详细解析指针式万用电表使用方法及注意事项
发布者:HeavenlyMelody最新更新时间:2021-05-06 来源: elecfans关键字:使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)机械零位调整:使用前应首先检查指针是否在零位,若不在零位,调整零位调整器,使指针调至零位。
(2)正确连接表笔:红表笔应插入标有“+”的插孔,黑表笔插入“-”的插孔。测直流电流和直流电压时,红表笔连接被测电压、电流的正极,黑表笔接负极。用欧姆挡“Ω”判断二极管的极性时,注意“+”插孔是接表内电池的负极,“-”插孔是接表内电池的正极。
(3)测量电压时,万用表应与被测电路并联;测量电流时,要把被测电路断开,将万用表串联接在被测电路中。注意:测量电流时应估计被测电流的大小,选择正确的量程,MF500型的保险丝为0.3A~0.5A,被测电流不能超过此值。某些万用表有10A的档位,可以用来测量较大电流。
(4)量程转换:应先断电,绝对不容许带电换量程;根据被测量放在正确的位置,切不可使用电流挡或欧姆挡测电压,否则会损坏万用表。
(5)合理选择量程挡:测量电压、电流时,应使表针偏转至满刻度的1/2或2/3以上;测量电阻时,应使表针偏转至中心刻度附近(电阻挡的设计是以中心刻度为标准的)。测交流电压、电流时,注意被测量必须是正弦交流电压、电流,而被测信号的频率也不能超过说明书上的规定。测10V以下的交流电压时,应该用10V专用刻度标识读数,它的刻度是不等距的。
关键字:使用方法  注意事项 引用地址:详细解析指针式万用电表使用方法及注意事项
上一篇:电容器检测方法有哪些 ?
下一篇:怎样辨别激光二极管的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:54
双通道晶体管交流毫伏表的使用注意事项
① 机械调零。在通电前,先调整电表指示的机械零位。 ② 接通。按下电源开关,发光灯亮,仪器立刻工作,为保证性能稳定,可预热10分钟后使用。 ③ 将量程开关置于适当量程,再加入测量信号。若测量电压未知,应将量程开关置于最大档,然后逐渐减小量程。 ④ 当选10v,1v,0.1v,10mv,1mv量程时,读数看表头中满刻度为10的表盘;当选30v,3v,0.3v,30mv,3mv量程时,读数看表头中满刻度为3的表盘。例如:当选用0.3v的挡位,读数时看满刻度为3的表盘,若此时指针指在1的位置上,则实际测量电压为有效值0.1v。 图 交流毫伏表 ⑤ 晶体管毫伏表使用时应垂直放置,待测信号通过信号线经输入插座进入晶体管毫伏表。 ⑥ 在测
[测试测量]
双通道晶体管交流毫伏表的使用<font color='red'>注意事项</font>
泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些
工程师在使用测试仪器的时候首先应该要了解测量仪器的基本原理才能正确的使用仪器,那么示波器的基本工作原理是什么呢?使用中需要注意的事项又有哪些呢?下面由西安安泰维修为大家介筛一些示波器的基本原理以及使用中的注意事项: 一、示波器--原理简介 模拟示波器:在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。 二、示波器--原理简介 与模拟示波器不同,数字示波器通过模数转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值(采样定理),并对样值进行存储,处理。随后,数字示波器在显示屏上重构波形。 泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些 三、示波器--原理简介
[测试测量]
泰克示波器工作原理以及使用<font color='red'>注意事项</font>有哪些
示波器探头的操作使用方法
使用方法: (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于 1 档; (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档; (3)将探头探针插入校准信号小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置; (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度; (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率); (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描 振荡器 频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符
[测试测量]
示波器探头的操作<font color='red'>使用方法</font>
高效液相色谱仪的使用方法及应用
  高效液相色谱仪的使用方法   1、开机设定参数(检测波长、流速),更换所需流动相,检查色谱柱是否正确。   2、排液置换管路中流动相,冲洗进样阀,洗好进样针。   3、冲洗色谱柱进行平衡,其间可提前进行样品的处理,样品信息的注册。   4、平衡好以后进空白试验,排除系统污染。   5、柱子稳定好以后进样,等待运行结束(其间清洗进样针),积分计算,出具报告。   详细操作步骤如下:   1、 开机操作:   (1)、打开电源,用Harb相连接时,注意Harb电源,打开计算机,打开Bootp Server(一般启动时已打开);   (2)、自上而下打开个组件电源,Bootp Server里显示有信号时(有六行字符),打开工作站
[测试测量]
电阻测试仪的使用注意事项与解决办法
一、注意事项 1、直流电阻测试仪可室内室外使用,但应避免阳光直射、雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓等场所使用; 2、使用前,仪器的接地端子必须良好接地; 3、测试过程中如遇到突然断电,请不要立即拆除测试线,待仪器放电完毕后方可拆除; 4、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 5、测量无载调压变压器,某一分接测试完成后,需按取消或复位键使系统放电,一定要等放电指示停止后,切换档位,进行下一次测量。 6、测量有载调压变压器,可一次供电完成,仪器程序设计允许在某一分接测完后,把分接开关导至下一分接,仪器将进入下一分接的测量 7、测试完毕后需先关闭电源,再拆除测试线; 二、常见故障解决方法 故障一、开机无显示 1)电源插座保险管损坏 2)
[测试测量]
示波器测量电源纹波时的注意事项
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。 探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电压范围,被测电压
[测试测量]
示波器测量电源纹波时的<font color='red'>注意事项</font>
示波器应该如何使用示波器的使用方法详细介绍
  本文介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。   2.1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/
[测试测量]
示波器应该如何使用示波器的<font color='red'>使用方法</font>详细介绍
松下伺服停止旋转的原因及处理和维护及注意事项
停止旋转的原因及处理 松下伺服电机为什么不旋转?如何处理?松下伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。在使用松下伺服电机时可能会遇到一些故障,导致松下伺服电机不旋转的原因可能会有很多方面造成的,接下来我们与松下伺服电机厂家的工作人员一起看看如何处理这些问题。 一、控制模式的设定错误:用前面板的监视模式确认现在的控制模式是否错误?处理方法: 1、重新设定Pr0.01。 2、Pr0.01为3-5时,确保连接器X4的控制模式切换正确输入(C-MODE)。 二、转矩限制选择的错误:作为转矩限制,是否使用外部模拟输入(N-ATL/P-ATL)?处理方法: 1、使用外部输入时,设Pr5.21为0,
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
