简述高压绝缘电阻测试仪及优点
发布者:qinghong最新更新时间:2015-11-18 来源: eefocus关键字:高压绝缘  电阻测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高压绝缘电阻测试仪又称兆欧表,或摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻仪大量运用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义,电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
  高压绝缘电阻测试仪的优点
  适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。操作简捷,携带方便。低耗电,电池供电,使用时间长。具有电池容量检查功能。有单电压机型和双电压机型,额定电压、量程合理配置成多种规格,适用面广。采用先进数字处理技术,容量大、抗干扰能力强,能满足高压、高阻、大容量负载测试的要求,示值准确、稳定、可靠。具有防震、防潮、防尘结构,适应恶劣工作环境。保护功能完善,能承受短路和被测电容残余电压冲击。
关键字:高压绝缘  电阻测试仪 引用地址:简述高压绝缘电阻测试仪及优点
上一篇:简述流量积算仪的功能特点
下一篇:简述动平衡测试仪的用途
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
基于STC89C54RD单片机的高精度自动电阻测试仪设计
本文给出了一种以STC89C54RD为控制核心的高精度自动电阻测试仪的设计,系统量程为10Ω 到10MΩ,具有自动切换量程和自动筛选的功能。采用恒流测压以及恒压测流相结合的方法,同时采用高精度运放OP07 及精密电阻确保测试电路测量的精度。为了避免高阻测试时的工频干扰,采用12 位的高速AD574 进行模数转换,既保证测量速度又达到了数字滤波的效果。 此外,本文还阐述了整个系统的误差来源以及减少误差、提高精度的办法。 0 引言 电子行业发展迅速,作为最基本的电路元件之一的电阻,在电子系统中的需求量不断加大。在电子仪表中,需要精密的电阻来提高仪表的精度,对于普通的电子仪表的公司而言,需要既快捷又能保证精度的电阻测试仪,在电子
[单片机]
基于STC89C54RD单片机的高精度自动<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>设计
回路电阻测试仪的技术参数及测试步骤
技术参数: 1、测量范围:0~4mΩ (50A档) 0~2mΩ (100A档) 0~1.33mΩ (150A档) 0~1mΩ (200A档) 2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出 3、测量精度:±(0.5% rd+2d) 4、连续工作时间:5s~599s 5、显示方式:大屏幕中文液晶显示 6、通信方式: RS232串口 7、工作电源:AC220V±10% 50Hz 8、整机功率:1200W 操作程序: ⒈ 按四端子接法接线。 ⒉ 打开电源。 ⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。 ⒋ 测量显示值后,需保存数据。 ⒌ 测量结束后,请关掉电源。 ⒍ 测试钳请爱护。
[测试测量]
回路<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的技术参数及测试步骤
基于绝缘电阻测试仪高压电源设计
绝缘 电阻 测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘 电阻 的专用仪表。通过绝缘电阻的测量可以判断内部绝缘材料是否受潮,或外绝缘表面是否有缺陷。这种绝缘电阻的测量原理就是在绝缘系统上加直流高压,来测量产生的泄漏电流,从而计算出绝缘电阻值。本文用产生固定频率的方波,而后经变压器升压,再倍压整流成高压直流,最后经过带过流保护的高压稳压器稳压后,将这两路 电源 串联起来实现2500 V的高压稳压源设计,从而降低了变压器的制作难度。 1绝缘电阻测试系统硬件结构 绝缘电阻测试系统主要由高压电源、AD变换 电路 、微处理器 电路 、显示器电路等组成。图l所示是系统的结构框图。文中主要讲述高压电源部分的设
[电源管理]
Fluke 1630/1630-2 FC接地电阻测试仪的性能及应用
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。 Fluke 1630-2 FC 接地回路电阻测试钳表具有 Fluke 工具一贯的高品质和耐用性。耐用的钳表钳口即使在每日运行的工业环境中也能保障精准和耐用。 无辅助极测量法 1630-2 FC 钳表使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻。利用此项测试技术,可以不必执行危险且耗时的断开并连接接地回路的操作,也不必查找合适位置来安装辅助接地极进行测试。您也可以对之前难以操作的位置执行接地测试:建筑物内部、电缆塔或无法接触土壤以放置辅助接地极的任何位置。 Fluke Conne
[测试测量]
使用电阻测试仪要注意哪些问题?
电阻率测试仪是一种常用的监测仪器,主要用于制药、电子、化工等行业对工业流程水质的在线监测,是各种中小型纯水 设备 的理想配套仪表。用户使用电阻率测试仪要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 电阻率测试仪的使用注意事项 1. 检查仪器后面板电压量程是否置于10V档,电流电阻量程是否置于104档。 2. 接通电源调零,(注意此时主机不得与屏蔽箱线路连接)在“Rx 两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000。然后关机。 3. 将待测试样平铺在不保护电极正中央,然后用保护电极压住样品,再插入被保护电极(不保护电极、保护电极、被保护电极应同轴且确认电极之间无短路)。 4. 测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面
[测试测量]
直流电阻测试仪接线方法
直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线却一直困扰者广大的电力工作中,因此,本文就以型号为YTC316-10直流电阻测试仪为例,来给大家简单介绍直流电阻测试仪的接线方法。 三通道测量接线:(YN绕组的同时测量)接线见图一 D绕组逐项测量:( D绕组各相的分别测量)D绕组接线见图二 单通道直接测量接线:(YND11变压器CO相测量)见图三。 Y绕组逐项测量:( Y绕组各相的分别测量)Y绕组接线见图四 铁芯五柱YND11变压器助磁测量接线:(可选项和逐项助磁测量低压绕
[测试测量]
直流<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>接线方法
数显式绝缘电阻测试仪使用说明
数显式绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。 数显式绝缘电阻测试仪是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及 变压器 、电机、电缆及电器 设备 等的绝缘电阻。 数显式绝缘电阻测试仪具有以下特点: ·输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源
[测试测量]
5000V数字式绝缘电阻测试仪的使用注意事项
一、概述:5000V数字式绝缘电阻测试仪 全新的5000V数字式绝缘电阻测试仪等机型。新潮款式样及改良电路的全新设计、功能更全、精度更高、操作更方便可靠不同的机型,输出测试电压从750V/2500V/5000V中可切换,测量范围zui高可达100000MΩ,并可测量交流电压。该产品使用于测量变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电器设备及绝缘材料电阻,并对各种电器设备进行保养维修、试验及检定,是您理想的电工仪表。 二、安全规则及注意事项:5000V数字式绝缘电阻测试仪 1. 使用前应仔细阅读说明书; 2. 本仪表的使用和测试是与QIBD061-1996标准、电辐射等级2及安装种类(过压器件类)的要求是一致的。 3. 后盖没有盖好
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
