泄漏电流测试仪的原理和操作
发布者:快乐球球最新更新时间:2015-12-21 来源: eefocus关键字:泄漏电流  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为Xc=1/2πfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加。例如:用可控硅供电,其谐波分量使泄漏电流增大。
若考核的是一个电路或一个系统的绝缘性能,则这个电流除了包括所有通过绝缘物质而流入大地(或电路外可导电部分)的电流外,还应包括通过电路或系统中的电容性器件(分布电容可视为电容性器件)而流入大地的电流。较长布线会形成较大的分布容量,增大泄漏电流,这一点在不接地系统中应特别引起注意。
测量泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。
在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标测试,也需要确定一个在不破坏被测设备(绝缘材料)的最高电场强度下允许流经被测设备(绝缘材料)最大电流值,这个电流通常也称为泄漏电流,但这个要领只是在上述特定场使下使用。请注意区别。
泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,是产品安全性能的主要指标。将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。小功率电器(<2KW)的泄漏电流可用自带隔离电源的泄漏电流测试仪来测量。
泄漏电流测试仪,用于测量电器的工作电源(或其它电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流。其输入阻抗模拟人体阻抗。
泄漏电流测试仪主要由试验电源、阻抗变换、量程转换、交直流转换、指示和声光报警电路组成。
泄漏电流测试仪的操作方法
1、插上电源,接通电源开关,电源指示灯亮;
2、选择电源量程,按下所需电流按钮;
3、选择泄漏电流报警值;
4、选择测试时间;
5、将被测物接入测量端,启动泄漏电流测试仪,将试验电压升至被测物额定工作电压的1.06倍(或1.1倍),切换相位转换开关,分别读取二次读数,选取数值大的读数泄漏电流值。当转换开关K与零线接通时,测试仪所采样的是中线与外壳间的泄漏电流;当K与相线接通时,测试的是相线与外壳间的泄漏电流。必须注意的是:K与零线接通或K与相线接通,泄漏电流不一定相同。这是因为家用电器绝缘弱点的位置是随机的。因此,泄漏电流测试应通过K转换极性,取其中的较大值作为被测电热器具的泄漏电流值。
测试注意事项
1、在工作温度下测量泄漏电流时,如果被测电器不是通过隔离变压器供电,被测电器应彩绝缘性能可靠的物质绝缘垫与地绝缘。否则将有部分泄漏电流直接流经地面而不经过泄漏电流测试仪,影响测试数据的准确性。
2、泄漏电流测量是带电进行测量的,被测电器外壳是带电的。因此,试验人员必须注意安全,各式各样试验室应制订安全操作规程,在没有切断电流前,不得触摸被测电器。
3、应尽量减少环境对测试数据的影响,测试环境的温度、湿度和绝缘表面的污染情况,对于泄漏电流有很大影响,温度高、湿度大,绝缘表面严重污染,测定的泄漏电流值较大。
关键字:泄漏电流  测试仪 引用地址:泄漏电流测试仪的原理和操作
上一篇:使用 ENA 网络分析仪进行 USB C 型连接器-电缆组件一致性测试
下一篇:矢量网络分析的校准:SOLT、TRL与Ecal
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
气体检漏测试仪操作方法
使用方法:   1、组装:拿出检漏仪主机和测试探头手柄进行连接,接着摁下主机面板上的电源开机。   2、开机:开机之后等待仪器预热和仪器回零。预热过程中将“手持探头”置于没有六氟化硫气体的空气中。120秒后,仪器自动将零漂参数清零,进入测试状态。   3、测试:测试时,用户只需携带仪器“主机”,然后将“手持探头”的测试口抵近疑似泄露点即可。如果被测环境有六氟化硫气体时,主机显示值将及时显示实际的六氟化硫气体浓度值,以体积比PPmv为单位。测试值大于10PPmv时,蜂鸣器开始低频声音报警。测试浓度越大,蜂鸣器报警频率约高。 注意事项:   1、测试预热过程中,请将测试探头置于没有六氟化硫气体的空气中。   2、请不要长期堵塞手持
[测试测量]
福禄克OTDR光纤测试仪
福禄克OTDR光纤测试仪简介: 福禄克OTDR光纤测试仪OptiFiber Pro OTDR是专为企业光纤设施设计的全新型 OTDR。此故障排除及验证工具不但功能强大、效率极高,而且包含有对校园网、数据中心以及存储光纤网络进行故障排除全部所需功能。不但可以节约成本,同时可以提高生产率以及改进网络可靠性。 福禄克OTDR光纤测试仪通过业界的智能手机界面提高了光纤测试的高度,让每一名技师都成为光纤专家。DataCenter OTDR 配置可减少对数据中心光纤进行测试时所发生的不确定性和错误。其超短的死区允许在虚拟数据中心进行光纤跳线测试。这些功能以及业界非常快的扫描时间,使 OptiFiber Pro OTDR 成为您的必备工具。
[测试测量]
便携式耐压测试仪结构和工作原理
1.便携式耐压测试仪工作原理 DBNY-S便携式耐压测试仪由高压升压回路(能调整输出所需的试验电压)、漏电流检测回路(能设置报警电流)和示值指示仪表(直接读出输出电压和漏电流值 或击穿报警电流值 )组成见图1。在测试中,被测物在规定的试验电压作用下达到规定的时间时,仪器自动切断输出电压;一旦出现击穿,即漏电流超过设定报警电流,还会发出声光报警。 图1 原理框图 2.便携式耐压测试仪功能键布局 图2 面板
[测试测量]
便携式耐压<font color='red'>测试仪</font>结构和工作原理
OTM2610+OTM2602万兆分组网络测试仪的性能特点及应用
OTM2610+OTM2602万兆分组网络测试仪,支持传统以太网测试仪的功能,为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTM2610+OTM2602完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000/10000M传输链路,万兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。 OTM2610+OTM2602同时为***的分组网提供***的测试解决方案,包含根据ITU-T Y.1564以太网服务验证方法标准的SLA测试功能和OAM测试功能。Y.1564可以测试当前的移动回程网络和电信级以太网网络业务。OAM测试功能支持新的协议如 IEEE 802.3ah, IEEE
[测试测量]
福禄克网络测试仪DSX2-5000、8000功能大比拼
在福禄克众多的铜缆测试设备中,认证级的设备有3款,分别是DSX-600,Versiv DSX2-5000,Versiv DSX2-8000。DSX2-5000与DSX2-8000作为福禄克DSX CableAnalyzer系列的两款拳头产品,被誉为网络测试界的扛耙子。现在对福禄克网络测试仪DSX2-5000与DSX2-8000功能做个大PK,方便大家选择更适合的仪器。 福禄克网络测试仪DSX-5000与DSX-8000相同之处: TCL和ELTCL不平衡测量都能测试;DSX2 CableAnalyzer系列(DSX2-5000和DSX2-8000)仍然是可执行以下测量的现场电缆测试仪:电阻不平衡:这对PoE的运行成功很重要,
[测试测量]
福禄克网络<font color='red'>测试仪</font>DSX2-5000、8000功能大比拼
智能化频率特性测试仪系统组成及应用
传统扫频仪的信号源大多采用LC电路构成的振荡器,大量使用分立元器件来实现各功能,显示部分采用传统的扫描显示器。因此传统结构的扫频仪不仅结构复杂、体积庞大、价格昂贵、操作复杂,而且由于各元件分散性大,参数变化容易受外部环境变化影响,精度不高。目前,以Agilent等为代表的仪器生产厂家提供了多种高性能的频率特性 测试仪 。但其产品主要集中在射频、微波等高频领域,中低频段的产品相对缺乏。本文基于直接 数字频率 合成(DDS)的技术思想,采用DSP和FPGA架构的现代 数字信号处理 技术,设计了一台低成本,高度数字化和智能化的频率特性测试仪,实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性
[模拟电子]
智能化频率特性<font color='red'>测试仪</font>系统组成及应用
半导体管特直观测试仪
半导体管特直观测试仪
[电源管理]
半导体管特直观<font color='red'>测试仪</font>
基于MSP430F133的电子镇流器综合测试仪
引言 电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。 1 电子镇流器主要测试项目 电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端的功
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
