杂散电流测定仪使用方法及注意事项
发布者:EnchantedDreams最新更新时间:2015-11-09 来源: eefocus关键字:杂散电流  测定仪  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、测量前,将测试棒接线分别旋紧于两接线柱中,调节表头指针至零刻度线。
  2、将与接线柱相接的测试棒分别置于被测的两点(如:钢轨、水管、电缆外皮、煤炭、大地等),两测点应在不同的导体上,测点距离约为2米,正常每隔50-100M测一次,或根据需要临时确定测试点。将转换开关置于适当档,则表头指示值,经换算得到相应的电流值。
  3、测量时,测量探针的硬质合金尖端与被测物接触良好,仪表应水平放置,以保证读数准确。
  4、当一处测量不到交流杂散电流时,还应测试直流杂散电流,反之亦然。
  5、测量杂散电压值时,其档位是:50mA对应0.2V、250mA对应1V、1A对应4V、5A对应20V、10A对应40V。(即电流值乘4就是电压值)
  6、当未知杂散电流大小时,应先置于量程最大挡,然后逐步减少,直至适当测量档。
  7、当被测电流大于5A时,杂散电流测定仪
只宜进行短时测量,当被测电流大于10A时,杂散电流测定仪只宜进行瞬时测量。以免大电流烧毁元件及仪表。
  8、测直流杂散电流时,如表头指针反向偏转,对换表笔即可
  9、杂散电流测定仪
不用时应置于“关”位置。
关键字:杂散电流  测定仪  使用方法 引用地址:杂散电流测定仪使用方法及注意事项
上一篇:简单介绍杂散电流测定仪及其用途
下一篇:分流旋翼式蒸汽流量计有哪些部件组成
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
PLC控制器的工作方式和使用方法
PLC就是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)的缩写。它是一种专用的数字计算机,用于控制生产线、机器设备或工业过程中的自动化系统。它能够接受数字或模拟信号的输入,按照程序控制的指令完成逻辑运算、定时、计数、比较等操作,最终输出信号,实现对生产过程的自动化控制。 PLC控制器通常由三个部分组成:中央处理器(CPU)、输入模块和输出模块。输入模块负责接受来自传感器、按钮等设备的信号输入并将其转换为数字信号输入到CPU中;CPU根据预设的程序进行逻辑运算后输出指令到输出模块,输出模块将CPU输出的操作信号转换为实际操作,例如控制继电器、电磁阀等负载的开关和控制。 PLC控制器具有很高的可
[嵌入式]
MSP430单片机的看门狗使用方法
以MSP430F2274为例。其中汇编实现采用的是IAR汇编,CCE汇编实现稍作修改即可。 1. 看门狗有三种工作模式:停止模式,计时器模式,看门狗模式。 2. 其中后两种模式可以选择的时钟源有:SMCLK和ACLK。 3. 在使用后两种模式时候要注意单片机所处的状态下看门狗能否工作,如单片机处在LPM3时候只有ACLK时钟,处在LPM4下,没有时钟可以使用。 4. 看门狗模式的使用方法:当看门狗计数溢出时,程序复位。在程序中开启看门狗,在计数溢出前清空看门狗,或重置看门狗,以使其重新计数。若程序跑飞,看门狗可能没有被清空或重置,就会溢,使程序复位。 5. 在MSP430F2274中,看门狗模式下可以计时最长为1s,若需要以
[单片机]
详细解析指针式万用电表使用方法及注意事项
(1)机械零位调整:使用前应首先检查指针是否在零位,若不在零位,调整零位调整器,使指针调至零位。 (2)正确连接表笔:红表笔应插入标有“+”的插孔,黑表笔插入“-”的插孔。测直流电流和直流电压时,红表笔连接被测电压、电流的正极,黑表笔接负极。用欧姆挡“Ω”判断二极管的极性时,注意“+”插孔是接表内电池的负极,“-”插孔是接表内电池的正极。 (3)测量电压时,万用表应与被测电路并联;测量电流时,要把被测电路断开,将万用表串联接在被测电路中。注意:测量电流时应估计被测电流的大小,选择正确的量程,MF500型的保险丝为0.3A~0.5A,被测电流不能超过此值。某些万用表有10A的档位,可以用来测量较大电流。 (4)量程转换:应先断
[测试测量]
详细解析指针式万用电表<font color='red'>使用方法</font>及注意事项
KEIL C51 中 C语言加入汇编语言的使用方法
1.通过使用预处理指令#asm 和#endasm来使用汇编语言。用户编写的汇编语言可以紧跟在#asm之后,而在#endasm之前结束。如下所示: # asm /*汇编源程序*/ # endasm 在#asm和#endasm之间的语句将作为汇编语言的语句输出到由编译器产生的汇编语言文件中。 2.通过使用预处理指令# pragma asm和函数_asm()来使用汇编语言。在程序的开头加上预处理指令#pragma asm,在该预处理指令之前只能有注释和其它预处理指令。 _asm()函数可按以下方式使用。 _asm(汇编语言字符串) 在汇编语言字符串中,可以通过回车和换行符把各个语句分开。
[单片机]
电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法_漏电流测试仪使用注意事项
  漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测设备。   漏电流测试仪原理   泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。   在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标
[测试测量]
数字万用表的使用方法及说明介绍
数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 电流、电压和电阻的测量,一般被视为万用表的基本功能。早期万用表制造厂商 AVO 的品牌,就是该设备能够测量的这三种度量单位的名称的缩写:A安培 (Ampere)、V伏特(Volt)、Ω欧姆(Ohm),所以早期的电工,一般还称万用表为三用表。 使用方法: 使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。 ⑴将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这
[测试测量]
数字万用表的<font color='red'>使用方法</font>及说明介绍
函数发生器的使用方法
前言 函数发生器是用直接数字合成方式(DDS)产生正弦波、方波、三角波、脉冲波及调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)、频移键控(FSK)、群脉冲(BURST)、扫频(SWEEP)等多种时间函数波形的仪器,广泛应用于无线电射频参数的测量。 一、函数发生器的作用? 函数发生器的作用是能产生某些特定的周期性的时间函数波形信号。 函数发生器是一种多波形的信号源。它可以产生正弦波、矩形波(方波)、三角波、锯齿波,甚至任意波形。有的函数发生器还具有调制的功能,可以进行调幅、调频、调相、脉宽调制和VCO控制。 二、函数发生器的使用 工具 bnc线、数字示波器 函数发生器按规定时间预热后,其输出用bnc线连接示波器输入(CH1
[测试测量]
LED灯使用方法不当会减少LED灯的寿命
常见led封装使用要素。   一、LED引脚成形方法   1.必需离胶体2毫米才能折弯支架。   2.支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。   3.支架成形必须在焊接前完成。   4.支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。   二、LED弯脚及切脚时注意   因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。   弯脚应在焊接前进行。使用LED插灯时,pcb板孔间距与LED脚间距要相对应。切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。   三、LED清洗   当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
