变压器容量测试仪功能特点
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:变压器  容量测试仪  功能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,振动仪还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。因此,照度仪对变压器的容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌,以大容量变压器充小容量变压器,逃漏电量补加费用。
变压器容量测试仪逐渐成为用电稽查人员真正的好助手,它体积小、重量轻,采用一体化设计,便于携带和野外作业。是专门用于在低电压、数字风速仪小电流情况下测试标准配电、电力变压器容量的仪器。
该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。操作简单,接线方便,数据准确可靠,解决了配电变压器容量测试的难题,并可显示、打印用户关心的测量数据。使用该仪器可大大提高工作效率,减轻劳动强度。
根据国家标准规定,接地电阻测试仪变压器生产过程中半成品和成品以及检修中的变压器必须进行变压比(即匝数比)测试。利用常规的电工型变压比测试仪进行测试,存在着操作繁杂、精度差、数据人工处理工作量大等缺点。我们研制的ZB3型变压器匝比测试仪基于电桥法原理,并针对上述缺点,采用了微机与微电子技术,实现了电桥的自动平衡与数据自动处理,在四秒内完成一次匝数比测试,测试结果可数字显示、存贮及打印输出,操作十分简便,适用于各种变压器匝数比测试。
关键字:变压器  容量测试仪  功能特点 引用地址:变压器容量测试仪功能特点
上一篇:碳硫仪工作原理
下一篇:不锈钢分析仪的主要特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
用MR9830构成的电子变压器
    摘要: MR9830是三菱公司推出的一体化功率模块,通常用于日光灯及节能灯的电子镇流器,它所需外围元件极少。文中介绍了MR9830的性能和常规应用,并重点介绍了它在电子变压器上的应用电路。     关键词: 电子变压器 MR9830 电子镇流器 死区 1 概述 MR9830是一种集振荡、推动和功率输出于一体的厚膜电路模块。它所需的外围元件极少,制作电子镇流器十分方便,而且工作可靠、价格低廉。MR9830内部由振荡电路、占空比及死区控制电路、推动电路和半桥功率输出电路等组成,其内部结构框图如图1所示。 MR9830内部具有一个类似于555时基电路的自激振荡器。通过选择外部这时电容可以得到1kHz
[应用]
基于变压器故障噪声监测诊断技术的音频特征
引言 变压器是电力系统中的重要设备,其运行稳定性直接影响供电质量,因此变压器运行状态监测及故障诊断已成为电网维护的一项重要工作。目前,传统的变压器监测一般需要使用接触式测量仪器进行巡检,人力成本高,效率低。基于此,本文提出了一种以音频分析为基础的新检测手段:根据变压器运行时声音的变化来反映变压器运行状态的变化,即在变压器发生故障时提取音频特征信息,使用经验模态分解(EMD)方法将信号分解成若干IMF特征分量并进行Hilbert变换,得到相应的Hilbert谱,最后通过科学算法和软件分析将异常运行时的音频特征量与正常运行时的特征量做对比分析,从而实现变压器故障诊断功能。在利用音频特征监测变压器状态时,对音频信号的处理是其核心步骤,主
[嵌入式]
基于<font color='red'>变压器</font>故障噪声监测诊断技术的音频特征
测量电力变压器直流电阻
一、测量电力变压器直流电阻 1、试验目的: 测量绕组的直流电阻可以检查绕组有无断线、层间短路、接头焊接是否牢固、电压切换开关的接触是否良好。 2、试验方法: 试验一般采用电桥法,测量操作。 3、注意事项: (1)测量中所使用的仪表或仪器的准确度一般不低于0.5级; (2)连接用的导线应有足够的截面,且连接处必须接触良好; (3)测量中,为防止感应电动势损坏仪表,因此,要特别注意操作顺序。 4、测量结果的分析判断 测量结果的分析判断主要还是以本次测量电阻值进行相间或线间的相互比较,因为测量时的条件是相同的,避免了不同仪表、人员、温度等因素的影响,有利于判断的正确性。 二、变压器绝缘电阻和吸收比试验 1、试验用途: 绝
[测试测量]
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被 泵到 输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。 噪声 噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时
[测试测量]
电力变压器绕组电阻助磁测量法浅析
  一、概述   电力 变压器 绕组直流电阻的测量是其试验中的重要项目之一,它是确定短路损耗的重要数据,通过直流电阻的测量,可检查线圈质量、分接开关位置接触是否良好、线圈或引线有无折断、并联支路的正确性、有无短路现象。因此在交接、预试、大修和调换分接开关后均需进行此项试验。近年来随着电力工业和机械制造水平的不断发展,电力系统的容量越来越大,单台 变压器 的容量也不断加大。大型变压器线圈的容量越大,电压等级越高,电感与电阻的比值就越大。一般大型变压器的电感高达几百甚至几千亨,电阻值却只有几毫欧至几欧。用普通方法测试大型变压器低压侧绕组的直流电阻值,测量两相阻值Rbc、Rac各需要30分钟左右电流达到稳定,测量Rab 时电流稳定则需要
[测试测量]
电力<font color='red'>变压器</font>绕组电阻助磁测量法浅析
电网变压器检修基础入门知识大汇总
变压器 中电力中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压 变压器 升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 (001): 变压器 正常巡视检查项目有哪些? 答: (1)变压器运行的音响是否正常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硅胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油; (9)本体及各附件有无渗、漏油; (
[电源管理]
变压器绕组直流电阻的测量之电流电压表法
电流电压表法 电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。 电流电压表法测量直流电阻原理图 测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b)的接线测量。 根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>绕组直流电阻的测量之电流电压表法
一种能跨变压器台区的电力远程抄表系统
摘要:采用过零调制技术,利用数字差分、匹配滤波、纠错编码方法处理接收数据。系统具有较强的抗干扰能力,可实现跨配电变压器台区的远距离抄表,适合中国电网特点。 关键词:自动抄表 跨台区 过零调制 电力系统自动抄表是电能营运部门用电管理自动化的重要手段。电力线网络是一个广泛存在的网络,利用它作为质传输配用电数据是非常方便的。跨变压器台区电力远程抄表系统采用工频过零调制、匹配滤波、纠错编码技术,利用现有10kV/220V配电网实现无中继、无桥接设备、跨变压器台区、在不同电压等级之间的远程自动抄表。这种抄表系统是一种不同于传统电力线载波抄表的新型技术,它不存在配电网载波抄表中的多径干扰与通信盲点问题,调制信号的频率仅为几百赫兹,可以随电
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
