Fluke T6非接触电压钳表荣获ACHR《News》杂志经销商设计金奖
发布者:等放假的zr0最新更新时间:2018-08-14 关键字:Fluke  FieldSense 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国华盛顿州埃弗雷特,2018年7月26日消息——Fluke T6非接触电压钳表荣获ACHR《News》杂志测试与监测产品类经销商设计金奖。经销商设计奖旨在表彰HVACR产品设计方面的卓越表现。该知名奖项展示最具创新性的产品,表彰其在安装、维护和服务便利性方面的创新设计。
image.pngFluke T6非接触电压钳表采用FieldSense技术,实现更安全、更高效的故障诊断,无需测试导线,工程师即可同时测量电压和电流。
利用Fluke T6非接触电压钳表,即使对于拥挤的接线盒或端点无法接触的长导线,也能够实现可靠测量,节省时间、最大程度减少错误,大大降低电弧风险。由于其为真有效值测试仪,即使是非线性负载,用户也能获得准确的测量结果。
利用Fluke T6-1000非接触电压钳表,电工能够:
 ●更安全:无需测试线或裸露导线,通过钳口即可测量高达1000 V交流电压。
 ●更快捷:无需打开面板或拆卸接线螺母,可有效加快故障诊断。
 ●更高效:同时测量和显示电压和电流。T6-1000还能够测量高达100.0 kΩ电阻。
 ●无所不能:T6测试仪拥有业界最宽的钳口,可测量电流高达200 A的4/0线缆。
T6非接触电压钳表的核心是新型Fluke FieldSense技术,使测试仪能够同时可靠地测量电压和电流,而非简单地有电/无电检测。
这款坚固耐用的测试仪拥有1000 V CAT III、600 V CAT IV安全等级(T6-600型为600V CAT III),配有带背光照明、清晰易读的屏幕。
关键字:Fluke  FieldSense 引用地址:Fluke T6非接触电压钳表荣获ACHR《News》杂志经销商设计金奖
上一篇:福禄克过程仪器部推出新款数据记录器——Datapaq DP5
下一篇:益莱储/Electro Rent宣布收购电力设备租赁公司Intellirent
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
福禄克产品在电动汽车上的应用
福禄克已经连续5年为同济大学电车队提供测试产品,为电车队各个环节的测试提供精准、安全、可靠的测试数据。   一、Fluke BT508蓄电池分析仪 我们使用福禄克的BT508进行电芯PACK时的内阻测试。电芯的连接一般简单分为焊接和压接两种,由于规则限制焊接方式一般只能是激光焊接或超声波焊接。我们通过对一些资料的查询发现,压接的接触阻值一般在160μΩ,激光焊接一般在90μΩ。但是通过导电胶的处理接触阻值使能够被有效地控制在100μΩ附近。下图是队员在16电池上进行的先期测试,我们发现涂有导电胶后接触阻值可以下降27%左右。这样的接触阻值是我们完全能够接受的,所以我们认为在成本允许的范围内,压接是目前我们最好的方案。
[嵌入式]
福禄克DTX系列永久链路的校准问题
通常维信仪器的技术人员会接到众多的用户询问关于FLUKE线缆测试仪永久链路的校准问题,他们大多数存在的问题既是测试结果不稳定、相差的DB值余量比较大甚至是无法测试等等。 通常出现类似的“故障”我们在此统称为软性故障。如果稍加留意的话,你会发现在说明书的首页当中就有对永久链路的校准定义,配置以校准适配器官方的建议是首次使用永久链路之后的40个小时对其性能进行校准、以保持良好的兼容性。下面我们将详细的介绍一下如何使用永久链路适配器对永久链路进行校准服务,以解决目前大部分存在的FLUKE线缆测试仪永久链路的校准问题。 需要说明的是本文中介绍的DTX-PLCAL校准适配器仅对DTX-PLA002永久链路适用,如果您手头上有DTX-PLA
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>DTX系列永久链路的校准问题
福禄克红外热像仪告诉您如何控制3D打印工艺
3D打印过程中,由于速度、距离、材料等特性的不同,在粉末逐层堆叠累积的过程中,温度会出现异常,如跳变、过高、过低、不均匀等,造成打印后的结构件性能下降,韧度差、弹性不够、变脆、隐纹等。使用大师之选系列热像仪在可以为金属打印过程中,提供有效的检测方案。 TiX1000 120Hz帧频模式,刘琛拍摄 应用案例: 某大学机械制造系统工程国家重点实验室,负责利用3D打印技术可快速而精确地制造出任意复杂形状的零件,从而实现 自由制造 项目研究。3D金属打印过程中,以金属粉未为原料,打印任意形状的零件,而结构件的温度高低、温度变化趋势对金属结构件的特性造成关键的影响,温度控制是打印过程中重要的因素。 TiX1000+微距镜头3
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>红外热像仪告诉您如何控制3D打印工艺
福禄克攀岩馆内展示“三米防摔”
日前,在北京奥莱室内攀岩馆,福禄克揭幕了其多款新品,其中包括业内首创的VT02可视红外测温仪、具有划时代意义的无线智能测试套件---CNX、全球首款三防红外测温仪---62MAX/MAX+、全球第一款500M带宽手持示波器---190-502/S四款重量级新品。 福禄克在攀岩馆内揭幕的四款新品海报 随着观众们“啊”的一声大叫,攀岩师将福禄克最新款的红外测温仪从三米开外的高空抛掷下来,不过不必担心,这是福禄克公司推出的全球首款通过三米跌落测试且达到IP54防护等级的Fluke® 62 MAX 和 62 MAX+ 红外测温仪。这一坚固耐用、易于使用的测试工具不仅能够做到三防,即防尘、防水抗摔,并且发射率连续可调、具有大背光显
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>攀岩馆内展示“三米防摔”
硕果累累 福禄克亮相世界传感器大会
为期三天的世界传感器大会在郑州国际会展中心完美落幕,此次传感器大会旨在推动全球传感器技术科技、产业和应用的最新成果交流,促进政、产、学、研、用、金、媒等领域深度合作,塑造全球传感器产业“郑州”符号。福禄克作为行业代表受邀参加此次传感器盛会。 福禄克“展” 福禄克站台坐落在整个展馆的主通道,90平米的展位聚集福禄克6大产品事业部,分别带来了众多新产品: 1、 进博会明星产品ii900声学成像仪,登陆央视新闻频道,被称之为进博会的高科技智能产品。 2、 荣获创新产品奖的的福禄克8270A/8370A自动气体压力控制器,可用于校准各类控制器,提供了两倍的压力两成覆盖及两倍的控制速度。 3、 创新F
[传感器]
硕果累累 <font color='red'>福禄克</font>亮相世界传感器大会
福禄克DSX2-5000、8000网络测试仪双绞线测试设置详解
福禄克DSX2-5000、DSX2-8000网络测试仪要设置一次双绞线测试。设置步骤如下: 1、在主屏幕上,轻触测试设置面板。 2、在更改测试屏幕上,选择要更改的双绞线测试,然后轻触编辑。或者,要设置新的双绞线测试,轻触新测试。如未安装模块,则会显示模块屏幕。轻触正确的铜缆模块。 3、在测试设置屏幕上,轻触相应的面板以更改测试设置。请参见表。 4、完成测试设置后,在测试设置屏幕上轻触保存。 5、在更改测试屏幕上,确保选择了测试旁边的按钮,然后轻触使用所选项。
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>DSX2-5000、8000网络测试仪双绞线测试设置详解
美国华盛顿州埃弗雷特,2018年7月26日消息——Fluke T6非接触电压钳表荣获ACHR《News》杂志测试与监测产品类经销商设计金奖。经销商设计奖旨在表彰HVACR产品设计方面的卓越表现。该知名奖项展示最具创新性的产品,表彰其在安装、维护和服务便利性方面的创新设计。 Fluke T6非接触电压钳表采用FieldSense技术,实现更安全、更高效的故障诊断,无需测试导线,工程师即可同时测量电压和电流。 利用Fluke T6非接触电压钳表,即使对于拥挤的接线盒或端点无法接触的长导线,也能够实现可靠测量,节省时间、最大程度减少错误,大大降低电弧风险。由于其为真有效值测试仪,即使是非线性负载,用户也能获得准确的测量结果。
[测试测量]
<font color='red'>Fluke</font> <font color='red'>T6</font>非接触电压钳表荣获ACHR《News》杂志经销商设计金奖
福禄克万用表助力北理工节能车
2016赛季,北京理工大学节能车俱乐部很荣幸地获得了福禄克公司赞助的两台15B+万用表。刚收到福禄克的万用表时,我们就能够感受到这个万用表和我们以往用的万用表很不一样。这是款耐用、可靠而准确地万用表,不会因为大量程而降低测量精度。另外它易于操作,无需选量程,更有背光灯便于夜间操作。以下为我们队员在日常工作时运用万用表时的评价。 图1位队员在焊好电路板之后,利用万用表检查焊点质量。福禄克万用表示数准确,精度高,在测短接时,可以高效地帮助我们排查电路中的问题,迅速排除故障,保障赛车的正常工作,减少消耗在故障排除上的时间。 图1 图2中发动机组成员正在利用福禄克万用表排查发动机线路中问题,测量各个节点的电压。当时是发动机出现故障
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>万用表助力北理工节能车
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
