简述流量积算仪的功能特点
发布者:中原读书客最新更新时间:2015-11-18 来源: eefocus关键字:流量积算仪  功能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、流量积算仪全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定
  2、线性积算、开方积算任意设定
  3、瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
  4、小信号切除功能,切除范围0-5%可选
  5、流量积算仪的累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁
  6、掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
  7、流量积算仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
关键字:流量积算仪  功能特点 引用地址:简述流量积算仪的功能特点
上一篇:简述LCR测试仪与试样的连接方法
下一篇:简述高压绝缘电阻测试仪及优点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
同惠TH2829系列自动元件分析功能特点
同惠凭借强大的阻抗测试技术和丰富的研发经验,不断推出新的阻抗测试产品---TH2829系列自动元件分析仪又一力做推出。 TH2829系列自动元件分析仪应用高速处理器和新的软件系统,使其拥有更高的测试速度、更全面的分析功能和友好的人机交互体验。精心设计的测量电路和优化的算法,进一步提升了低D值电容和高Q值电感的测试稳定性。仪器提供的10V交流测试电平、10V/100mA偏置电源和独立的10V/50mA DC电源,使本仪器可更方便地应用于各种无源/有源器件的测试。双主副参数显示、增强的显示系统设计、多达201点的列表扫描、多种参数的图形分析能力,使仪器能满足用户最多的应用需求。 产品展示: 功能特点: TH2829系
[测试测量]
同惠TH2829系列自动元件分析<font color='red'>仪</font>的<font color='red'>功能</font><font color='red'>特点</font>
怎样掌握指针式万用表的基本功能特点
指针式万用表的品种、型号较多,但其工作原理却基本相同或大同小异,它的最大显示特点就是由表头指针指示所测量的数值。 (1)测量电压准确度方面。万用表一般可测量从几百毫伏至几百伏甚至几千伏的直流和交流电压,其测量准确度直流为±2.5%,交流为±4.0%。它的频率范围通常为40~1000Hz,如果准确度要求不高,还可用以测试高达10kHz的正弦波和非正弦波信号。由于万用表的交流刻度是根据正弦波的有效值来定值的,因此,它对方波电压的指示值偏大,而对锯齿波、脉冲波的指示值偏小。 (2)输入阻抗方面。万用表各电压挡级的输入阻抗是不一样的,其阻值等于相应挡级的电压满度值Uo(即量程)和万用表灵敏度S(Ω/v)值的乘积,即 Ri=UoS
[测试测量]
详解opnet特点功能
产品结构   OPNET软件包主要由三个模块组成:   ●ItDecisionGuru 适合最终用户,它只有仿真、分析功能。   ●Modeler 在ItDecisionGuru基础上增加了建库功能。   ●Modeler/radio 在Modeler上又增加了对移动通信和卫星通信的支持。   ITDecisionGuru、Modeler、Modeler/Radio,这三个模块并非相互独立,而是层层嵌套的,采用同一用户界面。   显著特点   ●网络仿真能够为网络的规划设计提供可靠的定量依据。 网络仿真技术能够迅速地建立起现有网络的模型,并能够方便地修改模型并进行仿真, 这使得网络仿真非常适用于预测网络的性能,回答"WH
[模拟电子]
电机控制系统的功能特点和结构组成
电机控制系统是指通过对电机的电流、电压、转速、位置等参数进行控制,调节电机运行状态的系统。它通常由硬件和软件两部分组成,包括电机驱动器、传感器、控制器、编码器等组件以及相应的控制算法。其主要功能是控制电机的运行、保护电机、实现各种运动模式和控制模式等。 电机控制系统的工作原理 电机控制系统的工作原理是将输入信号转换为合适的控制信号,通过驱动器将控制信号转换为电机所需的电流或电压,从而实现对电机的控制。常见的控制方法有PWM控制、调速控制、定位控制、阶跃控制等。同时,系统可以通过传感器等检测器件获取电机的运行状态反馈信号,从而实现闭环控制和自适应控制等高级控制模式。 通过电机控制系统,可以实现电机高效、精确、可靠地运行,广泛
[嵌入式]
变压器容量测试功能特点
目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,振动仪还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。因此,照度仪对变压器的容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌,以大容量变压器充小容量变压器,逃漏电量补加费用。 变压器容量测试仪逐渐成为用电稽查人员真正的好助手,它体积小、重量轻,采用一体化设计,便于携带和野外作业。是专门用于在低电压、数字风速仪小电流情况下测试标准配电、电力变压器容量的仪器。 该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。操作简单
[测试测量]
异步电动机的工作原理、功能特点及接线方法
异步电动机,也称为交流感应电机,是一种电动机类型,是最常见的电机类型之一。它是通过在定子绕组上施加交流电压来工作的,和传统的直流电机不同,它不需要提供直流电源。当电机通电后,定子绕组中会形成交变磁场,这个磁场会感应导致转子上的电流,从而使转子旋转。由于工作原理复杂,异步电动机具有高效、结构简单、使用维护方便、成本低等优点,广泛应用于工业生产、交通运输、家庭电器等领域。 异步电动机的工作原理 异步电动机是一种常见的电动机,主要用于工业和家用电器中。其工作原理基于法拉第电磁感应定律和洛伦兹力。以下是异步电动机的工作原理: 1. 电动机由一个固定的外部磁场(称为定子)和一个旋转的内部磁场(称为转子)组成。 2. 当定子中的三相交
[嵌入式]
智能传感器的功能特点
智能传感器的功能是通过模拟人的感官和大脑的协调动作,结合长期以来测试技术的研究和实际经验而提出来的。是一个相对独立的智能单元,它的出现对原来硬件性能苛刻要求有所减轻,而靠软件帮助可以使传感器的性能大幅度提高。   1.复合敏感功能----我们观察周围的自然现象,常见的信号有声、光、电、热、力、化学等。敏感元件测量一般通过两种方式:直接和间接的测量。而智能传感器具有复合功能,能够同时测量多种物理量和化学量,给出能够较全面反映物质运动规律的信息。如美国加利弗尼亚大学研制的复合液体传感器,可同时测量介质的温度、流速、压力和密度。美国EG&GICSensors公司研制的复合力学传感器,可同时测量物体某一点的三维振动加速度、速度、位移,等
[模拟电子]
一文弄懂电能质量分析功能特点及应用领域
电能质量通常指的是电压、电流、供电用电方面的质量。而电能质量分析仪,也就是对这方面进行一个分析与检测的现代仪器电能质量分析仪主要由五部分组成,分别为测量变换模块、模数转换模块、数据处理模块、数据管理模块以及外围模块。其中测量变换模块由电压互感器、电流互感器以及信号调理电路组成;数据处理模块包含DSP以及外部存储器SDRAM与FLASH;外围模块由显示、存储以及通信子模块组成。 电能质量分析仪功能特点 测量及记录各项电能质量参数,包括:电压、电流、相位、系统频率、功率、功率因数、系统频率、电压偏差、三相电压、电流不平衡度、电压波动与闪变,2~50次谐波、间谐波等,捕捉及记录暂态波形,电压骤升、骤降等。 4路电压、4路电流输
[测试测量]
一文弄懂电能质量分析<font color='red'>仪</font>的<font color='red'>功能</font><font color='red'>特点</font>及应用领域
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
