简述LCR测试仪与试样的连接方法
发布者:传邮万里最新更新时间:2015-11-18 来源: eefocus关键字:LCR  测试仪  连接方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用LCR测试仪来测量零部件的参数时,其关键问题在于测量误差。首先是LCR测试仪本身的内部误差,还存在各种各样的原因,而与试样的连接所引起的误差,就是其中之一。
  由于LCR测试仪的型号不同,其连接方法也会有不同,在此整理出五种连接方法的各自特点。一般情况,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。
  1、端子法
  虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。
  2、端子法
  对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。
  3、端子法
  设置独立的电压检测电缆,以消除由于测试电缆的串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响等,是一种减少低阻抗零部件的测量误差的方法。需要考虑由于电缆之间的互电感(M)所产生的影响。
  如果使用在一个夹子上有2个相互绝缘的电极的开耳芬夹子,那么用2个夹子可以容易地进行4个端子的连接。
  4、端子法
  是一种减少测量阻抗误差的方法。
  5、端子对法
  对于交流阻抗的测量,与直流测量不同,其特点是不会受到温差电动势的影响。但是,由于电流电缆与电压电缆之间的电磁感应,测量的频率越高,要想测量低阻抗就越困难。对于这个问题,可以利用电缆的屏蔽层,使电流的去路和归路相互重叠,以抑制磁通量的产生,由此来减少由于电磁感应所引起的残留阻抗。
  对电流电压变换部分进行控制,由此使试样一端(Lp端子对)的电压接近于零。即使Lc端子对上的电压也接近于零,但是由于电流的去路与归路相互重叠,所以也能抑制电磁感应的影响。
关键字:LCR  测试仪  连接方法 引用地址:简述LCR测试仪与试样的连接方法
上一篇:简述初粘力测试仪的测试原理
下一篇:简述流量积算仪的功能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
耐电压测试仪、绝缘电阻测试仪基本原理、选用
一、耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 1、耐电压测试仪结构及组成 (1)升压部分 调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。
[测试测量]
使用ESP8266将STM32F103C8连接到互联网的方法
在本教程中,我们使用 ESP8266 将 STM32F103C8 连接到互联网。在这里,我们将ESP8266 Wi-Fi 模块与我们的蓝丸 STM32F103C8 板接口,并将数据发送到 ESP8266 网络服务器上托管的网页。 所需组件 蓝丸STM32F103C8板 ESP8266 无线无线模块 笔记本电脑和无线网络热点 ESP8266 无线无线模块 大多数人将 ESP8266 称为 WIFI 模块,但它实际上是一个微控制器。ESP8266 是乐鑫公司(一家总部位于上海的公司)开发的微控制器的名称。该微控制器具有执行WIFI相关活动的能力,因此被广泛用作WIFI模块。 接地(0 V) 发射,传输数据位 X GPIO 2
[单片机]
使用ESP8266将STM32F103C8<font color='red'>连接</font>到互联网的<font color='red'>方法</font>
AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
    摘要: 利用一代AVR单片机(AT90S8515)实现蓄电池剩余电量在线测量。该方法通过实时测量蓄电池内阻,推算出剩余电量。最后给出了实验结果。     关键词: 单片机 在线测量 蓄电池 剩余电量 蓄电池作为备用电源,已在计算机网络、通主、电力等领域得到了广泛的应用。蓄电沁的荷电量与整个供电系统的可靠性密切相关,蓄电池剩余电量睦高,系统可靠性越高,否则反之。对于一些重要的用电领域,例如信息处理中心,如果能在既不消耗蓄电池的能量,又不影响用电设备正常工作的条件下,实现蓄电池剩余电量的在线监测,将有重要的实际意义。近几年随着IT产业的迅速发展,电池的重要性越来越突出,对剩余电量精确预测的需求越来越迫切。
[应用]
高压开关机械特性测试仪的工作原理
高压开关机械特性测试仪具有高速数据采集分析处理能力,能抵御强电磁(500KV以上)干扰,同时具有多路高压开关动特性测试仪同时分析和测试精度高等特点。高压开关机械特性测试仪内置隔离型可调直流电源及开关操作命令模拟控制模块,试验中可通过内附直流电源开关直接控制开关分、合闸、重合闸操作,自动识别手动和电动的动作电压试验技术。针对不同开关有不同测试性质,高压开关机械特性测试仪具有丰富完善的用户自定义功能。同时可进行各种类型的高压开关有关机械特性参数(时间、速度、同期、行程、弹跳、线圈电流等)测试与特性分析结果。 高压开关动特性测试仪是电力检测设备中重要的控制设备。电网中断路器特性测试仪的运行数量多,运行条件和技术要求比较复杂,其运行可
[测试测量]
PLC连接PNP和NPN传感器的接线方法
大家好,以前我们多次聊过NPN传感器和PNP传感器。 这两种传感器究竟有什么区别呢? PNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。那么它的输出端电压是24V中的24V。 PNP传感器,高电平有效 NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。那么它的输出端电压就是24V中的0V。 NPN传感器,低电平有效 其实NPN和PNP各有各的好处; 对于PNP而言,一般欧美公司会使用它,想比而言,它的抗干扰能力更强一些,因为它的传感器输出信号电压是24V,24V电压相比0V电压更难被其他电源干扰出来。所以PNP传感器使用起来更稳定一些,对外界电源的要求不高。 我曾经在工厂内出现过
[嵌入式]
PLC<font color='red'>连接</font>PNP和NPN传感器的接线<font color='red'>方法</font>
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器变比测试仪具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。全自动变压器变比测试仪采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变压器变比全自动测试仪是电力工业部门的理想测试仪器。 全自动变压器变比测试仪根据IEC及国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试,可以检查变压器绕组匝数比
[测试测量]
新趋势,新需求造就全新误码率测试仪M8000系列
移动计算的大行其道意味着采用新的数据格式、终端模式、多通道和内置误码计数,移动计算设备的广泛应用意味着越来越多的研发和测试工程师需要测试应用了MIPI端口的不同场景。 2014 年 1 月22日,安捷伦宣布推出新型 M8000 系列比特误码率测试解决方案,这是一种高度集成、可扩展的比特误码率测试解决方案,可对高速数字设计所用的接收机执行物理层表征、验证和一致性测试。 M8000系列比特误码率测试解决方案支持广泛的数据速率和标准,提供精确可靠的测试结果,可加速对用于计算机、消费电子、服务器、移动计算以及数据中心产品的高速数字设备进行性能裕量分析。 Joachim Peerlings 博士 安捷伦科技公司电子测
[测试测量]
新趋势,新需求造就全新误码率<font color='red'>测试仪</font>M8000系列
基于CMX860的来电显示电话测试仪的设计
1 引 言      目前,随着电信部门电话主叫识别(来电显示)业务的普遍开通,具有主叫识别功能的电话机越来越普及。根据这个情况,我们设计了一台可以测试主叫识别功能的多功能电话测试仪,采用了CML(ConsumerMicrocircuit Limited)公司的CMX860作为其中来电显示测试电路的核心元件,单片机采用了SST89C58。 1.1 CMX860简介      CMX860是一块通用的低功耗电话机信令收发集成电路。CMX860包含DTMF编码解码器、V.23调制解调器,具有铃流检测、话机摘机检测等功能,它可以广泛应用于由线路提供电源的电话设备。      CMX860的主要特性有:(1)提供V.23 1200/7
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
