技术文章—可穿戴温度监测系统的设计理念
发布者:bln898最新更新时间:2019-03-26 作者: 德州仪器Brandon Fisher关键字:温度监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可穿戴温度贴片是患者温度监测系统的新兴发展趋势。设计这些贴片用于临床环境的最大障碍之一是需要满足严格的精度要求。
美国材料与试验协会(ASTM)规定了电子患者体温计的精度要求,如表1所示。在最严格的范围内,这些标准允许最多±0.1oC的误差,以确保患者的体温的准确测量。
表 1:ASTM E1112-00(2016)对温度精度的要求
除了选择精确的温度传感器之外,在临床温度探头或可穿戴温度贴片中实现真正的±0.1°C精度可能具有挑战性,原因如下:
  1. 低功耗:在这种精度等级下,即使微瓦特级别的瞬态功率消耗都会将传感器单元加热到超出ASTM E1112需求的精度范围。
  2. 散热设计:作为设计人员,即使您已经校准并验证了系统的整体精度,物理冲击或压力变化等外部环境因素仍然可能影响传感器或测量,从而使热导路径由于失去与皮肤的接触而使得导电性降低,导致精度下降。
在这篇文章中,我将讨论为可穿戴温度监测系统选择传感元件时的基本设计考虑因素,最终实现监测温度以准确测量患者的体温。
选择传感元件
在测量任何东西之前,您需要为温度探头或贴片选择正确的传感元件。常见的温度监测传感器类型包括热敏电阻或集成电路(IC)温度传感器。您选择的传感器必须在系统中可靠,并有助于为整个系统保持±0.1°C的一致精度。
虽然热敏电阻在成本和功耗之间提供了可控的平衡,但它们通常需要校准以实现医疗准确性,并且因为电阻受到冲击或湿度的变化影响而易于失效。IC温度传感器最近才能保证±0.1°C的精度,但其具有可提供工厂校准,更低功耗和数字接口等额外优势,从而简化系统集成。
设计最小温度误差
无论您选择何种传感元件,在设计这种精确度的贴片时,请记住以下两个关键因素:
  1. 传感器必须与患者接触,以确保有效的热接触。。
  2. 传感器必须与所有其他热源隔热。
1.保持良好的热接触
使用温度贴片或皮肤探针进行外部测量时,请记住实际感应元件与使用者皮肤之间的实际热路径。图1显示了一个热传到路径实例; 在这个例子中,传感器有一个非常薄的小轮廓无引线(WSON)封装。这种IC温度传感器测量硅管芯的温度。对于这样的封装,最好在电路板两侧的器件导热垫下面放置铜填充物。连接这些焊盘与通孔为芯片和皮肤之间的传导提供了最佳路径。不要使用铜与皮肤实际接触,因为它有可能造成腐蚀。相反,在垫上使用生物相容性材料涂层(例如金)或涂覆与导热聚合物接触的点,这将提供更可靠的热传导。
图1:使用WSON包进行皮肤温度测量的热叠加示例
可穿戴式温度传感贴片应始终采用柔性或半刚性印刷电路板(PCB)设计。在半刚性设计的情况下,将传感元件放置在PCB的弯曲侧并尽可能地减小柔性板的厚度非常重要。这降低了皮肤表面和传感器之间的热阻,较薄的板将更容易弯曲并且更好地接触。
对于图2所示的温度贴片,电路板厚度约为6.8密耳。该贴片设计为佩戴透明胶带,以防止传感器和接触垫从皮肤上抬起并降低测量精度。另外,一些较新的温度贴片设计 - 例如这项创新 - 印刷电路直接贴在胶粘绷带上,使得外形极薄而且能与患者的良好身体接触。
Use flex PCB designs with strong adhesive coverings or backings to avoid lifting the sensor away from the skin
图2:使用具有强粘合剂覆盖物或背衬的柔性PCB设计,以避免传感器从皮肤上抬起。
2.与其他热源隔热
如果您希望皮肤成为感应元件的真正热源,那么您需要移除其他来源热量。所有电子元件都会释放出一定量的热量 - 通常更多的电能会转化为更多的热量 - 所以你需要确保你的传感器尽可能远离更高功率的元件。
图3显示了通过100°C功率电阻器对空气中热量分布的热捕获。对于体温监测系统来说,这种类型的发热是不可能补偿的,更不用说它对患者来说也很危险。在设计温度监控解决方案时,考虑功耗密集的组件非常重要。这些部件需要放置在远离传感单元的地方,以最大程度的减少对传感器数据产生的影响。
图3:使用IC温度传感器和功率电阻器对板进行热捕获; 距离(D)为15.24毫米
结论
患者温度监测器的医疗准确性带来一些有难度的热学挑战。使用正确的传感器,只需稍微了解如何利用系统的布局和设计,就可以克服这些困难。
关键字:温度监测 引用地址:技术文章—可穿戴温度监测系统的设计理念
上一篇:ALFAMATION推出重型紧凑可堆叠声学测试室
下一篇:小科普:悬空为什么会测到数值
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
电机温度监测系统低功耗无线节点模块设计
电机在长期高速运转的情况下会产生大量热量,引起主要部件的温度升高,出现电机烧毁现象,像动车组列车牵引电机,可能会带来严重的安全隐患,由于大部分电机的特殊结构,传统的红外轴温监测系统,无法检测到电机的温度。实时测量电机的温度,防止电机过热产生故障是设计系统的目标。本文提出的温度检测系统利用内嵌Cortex-M0内核的低成本、低功耗MCU把温度传感器采集到的温度数据通过高集成度、低功耗的射频芯片发送到监控中心实现。 1 模块结构与硬件设计方案 1.1 无线模块方案 本系统网络节点由数据采集、处理、传输和电源4个主要部分组成。传感探测单元由传感器进行监测区域内待测对象的信息采集,选用DS18B20芯片;微控制单元实现数据的分析、
[测试测量]
电机<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测</font>系统低功耗无线节点模块设计
电池温度智能监测系统设计与实现
蓄电池作为一种供电方便、安全可靠的直流电源,在电力、通信、军事等领域中得到了广泛的应用。温度是蓄电池的一个重要参数,它可以间接地反映电池的性能状况,并且根据此温度参数可以对电池进行智能化管理,以延长电池的寿命。在蓄电池组充放电维护及工作工程中,电池内部产生的热量会引起电池的温度发生变化,尤其是蓄电池过充电、电池内部电解液发生异常变化等原因均可能造成电池温度过高而造成电池损坏。   传统上用人工定时测量的方法,劳动强度大、测量精度差,工作环境恶劣,尤其是不能及时发现异常单体电池容易导致单体电池损坏,甚至导致整组电池故障或损坏; 基于总线结构的有线多点温度监测系统,能够实现温度的智能化测量,但存在布线繁多复杂、维护扩展困难等不足。
[电源管理]
电池<font color='red'>温度</font>智能<font color='red'>监测</font>系统设计与实现
MAX6639,MAX6639F双通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
概述 MAX6639可以监视自身温度和一路外部连接成二极管的晶体管温度,或两路外部连接成二极管的晶体管温度,这种晶体管通常内置于CPU、FPGA或GPU。2线串口采用标准的系统管理总线(SMBus™),可执行写字节、读字节、发送字节以及接收字节命令,以读取温度数据、设置报警门限。可在任意时刻通过SMBus读取温度数据,三个可编程报警输出用于产生中断、禁止或高温关断信号。 内部双路PWM风扇转速控制器根据温度数据可调节两个冷却风扇的转速,系统运行在致冷状态时能够将风扇噪声降至最小,而在功耗上升时还可提供最大的致冷效果。通过风扇转速反馈实现速率调节,以便控制风扇转速,而不仅仅是PWM占空比。速率测量精度为±4%。 MAX6639
[模拟电子]
MAX6639,MAX6639F双通道<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测</font>器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
基于ZigBee技术的温度监测系统的研究
  0 引言   目前我国北方大部分地区都有温室大棚,而且温室大棚也随着自动化监测技术的进步来到了现代化远程监控的时代,农产品价格的提升使得温室大棚采用进一步的先进技术成为可能,我们在此背景下将ZigBee技术用于温室大棚的温、湿度监测系统的数据采集,使得系统能够实现分布式监测,并且降低了成本,将数据汇总后通过PTR2000远程传送至大棚管理者的电脑上,并通过后台机的智能化软件处理给出管理者实时的数据和及时的建议,从而让蔬菜品质更好,产量更高。   要进行分布式监测就要首先建立分布式网络,网络通信方式的选择是很重要的,根据系统中所传输数据的特点以及系统节点多,通信节点价格要低,并且不能布线的要求我们选择了一个很新的技术——Zi
[工业控制]
数字温度监测器MAX6622在温度测控中的应用
1 引言 随着计算机效能的推陈出新,愈来愈多的功能被整合到计算机中。因此,计算机的处理量与日俱增。为了满足大量的数据处理需求,愈来愈多的芯片组被整合到主机中,CPU与芯片组的工作频率也不断提高。 更多的芯片组及更快的时钟频率将产生更多的热量。在有限的空间内.系统热量耗散是一个棘手问题。如何兼顾系统效能、系统舒适度(包括电脑外壳温度、风扇旋转所产生的噪音)、及系统运行时间,是电脑设计的一个重要课题,因此,本文提出了基于MAX6622的温度测控应用设计。 2 MAX6622简介 MAX6622是MAXIM公司推出的一款精密多通道温度监测器,内部集成有A/D转换器、寄存器、接口电路,可直接输出数字信号。该器件具有
[安防电子]
数字<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测</font>器MAX6622在<font color='red'>温度</font>测控中的应用
单体蓄电池温度在线监测
铅酸蓄电池作为后备电源的核心,其可靠性备受关注。行业内的使用者已经意识到,为了确保铅酸蓄电池能够达到其最大可靠使用寿命,必须对其小心维护,定期测试。近年来,随着铅酸蓄电池管理技术的日趋成熟,铅酸蓄电池的在线监测管理成为可能,常见的铅酸蓄电池在线监测系统多以铅酸蓄电池的电压、内阻作为主要监测参数,辅以环境温度或成组温度。但对于蓄电池本身而言,温度也是蓄电池监测中的关键参数,国际标准IEEE1188中规定,温度是固定型蓄电池定期维护中必要检测的参数之一。 由于不同的环境温度会极大地影响铅酸蓄电池中电解液的结冰点和活性物质的活性,为保证化学反应充分进行,蓄电池一般是按标准环境温度25℃设计的,其理想的工作范围是21-27℃。大量的运
[电源管理]
单体蓄电池<font color='red'>温度</font>在线<font color='red'>监测</font>
LabView学习笔记(3)温度监测
利用随机数发生器产生温度值,并设置温度报警上限,用布尔开关切换温度报警的功能项,当前温度值超过设定的上限值时,点亮布尔指示器。程序框图如下图: 前面板设计: 这种简单的图形化编程方式,真是让人激动不已!
[测试测量]
温度问题为您解决(四)环境温度监测
在前三篇文章中,我们已经就温度传感器的基本原理以及如何监测电路板温度进行了介绍。在许多应用中,环境空气温度监测对于控制环境条件或确保安全操作条件至关重要。准确快速地测量环境温度通常面临挑战,因为传感器可能不会完全暴露于外部环境并可能受到系统中其他组件的自发热影响。TI 的高精度、低功耗单通道和多通道温度传感器采用紧凑型封装,可实现更快的热响应。 精确测量环境温度的布局注意事项 使用表面贴装器件来测量环境温度可能具有挑战性,因为来自其他高耗电电子元件的热传递会影响传感器的温度读数。 要精确测量环境温度,必须采用良好的布局方法,例如了解主要的导热路径、隔离传感器封装以及将器件放置在远离干扰热源的位置。下图显示了一种使
[工业控制]
<font color='red'>温度</font>问题为您解决(四)环境<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
