MAX6618 PECI至I2C转换器
最新更新时间:2013-10-08来源: 互联网关键字:MAX6618  PECI  I2C  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
PECI至I²C转换器MAX6621提供了一种高效、低成本的PECI至SMBus/I²C协议转换方案。PECI兼容的主机可以直接从多达4个PECI使能的CPU读取温度数据。
I²C接口提供一个独立的串行通信通道,用于在多主系统或多从系统中与外围设备同步通信。该接口允许最高400kbps的串行数据速率。
MAX6618工作于+3.0V至+3.6V电源电压范围和-20°C至+120°C环境温度范围。
关键特性
400kbps I²C兼容2线串行接口
+3V至+3.6V电源电压
PECI 1.0兼容端口
PECI至I²C转换
可编程温度偏移
工作温度范围:-20°C至+120°C
逻辑电平以PECI电源输入VREF为参考
I²C总线锁死超时自动复位
无铅、10引脚µMAX®封装
图表
MAX6618:典型应用电路
典型应用电路
关键字:MAX6618  PECI  I2C  转换器 编辑:神话 引用地址:MAX6618 PECI至I2C转换器
上一篇:802.11n性能飞跃,Wi-Fi的8大互联变迁
下一篇:MAX16977 36V、2A、2.2MHz、超低电流降压型转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
TI 推出具备 I2C 接口的双向电流、电压与电源监控器
为服务器、电信与工业设备提供高精度电源监控 2007 年 7 月 11 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备 I2C 接口的高侧测量双向电流∕电源监控 IC —— INA209,借助零漂移与自动调零 (auto-zeroing) 架构,该产品提供了高精度的电流检测解决方案,在 -40℃ 至 +85℃ 温度范围内,最高精度不低于 1%,最大偏移为 100uV。该器件支持多种应用中的电流、电压与电源的监控,例如服务器、电信设备、电池充电器、电源管理、汽车以及测试设备等。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ina209.htm
[新品]
基于I2C接口的LED驱动器优势探讨
  led无疑是当前最热的一个应用,无论是手持设备、游戏机、霓虹灯、广告牌等等,眩目的色彩及高质的光亮,总能第一时间吸引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。   最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦(NXP)推出一系列使用I2C接口的LED驱动器,它可以
[嵌入式]
DC-DC转换器之接地环路
DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。 当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分! 此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通过公共办公布线
[电源管理]
DC-DC<font color='red'>转换器</font>之接地环路
数字电位器和数模转换器的区别
   1 引言   利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:电位器" 数字电位器 和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出。通过数字电位器可以调整模拟电压;通过DAC既可以调整电流,也可以调整电压。电位器有三个模拟连接端:高端、抽头端(或模拟输出)和低端(见图1a)。DAC具有队应的三个端点:高端对应于正基准电压,抽头端对应于DAC输出,低端则可能对应于接地端或负基准电压端(见图1b)。      DAC和数字电位器存在一些明显区别,最明显的差异是DAC通常包括一个输出放大器/缓冲器,而数字电位器却没有。大部分数字电位器需要借助外部缓冲器驱动低阻负载。有些应用中,用户可以轻易地在D
[模拟电子]
新型DCM元件助阵,电动车功率密度“高升”
新型的直流对直流转换器模组(DCM)支援宽广电压规格且具备输出电压微调功能,能将输出功率维持在标准铅酸电池所需的范围,并可藉由阵列式设计让电动车的辅助电源模组(APM)在兼顾小尺寸的前提下,达到更大功率密度的效能。 在混合动力电动车(HEV)与纯电动车(BEV)当中,车载电脑、娱乐资讯系统与大量分布式控制模组以及高强度照明、摄像头及车道感知监控等汽车配件,通常是主要的耗电配件。所有这些部件耗电电压为12伏特(V),另外还带有车窗除雾器和气候控制鼓风机等其他通用电动汽车负载。 一般汽车交流发电机额定电流通常是50~70安培(A)。然而,HEV与BEV没有持续运转的内燃机,因而无法使用熟悉的机械驱动交流发电机为这些配件供
[单片机]
模数转换器时钟优化:测试工程观点
系统时钟优化可以提升系统的性能,但也颇具挑战性。为模数转换器设计抖动为350飞秒(fs)的编码电路是相对容易的,但这是否能够满足当今的高速需求?例如,测试AD9446-100(16 bit 100 MHz ADC)时,在Nyquist区使用100 MHz的采样时钟频率,350 fs的抖动将使信噪比(SNR)下降约3 dB。如果在第三Nyquist域中使用105 MHz的模拟输入信号测试相同的设备,SNR下降可达10 dB。为了将时钟抖动减少到100 fs或更少,设计者需要理解时钟抖动来自哪里,以及ADC能够允许多大的抖动。如果在电路设计完成后才发现时钟电路性能受抖动的限制,并且在设计阶段中本可以很容易地避免该问题发生,这时已经太晚了
[测试测量]
模数<font color='red'>转换器</font>时钟优化:测试工程观点
业内尺寸最小的2A同步整流降压调节器【Maxim】
        Maxim推出采用微型1.65mm x 1.65mm晶片级封装(WLP)的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15053。该款小尺寸降压调节器在满载(2A)时的转换效率高达96%,器件内置MOSFET,可有效简化设计、降低EMI、节省电路板空间。MAX15053工作在1MHz固定开关频率,允许使用小尺寸外部无源元件,实现全陶瓷电容设计,进一步减小整体方案尺寸。峰值电流模式架构在简化补偿设计的同时,能够确保优异的负载调节率。MAX15053提供固定频率PWM和跳脉冲两种工作模式,适用于多种应用,包括:电信、网络、基站设备以及笔记本电脑等便携设备。     器件的其它特性包括:用于电源排序的使能输入和电源
[电源管理]
STM32G0开发笔记:I2C接口软件模拟与GXHT30温湿度模块
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,以下使用软件模拟I2C总线时序,并用它来读取GXHT30温湿度数据。 1 新建项目 建立gxht30项目 在PIO的Home页面新建项目,项目名称gxht30,选择开发板为 MonkeyPi_STM32_G070RB,开发框架选择libopencm3; 项目建立完成后在src目录下新建main.c主程序文件; 修改下载和调试方式,这里开发板使用的是DAPLink仿真器,因此修改platformio.ini文件如下: 1upload_protocol = cmsis-dap 2debug_tool = cmsis-dap 2 I2C软件模拟
[单片机]
STM32G0开发笔记:<font color='red'>I2C</font>接口软件模拟与GXHT30温湿度模块
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
