概述
MAX6639可以监视自身温度和一路外部连接成二极管的晶体管温度,或两路外部连接成二极管的晶体管温度,这种晶体管通常内置于CPU、FPGA或GPU。2线串口采用标准的系统管理总线(SMBus™),可执行写字节、读字节、发送字节以及接收字节命令,以读取温度数据、设置报警门限。可在任意时刻通过SMBus读取温度数据,三个可编程报警输出用于产生中断、禁止或高温关断信号。
内部双路PWM风扇转速控制器根据温度数据可调节两个冷却风扇的转速,系统运行在致冷状态时能够将风扇噪声降至最小,而在功耗上升时还可提供最大的致冷效果。通过风扇转速反馈实现速率调节,以便控制风扇转速,而不仅仅是PWM占空比。速率测量精度为±4%。
MAX6639采用16引脚QSOP和16引脚薄型QFN、5mm x 5mm封装。工作在3.0V至3.6V电源电压,仅消耗500µA的电源电流。
关键特性
两个热敏二极管输入
高达25kHz的PWM输出频率
三个可选择的SMBus地址
本地温度检测
1°C远程测量温度精度
两个PWM输出用于风扇驱动(开漏,可上拉至+13.5V)
可编程风扇控制
自动风扇旋转确保风扇启动
受控的转速变化确保平稳的风扇转速调节
±3%风扇转速测量精度
温度检测始于POR,具有系统失效保护
/OT和/THERM输出用于禁止或关断控制
测量温度高达+150°C
MAX6639F针对n = 1.021进行优化,实现Penryn兼容
图表
典型应用电路
关键字:MAX6639 MAX6639F 双通道 温度监测器
编辑:神话 引用地址:MAX6639,MAX6639F双通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
AD6659混合信号双通道中频接收机
AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两个高能性模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块组成。AD6659专为支持各种需要高动态范围性能和小尺寸的通信应用而设计。
高动态范围ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。各ADC的差分流水线第一级采用宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。
各ADC输出从内部连接至NSR模块。集成NSR电路可以改善奈奎斯特区域内的小频段SNR使能NSR特性后,ADC输出经过处理,增强了AD6659在奈奎斯特带宽有限区域内的SNR性能,同时可以保持12
[模拟电子]
双通道/四通道CMOS 运算放大器LTC6084/LTC60
描述
LTC®6084/LTC6085 是双通道/四通道、低成本、低失调、轨至轨输入/输出、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有1pA的输入偏置电流。
一个 1.5MHz 的增益带宽和 0.5V/μs 的转换速率,再加上宽电源范围和一个 0.75mV的低失调电压,使得 LTC6084/LTC6085 适用于从数据采集到医疗设备和消费类电子产品等等的众多应用,。110μA 的电源电流和停机模式非常适合于那些需要高性能和极低功率的信号处理应用。
LTC6084/LTC6085 具有一个其摆幅在任一电源轨的 5mV 之内的输出级,旨在最大限度地扩展低电源应用中的信号动态范围。输入共模范围包括整个
[模拟电子]
双通道RMS检测器准确测量VSWR
凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出 40MHz 至 6GHz 双通道、匹配 RMS 功率检测器 LTC5583,该器件在 2.14GHz 时提供超过 55dB 的隔离。在 RF 功率放大器 (PA) 应用中,LTC5583 为准确测量正向功率、反向功率和电压驻波比 (VSWR) 提供了一个简单的解决方案。该器件由一对 60dB 动态范围的 RMS 检测器组成,这些检测器匹配至 1.25dB。这提供了高波峰因数信号的准确 RF 功率测量,例如:那些在 LTE、WiMAX、W-CDMA、TD-SCDMA 和 CDMA2000 3G 或 4G 基站、以及其他运用复杂调制波形的高性能无线
[手机便携]
10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps双通道、低功耗工业以太网PHY
评估和设计支持 电路评估板 CN-0506电路评估板(EVAL-CN0506-FMCZ) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1所示电路是一种双通道、低延迟、低功耗的以太网物理层(PHY)卡,支持10 Mbps、100 Mbps和1000 Mbps速度,适合于采用线形和环形网络拓扑的工业以太网应用。 双通道支持常用于工业检测、控制和分布式控制系统的线形和环形网络拓扑。ADIN1300以太网PHY针对电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)鲁棒性进行了广泛的测试,并支持自动协商,能够以宣传的最高通用速度与远程PHY器件链接。PHY中的IEEE 1588时间戳降低了实时应用中的时序
[网络通信]
富士通推出新工艺双通道Flash MCU
多样性,可信赖高品质,高精度,高性价比,易于开发
上海,2011年7月4日–富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出采用新工艺的高安全性、高精度、高性价比的双通道FLASH的通用8位微控制器MB95560系列。该系列包括搭载LIN-UART的12款20引脚“MB95560系列”、6款16引脚“MB95580系列”和6款8引脚“MB95570系列”。富士通将从2011年8月上旬开始提供样片,2011年10月开始批量供货。
MB95560系列完全脚对脚兼容MB95260系列,该系列产品以8位微控制器“F2MC-New8FX家族”为基础,采用双通道FLASH技术,使得程序在FLASH上运行的同时可以对另一通道FLASH进行读写,
[单片机]
简单双通道示波器VI的运行操作
运行简单双通道示波器Ⅵ控件,可以通过以下步骤进行操作。通过这些操作步骤及过程,可以对本章创建的简单双通道示波器Ⅵ控件的主要功能进行测试、调节和使用。
第1步:单击LabVIEW 8.2运行按钮,运行简单双通道示波器Ⅵ控件。
第2步:调节该简单示波器的一些主要选择开关及旋钮,可以测试该示波器的主要功能。调节该简单双通道示波器Ⅵ的触发器选项并选择触发源(Source)开关,可以实现通道B(CH B)触发或外触发(EXT 选择触发沿(Slope)开关,可以实现正触发(POS)或负触发(NEG );同时,可以通过旋钮调节设定触发电平(Level)。
第3步:选择通道(CHANNEL)开关,可以选择通道A
[测试测量]
Linear新的单/双通道ADC可工作在+125oC
2008 年 9 月 8 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一对单通道 / 双通道 12 位模数转换器 ( ADC ) LTC2301/LTC2305 ,这些器件通过一个 I 2 C 兼容两线接口通信,在 1ksps 输出速率时仅消耗 1.5mW 功率。 LTC2301 采用引脚兼容的 4mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装,测量单个差分输入,而 LTC2305 把两个单端输入数字化。这两款 ADC 采用 MSOP 封装时,在 -40°C 至 + 125°C 的汽车 /H 级温度范围
[电源管理]
简单双通道示波器VI控件的定位面板“POSITION”的创建
在定位面板上添加两个经典的数值旋钮控件,该数值旋钮的选择过程如图1所示。将这两个数值旋钮分别作为时间分度和幅值分度旋钮。以下将分别具体对这两数值旋钮进行设置。
图1 数值旋钮的选择顺序
(1)水平时间分度旋钮 Time Base 的属性设置。在该旋钮上单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择 属性 ,在弹出的 属性 对话框中,进行属性设置。
第1步: 外观 选项卡中,勾选 标题 的 可见 复选框,填入文本 Time Base 。修改并设 置 指针1 的属性,勾选 锁定在最小值和最大值之间 和 显示当前值提示框 复选框。
第2步: 数据范围 选项卡中,可以将默认值设置为1.0000,勾选
[测试测量]
