红外线水分仪简介及产品特点
发布者:恬淡如云最新更新时间:2015-11-13 来源: eefocus关键字:红外线  水分仪  产品特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  红外线水分仪体积小巧,功能完善,使用方便,坚固耐用。称量校准,温度,时间设定,手动,自动加热选择,显示参数可调等多种功能,而且配上RS232串口打印机或电脑,可输出8种参数,还有四种输出模式选定。采用电磁平滑和红外加热技术。
  红外线水分仪产品特点:
  1、体积小、重量轻、
  2、检测速度快、准确
  3、操作简单,测试准确
  4、显示部分采用红色数码管显示
  5、用途广泛
  6、具有与计算机、打印机连接功能
关键字:红外线  水分仪  产品特点 引用地址:红外线水分仪简介及产品特点
上一篇:详解红外热像仪的应用领域
下一篇:旋转流变仪的测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
带模拟输出热释电红外线传感器 PIR-D206A
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
[模拟电子]
涡轮流量计红外线二氧化碳分析用途及主要特点
  一:涡轮流量计用途和使用范围   二氧化碳分析仪主要用于环保,卫生防疫系统监测公共场空气中的CO2浓度,也可用于环保,人防。快速准确地对宾馆,商场,医院,影剧院等公共场所中的CO2浓度进行测定   本仪器为国内先进的交直流供电便携式红外线CO2分析器,直流用镍镉电池供电,机内设有充电线路。仪器光学部分结构先进,电路部分全部采用进口大规模集成电路。体积小,可靠性高,预热时间短,可使用户工作效率大大提高。   二:主要特点:   (1) 线性化输出,数字显示直读浓度。   (2) 内置泵、主动式采样,连续测量。   (3) 交直流两用、操作简便。   (4) 符合国家 GB/T18204.24-2000标准   (
[测试测量]
红外线一体机”技术浅谈
现今摄像机市场,好像只剩下红外一体机还可以炒一炒,就因为这样,引起的话题及争议也最多,在这里把相关知识做个介绍。 虽说“水清则无鱼”,但总不能一天到晚打迷糊仗,消费者的权益也得照顾一下。CCD为什么能看到红外线?CCD本来就能看到红外线!它本来就对红外光有感应,不信,拿个黑白摄像机,关掉电灯,拿个红外灯一照,影像不就出来了!那彩色CCD为什么看不到红外线?事实上,彩色CCD也看的到红外线,就是因为它能感应到红外线,会干扰到D.S.P(影像处理主芯片)的运算,导致”偏色”,因此,得想个办法让它不能接收红外线,方法就是:让CCD戴上“太阳眼镜”,只是人戴的太阳眼镜是隔离紫外线,而CCD戴的是隔离红外线,这就是彩色CCD上头黏的
[安防电子]
医用纺织品气流阻力测试产品特点的解析
一、主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 二、符合标准:GB19083-2010 三、技术参数: 1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h) 2、气流阻力测定范围:0-1kPa 3、测试时间:1秒~99小时任选 4、电源:AC220V,50Hz 5、整机功率:1.2KW 四、主要特点: 1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成; 2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能; 3、操作方便。
[测试测量]
用89C51单片机控制红外线通信接口电路设计
  在通信系统中,常利用非电信号来传递控制信号和数据,以实现遥控或遥测的功能红外通信,具有控制简单、实施方便,传输可靠性高的特点,是一种较为常用的通信方式。红外通信利用950 nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体,发送端采用脉时调制方式,将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,并驱动红外发射管以光脉冲的形式发送,接收端将收到的光脉冲转换成电信号。再经过放大、滤波处理后送给解调电路,还原为二进制数字信号后输出。    1 系统的总体构成   红外通信系统采用红外光传输及无限工作机制,其组成结构主要包括:红外发射器,通信信道,红外接收器三大部分组成。    (1)完成信号的电光变换并向空间发射红外脉冲   红外发射器的关
[单片机]
V锥流量计的产品特点及应用范围
V锥流量计的基本知识大家已经有了一定的了解了,那么大家是否有总结出V锥流量计在不同应用领域中表现出来了的特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一些相关知识。 V锥流量计(亦称内锥流量计、锥形流量计、V锥)是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。 它是一种新型的高精度差压式流量计,具有经典文丘里管、环形孔板和V型锥流量计的优点,压力损失小、流出系数的稳定性好、要求的前、后直管段长度短。 V型锥流量计不但继承了传统差压式流量计稳定性好、通用性强的优点,其独特的锥形节流的物理结构避免了传统差压流量计的局限性。 可用于冶金、石化、化工、天然气输送、电力等行业的各种液体、气体、蒸汽的流量测量。 长期的使
[测试测量]
气体涡轮流量计的产品特点和工作原理
气体涡轮流量计产品特点: 优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用 进口优质专用轴承,使用寿命长 计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性 可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值 流量范围宽(Qmax/Qmin 20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h 智能化仪表系数多点非线性修正 内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观 仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6,防护等级为IP65 系统低功耗
[测试测量]
红外一体化摄像机的性能分析与选择
一、红外线和红外灯的原理特性   光是一种电磁波,具有与无线电波一样的本质。它的波长区间从几个纳米(1nm=10-9m)到1毫米(mm)左右。人眼可见的只是其中一部分,我们称其为可见光,可见光的波长范围为380nm~780nm,可见光波长由长到短分为红、橙、黄、绿、青、兰、紫光,波长比紫光短的称为紫外光,波长比红外光长的称为红外光。红外光线的波长在780nm~1000μm之间,位于无线电波与可见光之间。                             红外灯按其红外线辐射机理分为半导体固体发光(红外发射二极管IR fed)   红外灯和热辐射红外灯两种。目前在CCTV红外摄像机中前者使用较多。   红外发射二
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
