MAX16977 36V、2A、2.2MHz、超低电流降压型转换器
最新更新时间:2013-10-08来源: 互联网关键字:MAX16977  超低电流  降压型  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
MAX16977为内置高边开关的2A、电流模式降压转换器。器件设计工作在3.5V至36V输入电压范围,空载时仅消耗30µA静态电流。开关频率通过外部电阻在1MHz至2.2MHz之间调整,并可同步至外部时钟。器件输出电压可通过引脚选择为固定5V输出或者1V至10V可调输出。宽输入电压范围以及在瞬态欠压下的高占空比工作特性,使得该器件非常适合汽车以及工业应用。
器件在轻载时工作于跳脉冲模式,有助于降低电流损耗。保护功能包括:过流限制、过压、以及带自动恢复功能的热关断。器件还具有电源就绪监测器,便于电源排序。
器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用16引脚TSSOP和TQFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。
关键特性
3.5V至36V宽输入电压范围
可承受42V输入瞬变
瞬态欠压下采用高占空比工作
5V固定输出,或1V至10V可调输出电压
内部集成2A高边开关(70mΩ,典型值)
快速负载瞬态响应,电流模式架构
可调整开关频率(1MHz至2.2MHz)
时钟同步输入
30µA待机工作电流
5µA典型关断电流
频谱扩展(可选)
过压、欠压、过热以及短路保护
关键字:MAX16977  超低电流  降压型  转换器 编辑:神话 引用地址:MAX16977 36V、2A、2.2MHz、超低电流降压型转换器
上一篇:MAX6618 PECI至I2C转换器
下一篇:MAX6639,MAX6639F双通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
贸泽电子开售Maxim MAX17222 nanoPower升压转换器
eeworld网消息,2017年4月14日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics),即日起开始分销Maxim Integrated的MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器。MAX17222的能源效率最高达95%,使热损耗降至最低并实现了超低静态电流,能够帮助高集成可穿戴、健康监控器、物联网 (IoT) 器件及其他互联设计延长电池寿命。 贸泽电子备货的Maxim MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器以0.4 V至5.5 V的输入电压运行,可提供1.8 V至5.0 V的输出电压范围和低至300 nA
[半导体设计/制造]
Maxim发布新型DC-DC降压转换器
Maxim日前推出MAX17572和MAX17574 Himalaya同步降压DC-DC转换器,帮助系统架构师,快速实现符合国际电工委员会(IEC)标准,及安全完整性等级(SIL)标准要求的设计,确保系统的长期稳定性,新型高效转换器可将功耗降低40%、方案尺寸减小50%。 西门子Chemnitz驱动事业部硬件开发负责人Andreas Kuhn表示,工业设备的控制电源必须支持60V输入和低散热的需求,进而保证可靠的运作和标准的执行,透过采用Maxim最新的Himalaya DC-DC转换器,可以满足来自SINAMICS驱动器系列的需求。 工业市场正在向数字化快速发展,系统的安全性、效能以及智能化水平也在不断提升。 从传感器到控制组件
[半导体设计/制造]
新颖的小功率集成的AC-DC转换器方案
随着半导体技术的不断进步,为系统设计师、电路设计师实现技术创新提供了一个先进的技术平台,从而有许许多多新颖的、时尚的便携式电子产品呈现在世人面前,像PDA、3G手机、各种个人电子医疗保健装置以及层出不穷的游戏机等等。这些便携式电子产品大多需要高档的开关电源来供电或充电,此外,还有许多先进的便携式仪器仪表,工控装置乃至像剃须刀这样的日常用具也需要开关电源。正是在这种背景下,PHILIPS推出了STARplug电源IC产品系列。   该系列不但满足了便携式电子产品微功耗、高可靠、微小型化等要求,还满足了使用安全性和环保的需求。    关于STARplug产品系列   STARplug有两个系列,即TEA152X系列和TEA16
[电源管理]
新颖的小功率集成的AC-DC<font color='red'>转换器</font>方案
开关电源转换器新型电容器的开发
  为了减小开关电源的体积和重量,必须设法提高电容器的性能,提高它的能量密度,并研究开发出适合于开关电源应用的新型电容器,要求电容量大,等效串联电阻(Equiva1ent SeriESResistance,ESR)要小,体积小等。据报道,美国南卡罗里那州KEMET电子公司在20世纪90年代末,已开发出330μF的新型固体钽电容,其ESR从原来的500 mΩ降低到30mΩ。   超容电容器(U1tra-CJapacitor)的开发应用也引起了人们的注意,超容电容器利用碳电极表面产生的双层电极,使其能量密度达到了0.2~10 W·h/kg,功率密度达到了100~5000W/kg,充电时间和放电时问各为0.1~100min,周期寿
[电源管理]
德州仪器创新型 1 A 电源转换器可显著降低噪声
2012 年 4 月 5 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新系列稳压器,其可在不影响效率及电源性能的情况下,提供业界最低噪声的 1 A 开关电源,从而可充分满足当前噪声敏感型医疗、工业以及电信设计在峰值性能下正常工作而对平稳安静电源的需求。TI QuietSupply™ 稳压器系列的首款产品 TPS54120 与其它电源转换器件相比,可将开关噪声锐降达 99%,并可帮助最大限度提高精确数据转换器与放大器以及灵敏时钟分配电路的性能,充分满足电信、测试设备以及高端音频视频设备等应用的使用需求。更多详情,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/tps54120 。 TPS54120 的主要特
[电源管理]
如何完善您的射频采样解决方案
过去十年中,无线电接收架构如无线通讯与军事系统等都得到了极大的发展,这在很大程度上得益于高速模数转换器 (ADC) 的革新。十年前,大多数无线电设备建立在较为基础的超外差结构上,且具有多个下变频级。当时,我们见证了高 IF (中频) 结构中出现单个下变频级的变化。这得益于ADC带宽、采样速率与性能等的显著改善,这些显著的改善使第二或第三奈奎斯特区域的信号采样得以实现。ADS62P45 ADC便是引领这次变化的一个典型代表。现在,ADC技术进一步得到改进与提升,使得无线电中最后一个下变频级也得以消除,从而支持直接射频(RF)采样接收机。参见图1。 可用于直接射频采样无线电架构的ADC已经上市多年,例如德州仪器(TI)的ADC12
[模拟电子]
如何完善您的射频采样解决方案
富士通半导体推出CMOS 转换器解决方案系列之首款28nm ADC 产品
上海,2013年3月18日 –富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,高速数据转换器的市场领军供应商富士通半导体欧洲(FSEU)在高速ADC上取得最新突破,这将使得在世界范围内大规模部署单波长100Gbps的光传输系统成为可能。结合富士通在混合信号设计、热设计、功耗优化及高性能封装设计上的专长,可为系统设备商提供基于此ADC的完整SoC ASIC解决方案,在持续增大的带宽和传输流量需求下为全球网络基础设施的亟待升级铺平道路。 对带宽的需求将会使得对100Gbps网络的应用从广域网(数千公里传输距离)扩大到城域网(MAN)领域。城域网的覆盖距离较广域网短,最多几百公里,但其端口密度会更高,因此受机械和散热的制约,要求100Gbp
[模拟电子]
富士通半导体推出CMOS <font color='red'>转换器</font>解决方案系列之首款28nm ADC 产品
TLV2544/2548多通道12位串行A/D转换器的原理与应用
    摘要: 介绍了TI公司生产的多通道12位串行A/D转换器TLV2544/2548的功能特点和工作原理,并结合开发实例,详细讨论了器件的工作模式选择及器件的配置,给出了TLV2544与MCS-51系列单片机的应用接口电路和软件程序。     关键词: 串行A/D转换器  采样  SPI接口  TLV2544/2548 1 概述 TLV2544/2548是TI公司生产的一组高性能12位低功耗/高速(3.6μs)CMOS模数转换器,它精度高,体积小、通道多,使用灵活,并具有采样-保持功能,电源电压为2.7V~5.5V。另外TLV2544/2548还个有3个输入端和一个三态输出端,可为最流行的微处理器
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
