矢量网络分析的校准:SOLT、TRL与Ecal
发布者:Jinghua6666最新更新时间:2015-12-21 来源: eefocus关键字:矢量网络分析  校准  TRL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   与以往的矢量网络分析仪 (VNA)相比,现在的许多仪器提供了更多的校准方法供用户选择。更多的选择固然好,但同时也带来了更多的混乱。幸运的是,一些关键的比较点可以快速缩小选择范围,并确定最适当的校准技术。本文将讨论常用的网络分析仪校准技术及其相对精度,重点是可靠的测量实践和其他能够改善精度的因素。
  校准类型
  现在的网络分析仪都具有极强的处理能力和灵活性,针对特定应用的许多校准方法也随之涌现出来。例如,针对特定应用的校准类型有混频器/变频器校准(用于频率偏置器件)、噪声系数校准和夹具内测量等。下面以全面的1端口和2端口矢量校准为讨论的重点,并回顾网络分析仪中针对所有误差源的矢量校准方法。这些方法与那些不考虑所有误差项的方法(例如响应校准)相比,精确度要高得多。讨论校准精度时,将讨论范围限定为一些常用的校准类型,大多数现代校准方法来源于这些常用的校准类型。常用的校准技术有三种:SOLT(短路-开路-负载-直通)、TRL(直通-反射-线路)和ECal(电子校准)模块。在每一种校准技术中,通常又针对特定的测量要求(如宽带频率或晶圆上探测)分成不同的校准方法。表1中总结了这些常用的校准技术及其各自的主要优势。
  网络分析仪中的系统误差
图1在网络分析仪正方向上的六类系统误差
  图1总结了典型网络分析仪中的系统误差来源。相位测量功能使得VNA能够精确地计算所有的误差来源。方向误差会影响反射测量的精度。隔离误差会影响发射测量的精度。源和负载误差与被测件和分析仪测量端口阻抗之间的失配有关。反射和发射跟踪误差与分析仪的参考接收机和测量接收机的频率响应差异有关。
  探究SOLT校准
  大多数网络分析仪用户最先熟悉的校准方法是SOLT。SOLT校准能够提供优异的精度和可重复性。这种校准方法要求使用短路、开路和负载标准校准件。如果被测件上有雌雄连接器,还需要分别为雌雄连接提供对应的标准件,连接两个测量平面,形成直通连接。
  SOLT校准方法使用12项误差修正模型,其中被测件的正向有6项,反向有6项。图2显示了正向误差项:ED(方向)、ES(源匹配)、EL(负载匹配)、ERF(反射跟踪)、ETF(发射跟踪)和EX(串扰)。操作正确的话,SOLT可以测量百分之一分贝数量级的功率和毫度级相位。常用的校准套件中都包含SOLT标准校准件。这些校准件包括各种连接器类型,并且价格相对便宜,小心使用的话可以用很多年。
图2使用12项误差模型流程图描述图1中显示的系统误差一个流程图显示正向误差另一个流程图显示反向误差
  有的SOLT校准套件包含滑动负载,因此可改变路径的线路长度,同时保持恒定的负载阻抗(通常为50Ω或75Ω)。滑动负载在高频时尤为重要,因为在这种情况下很难实施良好的固定负载。线路长度的变化会直接成比例地改变电长度,导致测量路径中发生相移。通过在校准过程中使用几种不同长度的线路和相应的相移,可以更精确地测量网络分析仪的方向性(图3)。
图3使用滑动负载可以提高高频方向性测量的校准精度
  双向直通SOL通常称为“未知直通”。这种方法允许在遵守一些基本原则的条件下,在校准过程中使用电缆、电路板线轨或Ecal模块作为直通路径。当处理非插入式设备(具有同性或不兼容的连接器,在校准期间需要使用适配器才能建立直通连接)时,未知直通尤为有用。该适配器会给校准带来一个误差。未知直通因为无需使用精密的或经过校准的适配器,并且可以最大限度地减少校准期间的电缆移动,所以非常有用。它通常比其他需要去除适配器的方法更方便、更精确。
  以SOLT为基础的其他校准技术还包括对一个标准校准件进行偏置。对于波导和其他高频应用来说,这个“偏置SOLT”的方法非常有效。例如,一个偏置负载可以被认为是一个混合标准件,其中包含两个不同长度的已知偏置(发射线路)和一个负载元件。
表1了解每种校准技术的优点有助于用户确定哪种校准技术最适合其特定应用
  “Quick SOLT”或QSOLT用于多端口应用中(网络分析仪上的测量端口多于2个)。这种方法有时被称为N端口解决方案,其中N代表端口的数量。校准的步骤数与端口数量成正比。QSOLT使用需要校准步骤较少的数学算法,通过一组最少的连接全面解析N端口误差模型。
  大多数SOLT校准以手动方式执行,并且执行起来相对容易。安捷伦网络分析仪提供(逐步)引导式校准,可减少人为误差,提高可重复性。然而,正确的校准技术必须通过实践的检验。同大多数测量技术一样,SOLT校准也需要通过实践的检验,以保证能够提供最大的性能。
了解TRL校准
  TRL校准极为精确,在大多数情况下,精确度甚至超过SOLT校准。然而绝大多数校准套件中都不包含TRL标准件。在要求高精度并且可用的标准校准件与被测件的连接类型不同的情况下,一般采用TRL校准。使用测试夹具进行测量或使用探头进行晶圆上的测量,通常都属于这种情况。因此,某些情况下需要构建和表征与被测件配置介质类型相同的标准件。制造和表征三个TRL标准件比制造和表征四个SOLT标准件更容易。
TRL校准还有另一个重要优势:标准件不需要像SOLT标准件那样进行完整或精确的定义。虽然SOLT标准件是完全按照标准的定义进行表征和储存,而TRL标准件只建立模型而不进行完整表征,但是TRL校准的精度与TRL标准件的质量和可重复性成正比。物理中断(例如传输线路弯曲和同轴结构中的焊缝)将会降低TRL校准的精度。接口必须保持清洁并允许可重复的连接。[page]
  利用Ecal(电子校准)模块
  为确保温度稳定,Ecal模块在一个加热的板上使用一组固态阻抗标准件。在网络分析仪校准期间,Ecal模块在关闭修正功能的情况下测量这些固态阻抗标准件,然后将这些原始(未修正的)测量结果与ECal模块内部闪存中保存的阻抗标准件预期性能值进行比较。网络分析仪读取阻抗状态值,并用这些值与测量值进行比较,再使用比较之后得到的差值计算校准系数(或误差项)。
  要想最大限度地减少校准过程中的人为误差,ECal是一个极好的选择。ECal模块必须通过USB连接到网络分析仪上才能使用。ECal模块经过预热后,工程师将会把它连接到网络分析仪的测试端口上,并在校准菜单中选中ECal。该模块会自动感知端口连接并开始其校准过程。这个过程(通常用时不到30秒)具有高度的可重复性,并且正确执行时可获得比其他许多手动校准技术更高的精度。
  与其他方法不同,ECal模块非常灵活,可使用不同的连接器通过执行某些VNA提供的用户表征功能进行重新表征。ECal模块附带有同轴连接器,当连接同轴波导适配器之后,Ecal模块可执行用户表征,从而能够作为波导模块使用。
  校准技术及技术间的折中
  用户在决定采用哪种校准技术时,往往会比较它们的精度和易用性。精度最高、技术水平要求最低的校准方法当然是最理想的。但遗憾地是,我们往往需要在这两个因素之间做一个折中。
  表2充分利用了安捷伦的研究结果,把本文中讨论的校准技术汇集到一起,对它们所要求的技术水平及可重复性、成本和精度做了比较。结果分成低(L)、中(M)、高(H)三个档次。
表2这个包括校准类型折中和精度的比较可帮助用户确定哪种校准技术对于某个特定应用来说最好评级划分为低L中M高H三档
  因为2端口校准是最常见的应用,所以一般情况下,表2中提供的是2端口校准的SOLT值。相反,1端口SOL校准不要求直通,所以不包括直通标准件所引起的任何测量不确定度,因此通常会更精确一些。因为TRL校准不适用于1端口测量,所以此处只提供2端口TRL及其衍生校准的数据。
  测量精度的考虑因素
  精度是指仪器在规定误差技术指标内测量实际值的能力。典型的网络分析仪能够测量百分之一分贝数量级的功率和毫度级相位。只有使用适当的校准和测量方法,才能达到这种精度级别。适当的连接器操作、扭力、仪器操作和其他最佳实践对网络分析仪测量精度的影响,要比所选择的校准方法影响更大。较差的校准行为产生的误差可能会远远超过表2中显示的结果。
  广义上说,网络分析仪没有固有的可保证精度。在校准过程中,这些仪器依靠对已知标准校准件进行测量建立一个基准。网络分析仪在校准过程中与标准件的背离程度决定了它的精度。进行正确的校准是确保最佳测量性能的基础。
  失配测量的不确定度
  考虑一条用于连接网络分析仪和被测件(DUT)的电路线轨,其特征阻抗具有10%的误差(例如,50Ω网络分析仪的特征阻抗为55Ω)。经过简单的计算可以得出,源和负载的反射系数为0.05,相当于VSWR为 1:1.10。这就造成了0.01 dB的失配损耗和±0.02 dB的失配不确定度。现在再来看一条在网络分析仪和被测件之间的反射系数为0.13的电路线轨,它的VSWR为1:1.30,这比1:2.0的 VSWR(通常在某些商业应用中指定)低得多。在这种情况下,失配损耗突然升至0.075 dB,失配不确定度为± 0.15 dB。图4说明了这种关系。
图4本图显示了反射系数失配损耗和不确定性之间的关系
  网络分析仪和被测件之间的连接可能包括电缆、适配器、电路线轨和夹具。劣质元器件和电缆、带有污垢或受到损坏的连接器以及不适当的扭力等因素,都可能引起每个元件的特征阻抗发生变化。这些因素的累积效应将会产生巨大的测量不确定度。
  上述实例说明使用良好测量方法的重要性,包括对连接器进行适当的维护和清洁、施加适当的扭力、尽量少用连接器以及在校准和设备测量过程中使用优质的电缆和元器件。
  最大限度减少校准过程中的噪声
  在校准过程中,除了要使用好的测量方法之外,还应该把环境和噪声的影响降到最低。这将会改善测量结果的可重复性、精度和稳定性。如果有辐射或传导电子噪声,那么应使用滤波和屏蔽来降低噪声。使用特定的仪器设置,可进一步降低噪声对测量的影响:
  ● 将网络分析仪的激励功率设置到最高,以最大限度地增加被测件的信噪比。
  ● 缩小中频带宽。这种折中方法是降低扫描速度。如果需要,可使用求平均值法,通过减少随机白噪声的影响进一步提高信噪比。校准后可关闭平均算法,但是测量噪声会增加。
  ● 为减少程序误差的风险,强烈建议在执行校准之前检查仪器设置和被测件的连接情况。
最佳测量实践概述
    当使用网络分析仪时,按照下列步骤操作可以优化测量精度和可重复性。确保正确的被测件连接和正确的仪器设置也可提高精度。校准后,测量或设置发生任何改变都会降低测量精度。
  大多数网络分析仪校准都可归为三大类:SOLT、TRL和ECal。每一类都有各自的优势和相关的精度。通过适当的培训和使用体验,工程师将会逐渐熟悉某种特定的方法。然而,他们还应该培养自己小心谨慎的工作态度,杜绝在校准中的坏习惯。
  工程师如果缺乏校准和测量经验,也会使校准的精密度和精确度大大降低。一般的用户可能没有机会经常使用网络分析仪。当使用精度仅到一两个分贝的射频仪器时,干扰连接器所产生的0.1dB误差可以忽略不计。然而当使用网络分析仪时,0.1dB恰好在仪器的测量范围内。因此,养成良好的测量习惯并且时常进行总结,对于避免给校准精度造成不利影响是非常有帮助的。
关键字:矢量网络分析  校准  TRL 引用地址:矢量网络分析的校准:SOLT、TRL与Ecal
上一篇:泄漏电流测试仪的原理和操作
下一篇:分析多元素分析仪器的基本使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
集成运算放大器参数测试仪校准装置
集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统的关键器件之一。近年来,随着微电子技术的飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量的好坏,关系到具体工程乃至国家的安危。   随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的关键问题。   目前,国内外运放测试仪(或者
[电源管理]
SOLTTRL/TRL*校准之间有什么差别?
矢量网络分析仪要求在误差校正测量前执行测量校准。对于二端口测量,确定响应校准套件的校准算法为SOLT或TRL/TRL*。 传统的二端口校准通常用3个阻抗标准和1个传输标准定义校准参考平面。这些标准一般为短路、开路、负载和馈通,这就就构成了SOLT校准套件。 另一种二端口校准用最少的3个标准定义校准参考平面。TRL/TRL*校准套件中的馈通、反射和线路标准测量参数提供与使用不同算法SOLT校准同样的信息。 根据所拥有的标准和网络分析仪的功能,您可使用任一种校准套件。 在许多非同轴应用中,难以制作SOLT校准标准,如果不是不可能的话。而TRL/TRL*校准法能够适应专门的或特定的同轴连接器校准标准。 SOLT、T
[测试测量]
<font color='red'>SOLT</font>和<font color='red'>TRL</font>/<font color='red'>TRL</font>*<font color='red'>校准</font>之间有什么差别?
苹果再获新专利:可实时校准车辆传感器
据外媒报道,近日,美国专利商标局又公布了苹果公司泰坦项目中新获得的几项专利,其中一项涉及一个关键投影仪系统。 自动驾驶汽车配备了多个光学传感器,以感知车辆周围的环境。此类光学传感器可以为车辆提供有关周围环境的信息,让车辆在空间上感知到周围环境的情况,以便确定适当的行动。随着时间的推移,车辆可能会遇到各种情况,如路面颠簸、驾驶时震动或驾驶时突然停车,从而破坏传感器的位置。此类情况可能导致传感器偏离原装配置,位置未对齐或对错的传感器可能会让车辆错误理解传感器信息或接收到错误的传感器信息,从而破坏其自动驾驶功能。因此,苹果公司提供了一个解决方案。 该项专利包括多传感器实时校准系统和方法,适用于配备了多个传感器以探测周围环境
[汽车电子]
苹果再获新专利:可实时<font color='red'>校准</font>车辆传感器
是德推出单PXI插槽全双端口矢量网络分析
是德科技公司日前推出一系列全新的单槽PXI 矢量网络分析仪。这些分析仪覆盖 300 kHz 至 26.5 GHz 的频率范围,并且具备 PXI VNA 产品中最出色的速度、轨迹噪声、稳定性和动态范围。您可以在单个 PXI 机箱中安装多个 PXI VNA,以同时表征多个双端口或多端口器件,从而实现快速、精确的测量并降低测试成本。 在空间非常宝贵的应用环境中,只要现有系统还有一个空闲插槽,即可增添全双端口 VNA 功能和 S 参数测试功能。对于大批量器件测试和极为复杂的晶圆上测试等应用,一个 PXI 机箱最多能够容纳 16 个 PXI VNA 模块,并组成多个双端口 VNA、一个 32 端口 VNA 或两者之间的任意组合来灵
[测试测量]
多路交流异步采样及DSP软件校准技术
本文介绍了一种在DSP平台下对多路交流信号采样时采用的一种异步采样方法。 在对电力线路的电压和电流进行测量时,为使测量值具有较高的精度,一般都采用交流采样技术。目前,比较常用的交流采样方法是:在交流信号的一个周期内,等间隔采样N点数据,然后利用 傅立叶变换 ,计算出基波及一些谐波的有效值,为衡量供电质量通常还要求计算出各信号的相位。但由于同一测量装置要同时对很多路电压和电流量进行采样,而采样所用的A/D的输入又有限,不可能对电压和电流量同时进行采样,所以,一般将所有的交流通过多路开关的切换依次送入A/D进行采样。由于采用的是异步采样,所以同一个线路中的A、B、C三相之间的相位就会产生误差,所测出的同一个交流量的电压值和电
[嵌入式]
多路交流异步采样及DSP软件<font color='red'>校准</font>技术
电流探头如何进行校准?操作方法与步骤
电流探头的校准需要用一个夹具来进行,该夹具由两个半截的同轴转换器组成。当将 电流探头装配其上时,便形成了一根同轴线:包裹着电流探头的为外导体,穿过探头口径的为内导体。 电流探头的校准用网络分析仪将源端接到校准架的输入端(端口一),校准架输出端接匹配负载,电流探头输出接网络分析仪的输入(端I21二),用扫频方式测试出s,随频率变化的曲线。再将曲线按公式进行修正,即可得到传输导纳频率曲线。该方法的优点是扫频测量测试速度快,网络分析仪测试时一次可设置201个点9扫描一次即可画出曲线。 电流探头校准操作步骤及校准结果 (1)在PC上插入USB—GPIB接口卡,在PC中装入SoftplotV6.0采图软件,连接Pc与网络分析仪; (
[测试测量]
电流探头如何进行<font color='red'>校准</font>?操作方法与步骤
基于MC68HC908LJl2的新型三相电能计量系统设计
   0 引言   电能计量系统是衡量电能消费数量的计量仪器,其技术性要求很高。它既要求能精确计量,更要求能稳定工作,并能保证长期高度的可靠性。目前,由于近年来能源的日益紧张,电力供应时常出现短缺现象,各地纷纷采取了各种应对措施,很多地区不约而同地出台了峰谷分时电价和避峰电价政策,因此,多费率表市场需求进一步加大,尤其是大工业用户,对三相多费率表的需求快速增长。另外,随着现代电子产业和电力系统的不断发展,电能计量系统正在向智能化、多功能的方向发展,可以测量多种参数,并可实现自动抄表、分时费率、实时费率、预付费等多种功能的测量电路和集成化、模块化已成为未来发展的趋势。本设计中的电能计量系统正是基于这一背景,集检测、计量、控制、存储
[电源管理]
甲醛检测仪的校准步骤是怎样的?
甲醛检测仪是目前全球先进的甲醛检测仪,专门用于卫生防疫,环境保护,劳动卫生和石化等领域检测低浓度甲醛含量的直读式分析仪。 步骤: (1)将标定标准管和温度表置于工作台上,为防标准管升温;避免接触试管,只能手持两端黄色帽盖处。 (2)读出温度计读数,然后从标定管上的对照表中找出对应的浓度读数 例如:温度:23度浓度:2.49ppm (3)除下标定标准管两端的黄色塞子。 (4)按一下ON-OFF钮开机。 (5)等待显示出:0.000 (6)将仪器进气口插入标准管的采样端(黑色箭头所示),为保持吸进气口和标准管之间的严密接触,请用力推入标准管。 (7)同时按下 和 键,并随即松开。 (8)仪器显示CAL,如听到吸气声音,表示泵正在
[测试测量]
甲醛检测仪的<font color='red'>校准</font>步骤是怎样的?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
