带您了解示波器参数测量背后秘密
发布者:colchery最新更新时间:2018-09-05 关键字:示波器  参数测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。
ZDS系列示波器提供了非常丰富的测量功能,测量项目最多可达51种。工程师在使用时遇到的问题多是因为对细节及原理了解不够,下面就这些内容,带你一步一步深入挖掘,解开你的疑惑。
一、参数测量的使用方法
打开测量比较简单,记住两个要点:
1、我要测量哪个通道?
2、我要测什么?
图1  打开测量
小结:测量项目有51项之多,支持24项测量项目同屏幕显示。
二、参数测量算法分析
示波器中测量的项目大体上可分为两大类,一类与电压相关,如最大值、最小值、顶部值、底部值等。另一类与时间相关,如频率、周期、上升时间、下降时间、占空比等。顶部值、底部值是非常重要的两个测量项,是时间测量的基础。
与电压相关的测量,相对比较简单,最大值(Vmax)与最小值(Vmin)可通过遍历所有样本点求出。顶部值(Vtop)和底部值(Vbase)的求解,需要先对所有样本点进行直方图映射,然后求出现概率最大的电压值。
顶部值(Vtop):相对于波形上部的最大概率的电压,并且概率达到样本点总数的5%以上。
底部值(Vbase):相对于波形下部的最大概率的电压,并且概率达到样本点总数的5%以上。
image.png 2  电压相关项的测量
与时间相关的测量项,需要使用顶部值(Vtop)和底部值(Vbase),然后再通过Vtop与Vbase计算出高中低三根阈值线的位置,最后求阈值线与波形的交点,可得到时间相关的测量结果,如图3所示。高中低三根阈值线的位置可调节,默认值为90%、50%、10%。
3  时间相关项的测量
小结:有一些特殊的波形(如正弦波)会出现Vtop和Vbase求解失败(概率少于5%),此时会使用Vmax与Vmin作为新的顶部值与底部值,并且会在Vtop和Vbase的值后面,追加?号显示来表示异常,如图4所示。
4  顶部值、底部值与最大值,最小值相同
三、测量与统计算法分析
测量与统计的原理很简单。先要理解一个概念,同一个测量项在同一次测量中可能会遇到多次,如周期,一段波形可能有N个周期。这样就出现了新的问题,周期的测量结果对应波形的哪个周期?为了解决这种不对应的问题,并让测量结果更具有意义,我们采用了统计学中的6种值来描述测量结果,分别如下:
当前值(Current):表示第一个测量值,对应图5中①的位置。
最大值(Max):表示所有测量值中的最大值,对应图5中②的位置。
最小值(Min):表示所有测量值中的最小值,对应图5中③的位置。
平均值(Avg):表示所有测量值的累加平均值,对应图5中的三个位置的累加平均值。
标准差(Stdev):表示所有测量值的标准差,对应图5中的三个位置的标准差。
次数(Count):表示测量值的个数,对应图5中的三个位置。
5  测量统计功能周期
小结:测量统计功能默认是关闭,可在菜单中打开。统计关闭时,仅显示当前值(Current),统计打开时,显示6种统计结果。图6中使用了正脉宽统计功能,可求得最大的脉宽为3.0028us,脉冲个数为42个。
6  统计功能可手动打开或关闭
四、自定义测量范围
使用测量时,经常会遇到的一个问题是,捕获下来的波形比较多,但是我只想测量分析波形中的一部分。在ZDS3000/4000系列示波器中,我们通过硬件加速,提供了一种自定义测量范围的方法,只需要简单的两个步骤即可完成。
第一步:设置测量范围为光标区域;
第二步:调整光标位置,指定测量的范围。
图7  自定义测量区域
测量功能很强大,但也很复杂,实际应用时如果对结果不够确定,可以先排查测量结果是电压类型还是时间类型,电压类型则重点检查输入通道设置是否正确,如探头比;时间类型则重点检查高中低三阈值、顶部值、底部值是否正确。
ZDS示波器的测量功能,使用了全硬件加速处理,能对全屏幕的所有原始(不抽样)样本点进行分析,同时执行51项参数测量,处理速度非常快,全球唯一一款具备51种“真正意义”参数测量、统计功能的示波器。
关键字:示波器  参数测量 引用地址:带您了解示波器参数测量背后秘密
上一篇:应用在电动汽车上的福禄克产品
下一篇:罗德与施瓦茨发布5G NR上行信号分析选件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
示波器无源探头的阻抗匹配问题
示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿操作。 以MSO8000为例,进行探头补偿操作: 1、按下示波器前面板 Default 键,屏幕弹出“确定恢复默认设置?”提示框,按下“确定”键或点击“确定”选项将示波器恢复为出厂默认配置; 2、将探头的接地鳄鱼夹连接至下图所示的“接地端”; 3、使用探头连接示波器的通道1(CH1)输入端和上图所示的“补偿
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>无源探头的阻抗匹配问题
利用普源示波器进行通信原理实验
普源精电科技股份有限公司于1998年成立,算是国产示波器比较早的一个了,21年RIGOL秉承着工匠精神,所设计研发的产品深受客户支持与喜爱,目前普源示波器的带宽从50Mhz到2Ghz,能够满足大多数客户的需求,而且价格和泰克、是德科技相比,还是很有优势的。今天安泰测试为大家带来普源示波器在通信原理实验中的应用方案。 一、测试需求: 调制解调是非常重要的通信技术,也是通信原理课程中必须掌握的知识点,调制解调实验更是通信类实验中的必做实验。调制解调实验主要目的是让学生理解调制解调的工作原理,通过使用测量仪器(比如示波器)观测调制解调电路输出的各类信号波形(包括:载波,调制波,已调波,解调后的波形)并进行必要的测量,学生可以直观的掌
[测试测量]
利用普源<font color='red'>示波器</font>进行通信原理实验
英国比克科技推出新一代采样器扩展实时示波器
英国比克科技(Pico Technology)今天推出 PicoScope 9404 SXRTO(新一代采样器扩展实时示波器)。9404 型号具有四个5 GHz模拟带宽、12 位ADC、每个通道支持高达 500 MS/s 的实时采样和1 TS/s (1 ps) 的等效时间采样。无论是垂直电压分辨率,还是时间分辨率规格都是高性能宽带示波器的特性。 宽带输入以及高时间分辨率和电压分辨率可显示和精确测量快达 70 ps 的切换、时钟性能和千兆比特速率信号的眼图分析。小于 2 ps RMS 的触发抖动和 5 GHz 的内部触发支持当今高速串行数据系统的容限分析和特征描述以及无线通信频率的测量如应用广泛的 900MHz 和 2.
[半导体设计/制造]
英国比克科技推出新一代采样器扩展实时<font color='red'>示波器</font>
把握好这四点可轻松玩转示波器解码
协议解码是示波器非常实用的功能,很多工程师因为不熟悉操作,或者参数设置不正确,最终没有得到理想的结果。本文对解码设置方面的几个细节做一个介绍,帮助您快速上手示波器的协议解码。 一、解码 解码是一种用特定的计算方法,将 电脉冲 信号、光信号、 无线电波 等转换成它所代表的信息、数据等的过程。解码是受传者将接受到的符号或代码还原为信息的过程,与 编码 过程相对应,不同的解码方法就是不同的协议,而示波器,示波器经过多年的发展,早已可以直接将波形数据解码后以十六进制,十进制或者字符的形式呈现出来,而且可以兼容非常多种类的协议。 二、采样率 第一个需要关注的要点就是采样率,示波器是根据采集来的波形数据进行解码。如果波形
[测试测量]
把握好这四点可轻松玩转<font color='red'>示波器</font>解码
采样示波器带宽会对高速信号测量带来影响,你注意到了吗
示波器带宽影响抖动测量 示波器会给测量带来额外的抖动,从而导致意外的设计改变。Inphi公司的Ziad Matni就做了一个这样的实验。当用50GHz采样示波器在50Gbps数据流中测试50Gbps的flip-flop时会导致失真的波形。当测试45Gbps的信号时,Matni发现50GGHz示波器所产生眼图的抖动(975fs rms)要比65GHz示波器(623fs rms)大的多。 甚至对于20Gbps的信号,示波器带宽也是有区别的,尽管区别不明显。50GHz示波器呈现的抖动为426fs,而65GHz示波器为388fs。 差分和单端传输线同样会影响抖动。多数设计采用差分信号,因为差分比单端更稳健,但是差分信号要求匹配的传输线
[测试测量]
采样<font color='red'>示波器</font>带宽会对高速信号<font color='red'>测量</font>带来影响,你注意到了吗
示波器的差分信号测量
示波器的差分信号测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误 当存在500 mVp-p、60 Hz 的共模噪声时,使用传统示波器探头不能测量模拟的4 mVp-p心跳波形(上图)。差分放大器则可以从噪声中提取信号。 引论 所有测量都是两点测量 人们一直在一条电路的两点之间测量电压,不管是使用电压表还是使用示波器。当示波器探头接触电路中的一点时,即使没有连接地线,通常也会在显示器上出现波形。在这种情况下,测量的参考点是经过示波器机箱的安全接地通往电路中的电气地。 数字电压表通过两个探头测量两点之间的电位。由于这两个探头是彼此隔离的,因此这两点可以位于电路中任何地方。但情况并不总是如此。在数字电压表出现
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的差分信号<font color='red'>测量</font>
示波器显示质量对发现信号异常能力的影响
示波器的显示质量极大影响您有效进行设计查错的能力。如果您的示波器只有低质量的显示,您就不可能看到关键的信号异常。能示出信号亮 度等级的示波器也能展示重要的波形细节,包括揭示各种模拟和数字应用中的信号异常。 Keysight InfiiniVision 示波器旨在 为用户提供最佳的信号可视性。 借 助 MegaZoom 技术,InfiniiVision 示波器每秒钟可捕获高达 1,000,000 个波 形,能够显示其他示波器可能错过的偶然事件和微小的信号细节。 第三维: 示波器亮度调制 工程师一般认为数字存储示波器 (DSO)是一种用图形方式显示电压—时间关系的二维仪器。但示波器实际存在着第三维: Z 轴。第三维示出连续波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>显示质量对发现信号异常能力的影响
专访:探秘MSO4000 系列混合信号示波器
  电子工程世界网讯  2007年05月15日  电子工程世界网(以下简称“EEworld”)对泰克公司何燕女士(以下简称“何”)就泰克发布的新品MSO4000混合信号示波器进行了采访。          泰克科技(中国)有限公司亚太区渠道市场经理   以下为专访实录全文:   EEworld: 大家都知道,泰克在5月4日推出了新型混合信号示波器——MSO4000,它的易用性使得它一出现就博得了业界工程师的好评,那么为了让广大的电子工程师更好的了解泰克MSO4000示波器,我们请来了泰克公司亚太区渠道市场经理何燕女士,与我们共同分享一下相关的信息:   1、产品信息   EEworld: 何女士
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
