如果示波器的输人信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现象。混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。混迭的产生如图1所示。那么,对于一个未知频率的波形,如何判断所显示的波形是否已经产生混迭呢?可以通过慢慢改变扫速t/div到较快的时基档,看波形的频率参数是否急剧改变,如果是,说明波形混迭已经发生;或者晃动的波形在某个较快的时基档稳定下来,也说明波形混迭已经发生。根据奈奎斯特定理,采样速率至少高于信号高频成分的2倍才不会发生混迭,如一个500MHz的信号,至少需要1GS/s的采样速率。有如下几种方法可以简单地防止混迭发生:
·调整扫速;
·采用自动设置(Autoset);
·试着将收集方式切换到包络方式或峰值检测方式,因为包络方式是在多个收集记录中寻找极值,而峰值检测方式则是在单个收集记录中寻找最大最小值,这两种方法都能检测到较快的信号变化。
·如果示波器有Insta Vu采集方式,可以选用,因为这种方式采集波形速度快,用这种方法显示的波形类似于用模拟示波器显示的波形。
关键字:示波器 采样率
引用地址:示波器采样率不够易出现混迭现象
·调整扫速;
·采用自动设置(Autoset);
上一篇:示波器选型探头参数有着重要的意义
下一篇:示波器使用的步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
十步选择示波器
如此重要的示波器,该如何来选择?看几个重要指标。 1:了解您需要测试的信号 您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么? 您的信号是否有复杂的特性? 您的信号是重复信号还是单次信号? 您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大? 您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等? 您打算同时显示多少信号? 您对测试信号作何种处理? 2:带宽 最高信号频率的五倍 示波器带宽是指正弦波输入信号幅度衰减到-3dB时的频率,即信号真实幅度的70.7%。带宽决定示波器对信号的基本测量能力,也是价格的关键决定因素。在选择带宽时,可以运用五倍法则,即示波器带宽≥ 5 X 输入信号最大频率。如果示波器没有
[测试测量]
示波器模板测试及功能效果图详细解读
在电子产品的可靠性验证测试中,模板测试非常实用。长时间监控波形的故障率,并根据故障波形定位原因是保证品控质量的重要手段,本文将对示波器的模板测试功能做详细的解读。 模板测试概述 模板测试功能主要用于信号质量的评估,通过在示波器中设置模板对波形进行实时测试,统计在规定的测试条件内测试的次数、失败的数据帧个数、失败比率、测试时间等,并显示测试的结果和输出测试的数据。测试在设计和制造过程中能够节省时间和费用,并确保客户能够更快收到更高的质量产品。 模板功能效果图 图1 ZDS3000/4000系列模板测试界面 上图就是模板测试的测试界面,其中,线框外为模板触碰区,波形接触到该区域会被判定为不合格
[测试测量]
普源示波器出现故障,怎么维修处理
示波器如同电子工程师的眼睛,在电子工程师工作中发挥着至关重要的作用。普源示波器作为国产示波器中的佼佼者,受到越来越多客户的青睐,但仪器使用过程中难免会遇到一些问题,今天安泰维修列举了普源示波器在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些故障时,请按照相应的步骤进行处理,如不能处理,请与安泰维修或者普源厂家联系,同时请提供您机器的设备信息。 1. 仪器无法正常开机 (1) 检查电源线是否已正确连接。 (2) 升级软件。 (3) 按前面板 Default 键,将仪器设置恢复至出厂默认设置。 普源示波器出现故障怎么处理维修 (4) 重启仪器。 2. 连接电源线后,电源开关键不亮 (1) 检查保险丝是否熔断。 3. 屏幕
[测试测量]
基于示波器分析CDMA射频无线信号
由于实时示波器技术的迅速发展,现在可以利用示波器来捕获并分析全波段超高频RF信号,实时示波器提供的独特先进分析能力是传统CDMA和其它无线技术频域设备无法完成的。 像图1所显示的屏幕显示功能在以前就无法实现,八个窗口用不同的放大倍率显示同一个实时无线CDMA信号。要同时观察到信号特征和波形需要大量波形采集存储器,本图中的无线CDMA信号使用了1,000万个采集点,在最后一个缩放比例为250,000:1的视图中,可在CDMA信号上升和下降沿上见到实际数据采集点。正如图上所看到的,一次采集到的采样点足以精确地表现出实际信号形状。 图2显示了对CDMA信号很有用的几种分析方法,可在信号采集的同时执行,其中FFT能够用于特定的缩放区域。
[测试测量]
你真的了解串口吗(示波器串口波形分析)
串口是最常用的外设了,串口基本都是单片机的标配。串口通信只需要3条线组成,分别为RX、TX、GND。下面将重点分析串口数据帧组成。 一、 串口通信帧 串口通信帧数据如此,每帧由空闲位、起始位、数据位、校验位、停止位组成 传输的数据是低位在前高位在后 l 空闲: 串口TX或RX数据线上没有传输任何数据时,则该线处于为空闲状态。空闲是TX和RX都是处于高电平。 l 起始位: 标识数据起始,由一个逻辑0(低电平)的数据位表示。 l 数据位: 可以选择的值有5,6,7,8这四个值,可以传输多个值为0或者1的bit位。这个参数最好为8,因为如果此值为其他的值时当你传输的是ASCII值时一般解析肯定会出问题。理由很简单,
[测试测量]
泰克示波器MSO5系、MSO6系在射频脉冲测试的应用
对于射频脉冲的测试,目前业界主要有三种测试手段: 1、 使用宽带功率计测试; 2、 使用包络检波器+示波器测试; 3、 使用频谱仪测试。 虽然这三种方法都比较普及,但是也都有各自的局限性: 为了全面分析射频脉冲信号的性能,突破传统测试方法的限制,泰克新一代示波器MSO5/6推出了全新的时频分析功能——Spectrum View(标配功能),配以选件Opt.RFVT,使得MSO5/6兼具频谱仪、带宽信号分析仪的功能,分析带宽高达2GHz,可以完成射频脉冲常规测试以及调解分析(Chrip/Barker-code pulse)。一台设备便可以完成射频脉冲的波形、拼欧、脉冲参数及脉内解调的分析,具有极高的性价比! 下图以Chrip
[测试测量]
选择示波器的十大考虑因素
作为一个电子工程师,天天都要依靠示波器,因此选择适当的示波器来满足您的需求是一项重要任务。比较不同制造商生产的示波器的技术指标和功能可能是一件耗时耗力的工作。本网编者搜罗全网,为您甄选出十条示波器选型时需要注重的因素。不管您在考虑的示波器来自哪家制造商,认真分析每个示波器,都将有助于客观地评估这些仪器。 在示波器选择过程开始前,您可能会考虑价格范围。示波器的价格取决于许多因素,包括带宽、取样速 示波器 率、信道数量和内存深度。假如单纯根据价格购买示波器,你可能并不能得到所需的性能。相反,应该考虑产品的价格。假如预算紧张,您可以一考虑租赁示波器或购买二手设备。 ,您需要多少带宽 ,您需要多少条信道
[测试测量]
示波器探头的详细介绍
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。他能把人类肉眼看不到的电信号变换成看得见的图像,从而方便了人们在电现象变化的研究。示波器不可或缺的一个元件就是示波器探头。 一.示波器探头简介 示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 二.示波器探头的分类: 市场上提供了数百种、甚至上千种不同的示波器探头。示波器探头的一个技术指标是频率特性,按频率划分探头的种类有其方便之处,但是示波器探头的频率覆盖范围有限很难按无线电频率
[测试测量]
