谈谈水分测定仪的6个特点及产品参数
发布者:等风来88888最新更新时间:2015-11-12 来源: eefocus关键字:水分测定仪  特点  产品参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、水分测定仪的主要特点:
  1、水分测定仪采用“永停法”来测定终点,该仪器主要用于测定化肥、医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品的水份含量。1、用于费休氏水份测定法。简便、迅速、精确。
  2、电源电压为220伏,经变压整流,稳压,保证二次仪表的稳定可靠。
  3、滴定系统采用标准,便于不同容量规格的滴定管互换使用。
  4、电磁搅拌用无极调速。搅拌速度可以任意调节。
  5、用通过干燥的空气加压排除反应废液、操作方便。
  6、整个操作在密闭系统中进行、安全可靠。
  二、水分测定仪技术参数:
  工作电压:220V50Hz
  使用环境:温度5-35℃湿度<80%
  消耗功率:18W
  外形尺寸:345X245X140mm
关键字:水分测定仪  特点  产品参数 引用地址:谈谈水分测定仪的6个特点及产品参数
上一篇:频谱分析仪工作原理介绍
下一篇:简单介绍互感器特性综合测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
深圳机器人产业规模超千亿未来将呈现四大特点
随着新兴市场需求不断扩大,机器人产业进入高速增长时期。而谈及中国的机器人产业,深圳市绕不开的地方。在2018年的CES(美国国际消费展)展会上,据主办方美国消费技术协会(CTA)的数据显示,约有500家参展来自深圳,占所有参展商的10%。深圳作为先进制造业的产业基地之一,机器人全产业链逐步完善,市场辐射能力日益强大。 深圳机器人产业收入占珠三角过半比重 深圳地处的珠三角地区制造业企业分布集中,电子制造、食品、陶瓷生产等劳动密集产业汇集使本区域成为我国劳动力输入最为集中的地区之一,为“机器换人”提供了广阔的应用市场。2017年珠三角地区机器人总销售收入达到90.4亿元,占全国总量的21.83%。值得注意的是,深圳占比已超过
[机器人]
Fluke 15B+的数字万用表性能特点及技术指标分析
在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。Fluke 15B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。 Fluke 15B+ 数字万用表的特点 600 V Cat III 安全设计指标 显示范围大出 50%,背光为明亮的白色 电压、电阻、电流、电容 输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A 二极管测试, 数据保持 Fluke 15B+ 数字万用表的技术指标: 校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: ±(读数 % + 最低有效位数
[测试测量]
Fluke 170C系列万用表的性能特点分析
三款Fluke 170C系列数字万用表型号坚固耐用,完全适用工业现场应用的数字万用表。恶劣的环境和高压很容易损伤万用表,但对Fluke170C系列数字万用表来说却是微不足道的事。 Fluke 170C系列万用表特点 : 170C系列万用表型号均具真有效值电压和电流测量 0.09%的基本准确度(177C、179C型) 6000字的分辨率 具有模拟指针和背光的数字显示屏(177C、179C) 170C系列万用表型号均具手动和自动量程 显示保持和自动保持 频率和电容测量 电阻、通断和二极管测量 温度测量(179C) 最小值-最大值-平均值记录功能 170C系列万用表型号均具平滑模式,可以滤除快速变化的输入信号 无需开盖,即可更换电池
[测试测量]
其有何特点
电机在如今生活中的应用是非常广泛的,这些电机的使用为人们的生活提供了更多的方便,当然在电机应用过程中也要注意型号的选择以及正确的操作和使用,这样才可以保证我们更好的使用设备,另外电机原理的了解也可以帮助我们深度的认识设备,下面就让我们一起来看下伺服电机工作原理吧。 伺服电机工作原理 伺服电机如今被用于生活中的方方面面,那么伺服电机工作原理是什么呢?伺服电机是利用电压信号来控制转矩和转速的,这也让伺服电机有着更高的精准度,在操作过程中能够轻松的利用电压来控制转速的输出,从而满足不同情况下的转速需求,保证了动力的完美利用,确保了机械应用效率更高。 伺服电机优势 目前在生活中很多场所下都会选用伺服电机,这与伺服电机的突出性能
[嵌入式]
其有何<font color='red'>特点</font>?
外夹式超声波流量计产品特点及其在石油输送管线上的应用
本文概述:    石油行业的管道运输中涉及到的流量计类型有很多种,质量流量计、电磁流量计,超声波流量计都是在生产中使用相当普遍的,通过流量计的测量,生产工作人员可以实时地监测到管道内石油的输送状况,通过对于管道内石油流速数据的监测和分析,不仅可以及时判断输油管道是否出现漏点和漏点的位置,减少输油管道泄漏时造成的经济损失。更为重要的是能够及时地了解石油在各站间的流速,为管道油品监测模拟仿真及混油量的计算提供基础数据。    本文则是对于石油管道中使用的超声波流量计作一个重点的阐述,内容涉及到了超声波流量计发展、分类及在输油管线上的应用、 外夹式超声波流量计 的检测原理以及适宜石油输送超声波流量计不同型号的选择,同时也对于几种外夹式超
[测试测量]
外夹式超声波流量计<font color='red'>产品</font><font color='red'>特点</font>及其在石油输送管线上的应用
光伏组件防雷汇流箱的六大特点
按照光伏系统并网发电的设计要求,根据组件参数、温度特性和根据光伏逆变器输入的直流电压范围及最大功率跟踪电压范围,把一定数量的光伏组件汇流构成直流防雷汇流箱(户外型)。 该光伏组件汇流箱的接线方式为6进1出,即把相同规格的6路一级汇流输入经汇流后输出1路直流。该光伏组件汇流箱具有以下特点: 1)防护等级IP65,满足室外安装的要求。 2)可同时接入6路电池串列,每路电池串列的允许最大电流13A; 3)接线箱在集中型光伏系统中提供对组串的保护; 4)采用Bussmann-PV光伏专用熔断器保护可以确保对错误和警报快速做出反应; 5)多达10条电线并联安装在同一集线箱内,其正极和负极上均装有保险丝保护装置。 6)可以通过多种方式与光伏
[新能源]
数字压力表使用时的注意事项以及特点
  数字压力表是一种常用的 压力仪表 ,在多个行业中都有一定的应用。用户在使用数字压力表的时候有很多得到问题都是需要注意的,如果不注意是很容易造成一定的损坏的。今天小编来为大家具体介绍一下数字压力表使用时的注意事项以及特点吧,希望可以帮助到大家。   数字压力表使用时注意事项   1、数字压力表有足够过载能力,但切勿严重过载,否则会造成传感器的损坏,导致压力表无法使用。   2、数字压力表传感器属于高精密产品,硅膜片表面切勿与固体碰撞,否则会损坏传感器。   3、没有专业的检测技能和专用的检测设备,切勿打开表盖进行检修,更不允许调整内部结构或更换材料,否则无法保证 仪表 的可靠性。   4、勿让电烙
[测试测量]
MC68300系列微控制器的特点和应用
随着各相关技术的发展和市场需求的拉动,微控制器出现了强劲的发展势头和广泛应用。据悉,1999年微控制器的市场将比1998年增长21%,2000年的增长率可能达到21.6%。Motorola是世界上最大的微控制器生产厂商,其产品具有种类全、可选择余地大、新产品多等特点,市场占有率达27%以上。MC68300系列是第一个推出的高性能微控制器,现已达几十个品种,近期又有了新的发展,适合于更广泛的应用范围。 MC68300系列微控制器的特点 MC68300系列微控制器采用模块化设计,可以根据用户的要求,选择不同的模块,以适应不同的应用场合。现在广泛使用的已有十余种产品,一般其组成如图1所示。 它们具有以下共同的特点或模块:
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
