凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出 40MHz 至 6GHz 双通道、匹配 RMS 功率检测器 LTC5583,该器件在 2.14GHz 时提供超过 55dB 的隔离。在 RF 功率放大器 (PA) 应用中,LTC5583 为准确测量正向功率、反向功率和电压驻波比 (VSWR) 提供了一个简单的解决方案。该器件由一对 60dB 动态范围的 RMS 检测器组成,这些检测器匹配至 1.25dB。这提供了高波峰因数信号的准确 RF 功率测量,例如:那些在 LTE、WiMAX、W-CDMA、TD-SCDMA 和 CDMA2000 3G 或 4G 基站、以及其他运用复杂调制波形的高性能无线电通信设备中使用的信号。每个通道都可准确检测小至 -58dBm 到 2dBm 的信号,其对数线性响应具有好于 ±0.5dB 的典型线性度,涵盖所有蜂窝频段。在较高频率下,该器件能够提供 47dB 的有效动态范围 (在高达 6GHz 频率条件下)。LTC5583 的独特之处在于每个检波器可同时跟踪调制输入波形的包络,因而提供了峰值和平均信号功率的片内测量能力。
当以差分方式驱动时,LTC5583 在 2.14GHz 时具 55dB 最佳通道至通道隔离。与其他检测器不同,LTC5583 可就高达 2.14GHz 的 RF 输入频率以单端方式运行,从而无需平衡-不平衡转换器。这种配置无需以牺牲动态范围为代价就可极大地降低成本,并提供好于 40dB 的隔离。一个集成的放大器测量两个检波器输出之差。对于那些由一个 RF 输入测量正向功率而另一个 RF 输入测量反射功率的应用,两个信号之差的输出可提供实时 VSWR 结果。两个匹配的检测器在诸如监视和控制 RF 放大器增益级等应用中也很有用。LTC5583 的匹配和隔离性能最大限度地降低了校准要求,所以简化了设计并降低了成本。
这些检测器展现了卓越的温度性能。每个检测器在 53dB 动态范围和规定的 -40°C 至 85°C 工作温度内都保持 ±1dB 的准确度。这使 LTC5583 能用在要求苛刻的环境中,如部署在蜂窝基站上的远程射频单元 (RRU) 或室外单元 (ODU)。此外,该器件还具有用于实施一阶和二阶温度补偿的片内电路,这些电路实现了旨在改善温度性能的简易型校准。
LTC5583 以单 3.3V 电源工作,总电流消耗为 80.5mA。这 266mW 功率比其他可用解决方案的功率低 25%。该器件有一个使能引脚,允许该芯片断电。在停机模式时,该器件消耗 10uA 最大电流。LTC5583 采用 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装。
上一篇:自举电路增大输入阻抗的方法
下一篇:射频功放的建模
推荐阅读最新更新时间:2024-12-19 06:35
- 古尔曼称苹果明年推出 AirTag 2 追踪器:升级 UWB 超宽带芯片,精确定位范围提升 3 倍
- 消息称苹果自研再下一城:蓝牙+Wi-Fi芯片 2025年iPhone 17系列首发
- 苹果从iPhone 18 Pro开始将弃用高通5G芯片
- 印尼投资部长确认:苹果计划在当地投资10亿美元建造零部件工厂
- 消息称苹果有望2026下半年推出折叠iPhone,并重振折叠屏手机市场
- 华为麒麟9020/9030/9040处理器曝光:小步快跑 四大方面升级
- 汇顶超声波指纹方案助力iQOO Neo10流畅解锁体验
- 曝苹果自研5G基带性能弱于高通:iPhone信号问题无解
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- 60W、5V、14V、114V交流转直流家用电器多路输出电源
- NCP380HSNAJAGEVB,笔记本USB开关评估板
- SI50x-FPB1-EVB,用于 Si503 四频、单线可编程 CMEMS (CMOS + MEMS) 振荡器的 CMEMS 振荡器评估板
- LT1764AET-3.3 SCR 预稳压器的典型应用可提供跨线路变化的效率
- 具有错误标志的 TS39502C 1.5A 超低压差稳压器的典型应用
- LED_cube
- EVAL-ADUM3190EBZ,基于 ADuM3190 iCoupler、隔离误差放大器的评估板
- FC-135,LPCxxxx 微控制器的 32.768kHz 晶体单元的振荡电路和选型指南
- OM13523UL:PCA9616PW演示板
- ST_Link_V2.1
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
