应用范围
关键字:光学接触 角测定仪 应用范围
引用地址:光学接触角测定仪应用范围
1.评价表面处理程度;
2.考察粘胶特性;
3.表面纯度考核;
4.纺织行业印染的最佳化选择;
5.晶片及微电子产品的质量控制。
上一篇:关于金属管浮子流量计的2大组成部分介绍
下一篇:涡街流量计使用前检查事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
PSM3000/PSM4000/PSM5000系列功率计的性能特点及应用范围
PSM3000系列功率计/传感器提供真实的平均功率测量,准确的功率测量不受信号调制和带宽影响。PSM4000 系列功率计/传感器提供平均功率 (CW) 测量并增加了脉冲和峰值功率测量,用于搜集脉冲 RF 和微波信号的基础数据。PSM5000 系列功率计/传感器与 PSM4000 的测量相同,但增加了脉冲模板功能用于在脉冲 RF 和微波系统中进行信号显示和检定。 主要性能指标 ◆8GHz、18GHz、20GHz 和26.5GHz 型号; ◆多种型号,带有N 型连接器和3.5 mm 连接器 ◆动态范围最低-60 dBm,最高+20 dBm; ◆不确定度低达2.6%; ◆读取速度高达每秒2000 次 主要特点 ◆仪表在整个温度范围内
[测试测量]
非接触式光学探测技术的发展
尽管一直以来德国奥迪汽车公司就是以质量控制的严格而著称,在其A3型轿车的生产过程中奥迪汽车公司更是采取了严格的质量控制措施,但是,在2006年年初,由于变速器中一个弹簧的脱落使得奥迪汽车公司不得不对其在世界各地已经售出的73000辆奥迪A3轿车实施召回,进行检验。奥迪汽车公司并不是世界上第一个对自己的产品实施召回的汽车生产厂家,而且到目前为止,几乎没有一家汽车生产厂家没有对自己的产品实施过召回。 之所以会出现汽车生产厂家对有缺陷的汽车进行召回,一方面是因为现代车辆的复杂性,现代的汽车由14000多个零件所组成,任何零件的缺陷都有可能导致严重的质量问题。另一方面,汽车企业众多的汽车零部件供应商也大大增加了汽车出现意外的概率。据市场观
[测试测量]
ST全新非接触式存储器IC,拓宽电子门票的应用范围
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出一款全新2-Kbit非接触式门票IC SRi2K。新IC有助于服务提供商对各种服务的通行门禁进行高效管理,为提高电子票务的应用灵活性、使用便利性和运营效率铺平道路。 意法半导体RFID和EEPROM产品部总经理Benoit Rodrigues表示:“智能门票系统为多种服务提供商和终端用户带来巨大的价值。SRi2K RFID芯片代表非接触式存储卡IC取得的巨大进步,为未来的创新型服务奠定坚实的基础。我们有各种ISO14443 IC供客户选择,存储密度覆盖512-bit、2-Kbit和4-Kbit 。” 借助意法半导体作为可重写EEPROM存储器最大供应商的技术
[RF/无线]
手动型光学接触角测定仪的优点
1、性价比世界领先: 3万元以内光学接触角测定仪,测试技术与各项指标与世界先进仪器保持一致。 2、量角器设计理念: 基于小球冠基本原理设计的光学接触角测定仪,采用标准的光学接触角测值方法 /2,相对于量角法精度更高,适用范围更广。 3、操作简单,无需专业培训。 4、专业镜头,图像更清晰。 5、一次采购,终身维护,一年保修。
[测试测量]
眼睛追踪技术应用范围广 未来或改变PC使用方式
据TechCrunch网站报道,今年,亚马逊语音助手Alexa的广泛应用将仍然是人机交互领域的“头条”,但另外一项技术将展现人机交互领域的下一个重大发展方向:眼睛追踪。 测定人眼运动并作出相应反应并非是新概念,但过去一年这一技术受到的关注不断增加。大公司收购眼睛追踪创业公司的并购交易已出现多起,已经有多款支持眼睛追踪技术的设备和软件问世。 眼睛追踪公司Tobii Tech(以下简称“Tobii”)副总裁奥斯卡·维尔纳(Oscar Werner)表示,“眼睛追踪传感器有两大主要好处。其一,它使设备能随时了解用户对什么事物感兴趣;其二,它提供了与内容交互的又一种途径。这意味着它增加了用户和设备之间的通信带宽。” 眼睛追踪技术可能很快
[家用电子]
9300系列高速取样示波器的性能特点及应用范围
9300系列USB采样示波器:15GHz~25GHz带宽,9.5GHz光转换、TDR/TDT测试、2通道或4通道,是一款紧凑可靠的USB仪器。应用广泛、10Gb/s以上数字和电信应用、高达25GHz的微波应用、分辨率高达64fs的定时应用。可选的11.3Gb/s时钟恢复、光电转换器或差分可用的时域反射源(TDR),组成一个功能强大、体积小巧和性价比好的测量软件包。 9300系列示波器使用顺序触发采样捕获高带宽重复性或者时钟源信号,没有因使用非常高速时钟采样如实时示波器会带来较大的抖动或昂贵的费用。25GHz带宽可测量低至14ps转换时间,超低采样抖动使得分辨率低至64fs。顺序采样率可达1MS/s,超越任何其它采样示波器,能够
[测试测量]
CA8435三相电能质量分析仪的特点及应用范围
产品特点: • 波形实时显示(5路电压/4路电流) • 电压测量范围2V-1000Vrms或VDC • 最大可测到6500A AC或1300A DC(需探头支持) • 可测量电压和电流的最大值、最小值和平均值、波峰因素、峰值、K因子 • 可计算和显示W、VAR、VA、单相和平衡三项系统的功率因素和位移功率因素 • 测量和记录kW、VA、kVAR、kAh、VARh、kWh • 可测谐波,多达50次 • 210次暂态捕捉 • 三相不平衡度计算(电流和电压) • 闪变计算 • 软件DataView,可用来显示实时波形,分析波形,生成报告 产品应用: • 变电所维护和变压器的供电检测 • 高低压变配电室内的主变压器 • 供电回路的电能
[测试测量]
DMM7510触摸屏万用表的功能特点及应用范围
DMM7510是集高精度数字万用表、图形触摸显示屏、高速高分辨率数字化仪优势于一体的业界第一款图形采样万用表。数字化仪使得DMM7510具有前有未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放的简洁性。这个高性能和高易用性组合可以使用户对测试结果进行更深入的洞察。 利用DMM7510的电压或电流数字化函数,波形和瞬态事件的捕捉和显示将变得更加容易。内建采样速率高达1MS/s的18位数字化仪使得无需使用单独仪器就可以采集波形。数字化函数与直流电压和电流函数使用同一量程,提供出众的动态测量范围。此外,电压数字化函数使用相同的直流电压输入阻抗((10GΩ或10MΩ)电平,从而大幅降低待测器件的负担。
[测试测量]
