、原因分析
(1)仪表供电不正常;
(2)电缆连接不正常;
(3)液体流动状况不符合安装要求;
(4)传感器零部件损坏或测量内壁有附着层;
(5)转换器元器件损坏。
2、解决方案
(1)确认已接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。
(2)检查电缆是否完好,连接是否正确。
(3)检查液体流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的电磁流量计,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是传感器安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。
(4)检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量液体,要定期进行清理。
(5)若判断为是转换器元器件损坏引起的故障,更换损坏的元器件即可。
二、输出值有波动
1.原因分析
造成此类故障大多是由测量介质或外界环境的影响造成的,在外界干扰排除后故障可自行消除。为保证测量的准确性,此类故障也不可忽视。在有些生产环境中,由于测量管道或液体的震动大,会造成流量计的电路板松动,也可引起输出值的波动。
2、解决方案
(1)确认是否为工艺操作原因,流体确实发生脉动,此时电磁流量计仅如实反映流动状况,脉动结束后故障可自行消除;
(2)外界杂散电流等产生的电磁干扰。检查仪表运行环境是否有大型电器或电焊机在工作,要确认仪表接地和运行环境良好;
(3)管道未充满液体或液体中含有气泡时,两者皆为工艺原因引起的。此时可请求工艺人员确认,待液体满管或气泡平复后,输出值可恢复正常;
(4)变送器电路板为插件结构,由于现场测量管道或液体震动大,常会造成流量计的电源板松动。如松动,可将流量计拆卸开,重新固定好电路板;
三、智能电磁流量计测量值与实际值不符
1、原因分析
(1)变送器电路板是否完好;
(2)当液体流速过低时,被测液体中含有微小气泡,气泡上升在管道上方逐渐聚集,则液体流通面积发生变化,气体多时还会产生干扰信号,影响测量准确度;
(3)信号电缆出现连接不好现象或使用过程中电缆的绝缘性能下降引起测量不准确;(4)转换器的参数设定值不准确;
2、解决方案
(1)检查变送器电路板是否完好。若接线盒进水或被腐蚀性被测液体腐蚀,可导致电器性能下降或损坏。此时应更换电路板;
(2)保证管道内被测液体的流速在最低流量界限值之上,以使变送器能够正常工作;
(3)检查信号电缆连接和电缆的绝缘性能是否完好,若出现信号电缆松动现象,将其重新连接即可;若检查到电缆的绝缘性不符合绝缘要求,则需要换新的电缆;
(4)重新对转换器设定值进行设定,并对转换器的零点、满度值进行校验;四、智能电磁流量计输出信号超满度量程
1、原因分析
(1)信号电缆接线出现错误或电缆连接断开;
(2)转换器的参数设定不正确;
(3)转换器与传感器型号不配套;
2、解决方案
(1)检查信号回路连接正常与否,若信号回路断开,输出信号将超满度值,此时需重新正确连接信号电缆。同时,需检查电缆的绝缘性能是否完好,若已经不符合要求,则需更换新的电缆;
(2)详细检查转换器的各参数设定和零点、满度是否符合要求;
(3)检查到转换器与传感器的型号不配套,则需要与金湖天信仪表有限公司联系调换;
四、零点不稳
1、原因分析
(1)管道未充满液体或液体中含有气泡;
(2)主观上认为管泵液体无流动而实际上存在微小流动。
(3)液体方面(如液体电导率均匀性不好、电极污染等)的原因;
(4)信号回路绝缘下降;
2、解决方案
(1)管道未充满液体或液体中含有气泡皆为工艺原因,此时应请求工艺人员确认,工艺正常后,输出值可恢复正常;
(2)管道内有微量流动,这不是电磁流量计故障。
(3)若杂质沉积测量管内壁或在测量管内壁结垢,或电极被污染,均有可能出现零点变动,此时必须清洗;若零点变动不大,也可尝试重新调零;
(4)由于受环境条件的影响,灰尘、油污等可能进入表壳体内,因此,需要检查电极部位绝缘是否下降或破坏,若不符合绝缘要求,则必须进行清理;
关键字:智能电磁流量计 使用过程 故障
引用地址:如何正确分析并排除智能电磁流量计使用过程中产生的故障
一、智能电磁流量计无流量信号输出
1、原因分析
(1)仪表供电不正常;
(2)电缆连接不正常;
(3)液体流动状况不符合安装要求;
(5)转换器元器件损坏。
2、解决方案
(2)检查电缆是否完好,连接是否正确。
二、输出值有波动
1.原因分析
2、解决方案
三、智能电磁流量计测量值与实际值不符
1、原因分析
(1)变送器电路板是否完好;
2、解决方案
1、原因分析
(2)转换器的参数设定不正确;
(3)转换器与传感器型号不配套;
2、解决方案
四、零点不稳
1、原因分析
(1)管道未充满液体或液体中含有气泡;
(4)信号回路绝缘下降;
2、解决方案
上一篇:正确认识并分析智能旋进漩涡流量计计量误差
下一篇:通过了解电磁流量计六个组成部分选用合适的产品类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
南加州大学研究新数学算法 识别自动驾驶汽车上路前感知系统故障
在洛杉矶此类交通密集的城市,很多人都在问自动驾驶汽车什么时候会出现?但是由于在美国发生了一系列自动驾驶汽车重大事故,自动驾驶汽车的安全问题让普及自动驾驶汽车的梦想戛然而止。 但是,据外媒报道,美国南加州大学(USC)的研究人员发布了一项新研究,解决了自动驾驶汽车开发人员长期面临的一个问题:如何测试自动驾驶系统的感知算法,该算法可让汽车“理解”“看到”的东西。 南加州大学研究人员与亚利桑那州立大学(Arizona State University)的研究人员合作,采用了新数学算法,能够在自动驾驶汽车上路之前,识别其系统中存在的异常情况或是故障。 感知算法基于卷积神经网络,由机器学习(一种深度学习)提供动力。众所周知,很难对此类算法进
[机器人]
#pragma vector语句在IAR for MSP430中断程序编程过程中的使用
在使用keil对STC89C52单片机程序开发过程中使用 void Name_Function interrupt n 来作为中断服务函数程序的入口,但是在IAR for MSP430程序开发过程中则使用#pragma vector提供中断函数入口地址,并使用 _interrupt void _Name_Function来定义中断函数名称,示例如下: #pragma vector = 0xFFF4; //WDT_VECTOR = 0xFFF4 是看门狗定时器中断地址 __interrupt void Watchdog_Timer(void) { /****/ } 1、上面的入口地址也可写成#pragma vector
[单片机]
4小时561个关键安全故障
自动驾驶安全不?近日有研究团队研究表明:自动驾驶不安全。 伊利诺伊大学香槟分校的一个研究团队在分析了自动驾驶公司 2014 年至 2017 年提交的所有安全报告(涵盖 144 辆自动驾驶汽车,累计行驶 1116605 英里)后,得出一个截然相反的结论:在行驶相同里程的情况下,自动驾驶汽车发生事故的可能性是人类驾驶汽车的 4000 倍。这个研究团队开发的一种针对自动驾驶的故障评估技术,在对百度 Apollo 3.0 和英伟达专有自动驾驶系统 DriveAV 的测试中,短短 4 小时就发现了 561 个关键安全故障! 这个研究团队致力于使用人工智能和机器学习,通过软件和硬件的改进来提高自动驾驶技术的安全性。 “由于车辆电气
[嵌入式]
PLC故障常见原因及处理方法
PART1、外围电路元器件故障 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。 输入电路是PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。 对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低 严重时导致系统不能正常工作。 此外,PLC的输出端子带负载能力是有限的,如果超过了规定的最大限值,必须外接继电器或接触器,才能正常工作。 外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影
[嵌入式]
直流系统微机绝缘监测装置的应用与接地故障点检测探讨
介绍了WZJ-1型直流系统微机绝缘监测装置的特点和在现场调试应用情况,通过五年来对直流系统发生的接地故障点查找实例和分析判别的运行经验,提出运用综合分析判别的方法快速对故障点进行定位隔离,并对微机监测装置的实用性进行了探讨,以提高水电站直流系统的运行可靠性。 关键词:直流系统 绝缘监测 接地 微机 Application of microprocessor insulation monitoring device in DC system and Study on detecting of fault grounding point Zhou Erbao (Chencun Hydropower Station of Da
[工业控制]
振动测量与设备故障诊断
一、 概述 机械故障诊断学是一门近二十年内发展起来的新学科,是现代化设备维修技术的重要组成部分,并且正在日益成为设备维修管理工作现代化的一个重要标志。此项技术的应用主要是对确保机械设备的安全,提高产品质量,节约维修费用以及防止环境污染起着很重要的作用。 在机械故障设备的的状态监测和故障诊断技术中有多种方法可使用。例如振动监测技术、油液分析技术、红外测温技术、声发射技术、无损检测技术等。其中振动监测技术是普遍采用的基本方法,因为振动的理论和测量方法都比较成熟,且简单易行。另外,据统计,机械故障90%可以从振动测量中检测出来。振动测量和信号分析一直是作为预知维修的主要手段,各行业设备部门要开展这项工作一般都是从这二方面起家的。 振
[测试测量]
荷兰科学家研发软件故障检查技术 可快速清除汽车软件故障
现在,计算机和软件比以往任何时候都更加重要。在汽车、飞机和医疗设备等系统中,执行没有重大缺陷或“故障”(bug)的软件非常重要。据外媒报道,荷兰埃因霍温理工大学(Eindhoven University of Technology)在读博士生Thomas Neele基于模型检查法研发了三种技术,以更智能、更快速地检查软件故障。 Thomas Neele(图片来源:埃因霍温理工大学) 模型检查是最严格的软件检查技术之一,可以检查一个软件系统所能完成的所有事情,其能够处于的“状态”以及检查是否其能够按要求工作。软件常常由许多可以并行工作的部分组成,这可能导致需要检查的部分的数量激增,导致检查模型成本高昂,甚至可能最终导致无法
[汽车电子]
PC电源常见故障判断分析与排除
如果说CPU是电脑一颗强劲的心,那么电源就是它的能量中心了。电源在PC电脑中并不为用户所重视,但正是这个经常被忽视的产品,却为CPU、内存、光驱等所有电脑设备提供稳定、连续的电流。如果电源出了问题,也就无法给其它配件提供能量,就会影响电脑的正常工作,甚至损坏硬件。电脑故障中,很大一部分就是由于电源引起的。所以,千万别小看这个价格不高的配件,细心呵护吧!本人长时间担任电脑维护工作,积累了一些电脑故障判断的经验,在这里和大家共享。 一、电源损坏或劣质电源给其它配件带来的严重后果 1、容量使硬盘出现坏磁道。不好的电源易导致硬盘出现假坏道,这种故障一般可通过软件修复。碰到此类情况,首先要检查电源。如果确认是电源的问题,应当更换质量
[工业控制]
