6GHz以上示波器计量方法
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2015-12-07 来源: eefocus关键字:6GHz  示波器  计量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是非常常用的电子测量仪器,是全球市场最大的电子测量仪器,全球市场高达12亿美元。
示波器每使用1年或使用2000个小时都应该计量一次,确保示波器的指标满足规范要求,确保示波器能作为一个标准去测量和检验被测电子设备。
计量示波器最常用的工具是9500B示波器计量仪,但是因为9500B的最高频率只有6.4GHz,所以只能计量6GHz及以下的示波器。但是现在示波器带宽已经突破30GHz,最新的90000-Q系列示波器达到63GHz带宽,13GHz带宽和20GHz带宽的示波器已经广泛使用,我们需要新的计量仪器和计量方法对6GHz以上带宽的示波器进行计量。
6GHz以上带宽的示波器主要计量如下指标:
  • 模拟带宽(Analog Bandwidth-Maximum Frequency)
  • 上升时间计量(Rise Time)
  • 偏置精度(Offset Accuracy)
  • 直流增益精度(DC Gain Accuracy)
  • 时标/时基精度(Time Scale Accuracy)
1. 模拟带宽的计量
  计量示波器模拟带宽的仪器和附件如下列表:
  • 微波信号源:E8257D
  • 功率计和功率探头:N1913A+E4413B
  • 功分器:11667B或11667C
  • 同轴电缆:8120-4948(SMA-SMA)或N5180-60204(2.4mm-2.4mm)+11901A/11901C(2.4mm-3.5mm)
   计量连接图如下所示:
[转载]6GHz以上示波器计量方法
功率计的作用是测量真正功率(作为标准值),与示波器自身测量的功率进行比较,以确定示波器标称带宽是否满足-3dB带宽要求。
测试时,需要对不同垂直灵敏度进行分别测试,从5mv/div测试到1v/div。每个通道也要单端测试。示波器的功率读值用Vrms进行自动参数测量。测试时需要先测试一个参考增益(用50MHz正弦波进行测试),再测试一个在带宽频率出的增益,每个增益都用-3dB进行判断。测试的结果记录到下面的表格里。
Vin是用功率计测试的结果。功率计的功率测试值要换算成Vrms值,换算公式:
             [转载]6GHz以上示波器计量方法
Vout是用示波器Vrms自动测量测试的结果。
[转载]6GHz以上示波器计量方法
2.上升时间的计量
计量示波器上升时间的仪器和附件如下列表:
  • 7ps快沿发生器:N2806A
  • 衰减器:8493C/8490D
计量时直接把N2806A计量脉冲发生器连接到示波器,用示波器测量上升时间,确定是否满足规范要求。对于不同的垂直灵敏度,可以用衰减器衰减后在计量。
[转载]6GHz以上示波器计量方法
3. 偏置精度的计量
计量示波器偏置精度的仪器和附件如下列表:
  • 数字万用表:3458A或34410A
  • BNC同轴电缆:8120-1840(2根)
  • 适配头:1250-0781(BNC Tee(m)(f)(f)),1251-2277(BNC(f) to dual banana)
计量连接图如下所示:
[转载]6GHz以上示波器计量方法
图中,示波器的AUX OUT输出连接到BNC三通上,三通的一端连接到示波器通道1上,三通的另一端连接到数字万用表上。[page]
在示波器内,设置AUX OUT输出直流电压,用示波器和万用表分别进行测量,然后计算偏置精度。
示波器测试时要平均256次,然后用Vavg测试平均电压。
测试之前,还要单独测试一下0电压电平错误。
测试时,先分别设置AUX OUT为+400mv,-400mv,0mv,分别用示波器和万用表测试结果。用下面公式计算结果,取2个公式计算结果的较大者作为测试结果。
[转载]6GHz以上示波器计量方法
然后再设置为其他值分别进行测量,测量结果记录和计算如下表所示。
[转载]6GHz以上示波器计量方法
[转载]6GHz以上示波器计量方法
4. 直流增益精度的计量
计量示波器直流增益精度的仪器和附件如下列表:
计量连接图与偏执精度的连接图一致。
测试时示波器测试参数和AUX OUT设置也是类似,也不列出了。
计算公式列出如下。
[转载]6GHz以上示波器计量方法
测量结果记录和计算如下:
[转载]6GHz以上示波器计量方法
5. 时标/时基精度的计量
计量示波器时标/时基精度的仪器和附件如下列表:
  • 微波信号源:E8267D
  • 频率计:53200
  • 同轴电缆:8120-1840
  • 适配器:54855-67604,83059B
计量连接图如下所示:
[转载]6GHz以上示波器计量方法
配置微波发生器输出OdBm正弦波,频率:10.00002000MHz。
设置示波器:100mV/div灵敏度,100KSa/s采样率,20ms/div时基,0V测量门限,20mv迟滞。
在示波器的通道1进行:Frequency测量。
累积捕获10次。
装换平均频率值到时基误差:减去20Hz,除以10Hz/ppm。
计算测试限制:Test Limits=+-(0.100+0.100xYears Since Calibration)(对于90000-X示波器)
测量结果记录和计算如下:
[转载]6GHz以上示波器计量方法
关键字:6GHz  示波器  计量方法 引用地址:6GHz以上示波器计量方法
上一篇:示波器常见的问题
下一篇:矢量示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
罗德与施瓦茨公司全新系列示波器激起市场波澜
罗德与施瓦茨公司发布全新RTM3000和RTA4000系列示波器,进一步扩展了公司的示波器产品家族。业内领先的10Bit垂直分辨率可以满足高级功率电子应用中更加严苛的测试需求。R&S RTA4000系列示波器更提供高达1G样点的采集存储深度,成为分析串行协议应用的理想选择。 慕尼黑,2018年1月16日——全新RTM3000系列示波器提供 100MHz、200MHz、350MHz、500MHz和1GHz带宽选择,集成了专利的10Bit 5GS/s ADC、每通道标配40M样点存储长度(在通道交织下为80M点),通过分段存储选件可扩展至400M样点存储长度。全新RTA4000系列示波器提供200MHz、350MHz、5
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司全新系列<font color='red'>示波器</font>激起市场波澜
国产示波器之普源示波器MSO5000有哪些优势
国产品牌的示波器—普源MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能中低端数字示波器,采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标,以及精巧便携的外观设计。高集成度的ASIC芯片组和创新性的前端无继电器设计,有效地延长了示波器的使用寿命,降低使用成本。普源示波器MSO5000系列支持通道数、带宽、仪器功能组合和分析功能的软件升级,可根据不同用户群体的需求量身定制,从而最大程度帮助用户节省预算,使用户享受最优地测试支持与使用体验。对于很多研发型企业和院校来说,是高性价之选。那么普源示波器MSO5000有哪些优势呢?今天安泰测试就简单给大家分享一下
[测试测量]
国产<font color='red'>示波器</font>之普源<font color='red'>示波器</font>MSO5000有哪些优势
解析基本示波器触发与高级示波器触发
  在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。   典型的示波器触发体系结构   图 1 为典型的示波器方框图。了解信号通过示波器的过程对于理解硬件触发为什么存在某些特定的限制条件非常有用。探头将输入信号传送到示波器,其中,衰减器和前置放大器根据不同的电压/格设置对输入电平进行补偿。然后,信号一分为二,一半进入 A/D 转换器,另一半进入触发电路。A/D 转换器对信号进行数字化处理,然后将其传送至存储控制器,另一半信号先经过触发电路,再经过时基,最后也到达存储控制器,于是两部分信号重新在存储控制器汇合。切记,经过 A/D
[测试测量]
解析基本<font color='red'>示波器</font>触发与高级<font color='red'>示波器</font>触发
动态模拟示波器数据的设计实现方案
  本文主要是关于模拟示波器的相关介绍,并着重对动态模拟示波器数据的设计进行了详细分析。   模拟示波器   拟示波器,采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上,屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。   模拟示波器的使用   一、模拟示波器的调整模拟示波器的调整和使用方法基本相同,现以MOS-620/640双踪示波器为例介绍如下:   1、MOS-620/640双踪示波器前面板简介MOS-620/640双踪示波器的调节旋钮、开关、按键及连接器等都位于前面板上,如图6.1.27所示,其作用如下:   (1)示波管操作部分   6——“POWER
[测试测量]
动态模拟<font color='red'>示波器</font>数据的设计实现方案
示波器电流探头的传播延时的测量
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流探头的传播延时的测量
新一代示波器ASIC,打造全能信号捕手
串行数据通信、电源管理和电源转换技术的进步使得捕获、观察和分析更复杂的信号细节对于准确的测量和高效的故障排除至关重要。全新4系列B MSO混合信号示波器通过其12位ADC采集系统实现了更高的分辨率,从而满足了这一需求。 全新4系列B MSO配备新一代示波器ASIC,盘点优势主要在于四个方面 更高性能ADC(12位) 高清晰度波形显示 改进的低噪声、高增益模拟前端 消除固有噪声的硬件滤波器 1) 高性能12位ADC 4系列B MSO示波器配备了新的TEK049 ASIC,集成四个12位高级ADC来实现100GS/s数据吞吐量。由于内置在TEK049 ASIC中的ADC是12位的,因此它们提供4096个垂直
[测试测量]
新一代<font color='red'>示波器</font>ASIC,打造全能信号捕手
关于示波器远程控制之VB编程的介绍分析和介绍
本文基于VBA环境介绍如何实现示波器远程图片保存的程序编程,同时还提供编程源代码。 大家好!我是Keysight的应用工程师陈宏毅,今天我跟大家分享下如何基于Excel的VBA环境进行仪表的自动化控制。 基本的仪表控制分为三个步骤: 1、确保控制接口的物理连接与正确配置 2、利用Keysight的IO工具找到仪表 3、编程控制与验证 首先确保网口的物理连接, 这里我们将控制PC与示波器通过网线直接连接, 并且将仪表与PC的地址修改到同一网段,通过是德科技的IO工具, 我们可以验证连接是否成功。 首先打开IO工具, 输入示波器的IP地址,通过下方的IDN查询按钮,验证连接情况,可以看到,连接成功,我们点击OK将连接成功的
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>远程控制之VB编程的介绍分析和介绍
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第3周】
1、如何测量一台示波器实际的波形捕获率? 2、何降低波形捕获率?比如从100万次每秒降到1000次每秒? 3、哪些设置会影响到示波器的波形更新率(通常讲的示波器的快慢) ----------------------------------我是答案分界线---------------------------- 1、如何测量一台示波器实际的波形捕获率? (答案由安捷伦杜吉伟提供)对实时示波器而言,有两种情形,一种是示波器自身带有触发输出的情况,一种是示波器自身不带有触发输出的情况。 情形一、示波器自身带有触发输出的情况,大部分示波器都带有触发输出。每当示波器触发一次,即捕获一个波形,该触发输出位置就有一个脉冲输出。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
