带模拟输出热释电红外线传感器 PIR-D206A
最新更新时间:2011-03-04来源: 互联网关键字:红外线  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
[附件:带模拟输出热释电红外线传感器 PIR-D206A]
关键字:红外线  传感器 编辑:徐玲珑 引用地址:带模拟输出热释电红外线传感器 PIR-D206A
上一篇:直线传感器(电位器)linearsensorsus
下一篇:带模拟输出热释电红外线传感器 PIR-D206T
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
为什么要进行信号调理?
  各种各样的应用都使用数据采集设备。在实验室,在现场服务,以及在生产车间,这些设备用作通用的测量工具,且很好地适用于测量电压信号。然而,对于许多真实世界的应用,您必须利用传感器测量环境或结构参数,例如温度或振动。这些传感器反过来需要在数据采集设备有效且精确地测量信号之前进行信号调理。信号调理提供了不同于孤立数据采集设备的独特特性,因为它提高了数据采集系统的性能和测量质量。   为了说明信号调理的必要性,考虑一个热电偶的例子。为了精确地测量热电偶信号,您必须提供放大、滤波、和冷端补偿。放大是必需的因为信号的幅度较小,并且您必须将它放置在与热电偶尽可能近的地方,从而提高 信噪比 。虽然放大有助于减少信号上的噪声影响,您也必须提供滤波
[测试测量]
英飞凌推出面向安全关键型汽车应用的双传感器封装器件
冗余传感器架构可支持ASIL D系统,帮助缩小系统尺寸并降低成本。 2014年10月31日,德国慕尼黑讯——如今的电子助力转向系统通常需要使用两颗传感器芯片来可靠、准确地感测转向力矩。归功于英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的创新双传感器封装,未来只需要一颗传感器芯片就能做到这一点。英飞凌近日发布的线性霍尔传感器和角度传感器这两个器件家族已经使用了这种新型双传感器封装。它可支持ASIL D,并且降低了物理空间要求和系统成本;譬如,在要求高可用性的转向应用中,如用于自主驾驶系统。这种双传感器封装是在位于德国雷根斯堡的英飞凌研发机构开发的。 通过采用创新堆栈贴
[汽车电子]
研究人员开发高分辨率雷达传感器 使十字路口更安全更高效
据外媒报道,亚利桑那大学(University of Arizona)研究人员开发了高分辨率雷达传感器,结合了摄像头和雷达的最佳效果,可解决智能多模式交通监控面临的问题。在能见度较好的环境下,摄像头可以很好地运作。但在下雨、黑暗或多雾的条件下,其性能会受到限制。而传统雷达虽然提供运动和位置数据,但无法有效区分各种接近的物体,如汽车、自行车和行人。 (图片来源:https://electronics360.globalspec.com/ ) 该传感器可区分车辆和行人,并可在所有光照和天气条件下,提供移动目标物体的数量、速度和方向信息。与传统雷达相比,该传感器原型中使用的高分辨率毫米波(mmWave)雷达传感器可提供更丰富的
[汽车电子]
研究人员开发高分辨率雷达<font color='red'>传感器</font> 使十字路口更安全更高效
无信号干扰 美国研发微型心跳传感器
  美国国家标准与技术研究所物理学家和德国国家计量研究所的研究员共同研发出一种微型心跳传感器,它可以在未来带来比现在的仪器更精确的读数。   传感器大约一块方糖大小,它拥有目前世界上最好的磁屏蔽能力和探测精度,它不需要与身体直接接触,放在离人的胸部左侧5毫米左右即可检测出人的正常心跳,因而消除了之前的心电图仪器需要连接探头的麻烦,超导量子干涉仪(SQUID)也记录这些信号,以确定传感器的精度。      这种传感器精确到什么程度呢?它消除了来自地磁场和人类体液流动所造成的电子信号干扰,例如在检测孕妇身体时可以有效消除胎儿心脏信号所造成的干扰,目前科学家们已经开始研究如何降低这套系统的成本,以使其真正提供给医学应用。
[医疗电子]
高分辨率颜色传感器TCS230的原理和应用
摘 要:以CCD作为图像传感器,以CPLD作为图像采集系统的控制核心,以DSP作为基本图像处理单元,实现了图像自动采集处理系统,完成了图像的快速采集、存储及数据处理。不仅对系统的硬件设计和软件设计进行了讨论,而且对应用的算法也进行了简单的介绍。   关键词:CPLD CCD A/D DSP 图像处理   CCD是一种光电转换式图像传感器。它利用光电转换原理把图像信息直接转换成电信号,这样便实现了非电量的电测量。同时它还具有体积小、重量轻、噪声低、自扫描、工作速度快、测量精度高、寿命长等诸多优点,因此受到人们的高度重视,在精密测量、非接触无损检测、文件扫描与航空遥感等领域中,发挥着重要的作用 。对被测图像信息进行快速采样、存储及数
[工业控制]
高分辨率颜色<font color='red'>传感器</font>TCS230的原理和应用
液位传感器的测量的优势
液位传感器可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等,液位传感器之广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制.   一、液位传感器特点:   1、智能信号处理技术,精度高、稳定性好,抗干扰性能强。   2、采用三级防雷设计,抗雷击效果好。   3、满度、零位长期稳定性可达0.1%FS
[测试测量]
医疗器械应用中的传感器
在医疗器械应用中,一个很小的现场失效问题就是关系到患者生命健康的重大事件。日新月异的传感器技术可提供更高的可靠性,更长的使用寿命以及更高的精确度,从而能为医疗器械种种关键的失效问题提供解决方案。 如今,传感器技术正在不断地优化其灵敏度、精确度、可靠性、稳定性和时漂,并逐步广泛应用于各种医疗用的呼吸器械,输液泵,胰岛素泵,医院诊断用的器械和多种监护仪。传感器的应用能使病人在治疗过程中感觉到更加舒适,器械的使用更加安全可靠,性能也更稳定,同时也能大大地提高医疗器械的成本效益,降低污染风险和延长使用寿命。 传感器应用于呼吸器械 传感器应用常见的呼吸器械包括麻醉机、睡眠呼吸机、制氧机和呼吸机。 传感器应用于麻醉机 麻醉机
[传感器]
医疗器械应用中的<font color='red'>传感器</font>
红外热成像技术及在智能视频监控中的应用
一、引言 1672年,牛顿使用分光棱镜把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色单色光,证实了太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成。1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,偶然发现放在光带红光外的一支温度计,比其他色光温度的指示数值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布:太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。这种红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000μm的电磁波。其中波长为0.78 ~1.5μm 的部分称为近红外,波长为1.5 ~10μm的部分称
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
