示波器选型探头参数有着重要的意义
发布者:心境恬淡最新更新时间:2015-12-07 来源: eefocus关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自从示波器问世以来,它一直是最重要,最常见的电子测试仪器之一,示波器的功能在不断上升完善。示波器品牌繁多,泰克示波器因其杰出的性能受到广大消费者的欢迎。
  和示波器一们,探头也具有其允许的有限带宽。如果我们使用一台100MHz的示波器和一个100MHz的探头,那么它们组合起来的响应就小于100MHz,探头的电容和示波器的输入电容相加,这就减小了系统的带宽,加大了显示的上升时间tr见第一章1.3节上升时间。
  tr(ns)=350/BW(MHz)
  如果示波器和探头各自均为100MHz带宽,其上升时间均为tr=3.5ns 。则有效系统上升时间就由下式给出:
  trsystem=sqr(t2rscope+t2rprobe)
  =sqr(3.52+3.52)ns
  =sqr(24.5)2ns
  =4.95ns
  根据4.95ns的系统上升时间求得,系统带宽为350/4.95MHz=70.7MHz。
  从上述的计算可以看出,探头本身的频宽要比示波器高。
关键字:示波器 引用地址:示波器选型探头参数有着重要的意义
上一篇:示波器中的均衡测量分析技术
下一篇:示波器采样率不够易出现混迭现象
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
但愿我有……最理想的图像
如果您有合适且装备精良的示波器,就可在较短的时间内设计出更好的产品,而且能更精确、更有信心地鉴定电路的性能,更轻而易举地检定系统是否符合标准,同时快速地测定出最难以捉摸的事件,从而简化排障工作步骤。恰当的示波器可为您提供最佳图像。您可以想象,最理想的图像将为您打开什么样的新天地。 任何精良的示波器系统,都在于其能够精确地捕获和显示您需要的信号,即所谓的测量保真度。作为工程师或设计人员,您面临的是日益加快的时钟速率和边沿速度、日益复杂的信号和不断增长的产品上市压力。如此一来,示波器的测量保真度也就越来越成为您成功之作的关键因素。 但愿我有 高速度需要高带宽 在选择示波器时,带宽是最重
[测试测量]
 但愿我有……最理想的图像
如何给你的示波器选择一款合适的探头
示波器问题对探头选型的影响与信号源问题一样重要。如果探头与示波器不匹配,将损害探头的示波器一端信号保真度。那么,如何让你的示波器探头和示波器更匹配呢?安泰测试建议大家在选型时要关注以下几个指标: 1 、 带宽和上升时间 必需认识到,示波器及其探头是作为一个测量系统一起工作的。因此,使用的示波器带宽和上升时间指标应大于等于使用的探头指标,使其足以检查信号。 一般来说,探头和示波器之间的带宽和上升时间交互非常复杂。由于这种复杂性,大多数示波器制造商对为用于特定示波器的特定探头型号中的探头尖端指定了示波器带宽和上升时间。为保证为计划检查的信号提供足够的示波器系统带宽和上升时间,最好遵循示波器制造商的探头建议。 2、输入电阻和
[测试测量]
如何给你的<font color='red'>示波器</font>选择一款合适的<font color='red'>探头</font>
泰克示波器在磁性器件损耗测试的应用方案
如何评价磁性器件对电源稳定性和整体效率的影响?如何测试电感,磁损,BH曲线,磁性属性等指标是摆在工程师面前的难题。对于电源产品设计初期要自己来绕变压器来满足设计,测试其不确定性,避免出现饱和炸管的情况,专用的测试设备非常昂贵,泰克为大家提供了一种新的评测方法,今天安泰测试为大家介绍一下泰克示波器在磁性器件损耗测试的应用方案: 【测试原理】 在开关式电源(SMPS) 中,磁性器件即电感器和变压器发挥着重要作用。电感器作为能量贮存设备或滤波器使用。变压器用来转换电压,提供隔离功能。变压器还在保持SMPS 系统振荡中发挥着重要作用。大部分SMPS设计工艺依赖元器件规范和仿真模型。但是,由于实际信号条件、寄生信号、温度及影响磁性器件性
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在磁性器件损耗测试的应用方案
RIGOL示波器为电源测量提供有效解决方案
电源是电子设备中重要的组成部分,小到移动电话,媒体播放器中的电源,大到各种电力驱动和能源转换设备,其核心都是电能的调节变化和分配。开发、设计和调试这些电源设备,需要多种电子测试仪器。RIGOL作为国内从事测量仪器研发、生产和销售的高新技术企业,能够提供一整套从设计、研发到生产必须的测试设备。 一、功率器件测试 功率半导体器件是能量转换的核心器件,不论是MOSFET还是IGBT,都承担着电能调整的重要指责。功率器件本身的损耗是影响电源整体效率的重要因素,高损耗将导致器件发热并有可能影响电源寿命。示波器一般采用瞬时功率积分方法测量功率器件的损耗波形。 RIGOL示波器均支持功率测试,齐备的高压差分和电流探头可以满足各种测试需求。P
[测试测量]
示波器使用技巧—优化示波器的性能
以下一些技巧有助于提高示波器的运行性能,特别是在仪器受计算机控制的自动测试环境下。 1. 让示波器从一个已知状态上开始工作,关掉不使用的通道和不必要的测量、运算和分析功能。比如调用缺省设置(Default Setup),或者调用保存的设置文件。 2. 在程控环境下,发送指令” DISP OFF”,可关闭波形显示,而示波器可继续触发、 可读取波形数据或自动保存波形到本地硬盘。 3.示波器采集的波形传输到计算机上通常是最耗费时间的操作,尽可能借用示波器的测量、运算、以及 XDEV 功能(示波器内部嵌入用户自定义的信号处理程序)来处理波形,计算机只需读取处理后的结果。 4. 如果需要计算机连续读取不太长的波形,可让示波器
[测试测量]
通过示波器对SPC协议进行数据解码
在很多的场合,我们往往需要测量较高精度的角度和位置,例如汽车的油门,节气门位置以及转向扭矩感应等。由此,用于传输磁感应强度的SPC应运而生,下面我们来了解一下此协议的内容。 SPC概述 SPC(Short PWM Code)协议,是基于SENT(Single Edge Nibble Tranmission)协议的增强版,通过两个相邻周期的下降沿之间的脉冲实现数据传输,相对于模拟输出和PWM输出,具有很好的EMC特性,具有较高的传输速度,较强的可靠性和抗干扰能力。此协议广泛应用于精确的转动角度测量和位置检测,汽车应用包括踏板、油门或变速杆位置检测,悬架控制或电动助力转向系统直接扭矩检测等。 SPC协议以单线半双工传输的方式进
[测试测量]
通过<font color='red'>示波器</font>对SPC协议进行数据解码
示波器探头的具体操作步骤
  示波器是一种用处十分普遍的电子测量仪器,它可以把眼睛看不清的电子信号转换成可以看到的图象。示波器探头对测定效果的准确度及其准确性尤为重要,它是联接被测电源电路与示波器键入的电子器件构件。下面,为大伙儿具体说下示波器探头操作方法和示波器探头校准。   一、示波器探头使用方法   探头在应用前应当先对其阻抗匹配一部分开展调节。通常在探头的挨近示波器一端有一个可调式电容器,有一些探头在挨近探头一端也具备可调式电容器。他们是用于调节示波器探头的阻抗匹配的。假如特性阻抗不搭配得话,精确测量到的波型可能形变。调节示波器探头操作方法如下所示:   示波器探头怎么用   1、将示波器的键入挑选打在GND上,随后调节Y轴偏移旋纽使扫描线发生在示
[测试测量]
安捷伦增强了通用示波器本地化语言支持
安捷伦科技公司最近增强了其畅销产品 InfiniiVision 系列通用示波器的功能,在英文图形用户界面的基础上又增加了简体中文、繁体中文、日文和韩文版本。InfiniiVision 5000、6000 和 7000 系列示波器覆盖从 100 MHz 到 1 GHz 的带宽范围,具有同类产品中最佳的信号可视性和无与伦比的 100000 波形/秒的更新速率。这些示波器可用于几乎所有的电子设计领域,包括计算机、通信、半导体、航空航天/国防、汽车和无线等行业,是这些行业进行测试和调试的主要工具。提供本地化语言的用户界面,将会使工程师更加高效地分析和验证他们的设计。   用户可 访问 www.agilent.com/find
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
