福禄克OTDR光纤测试仪简介:
福禄克OTDR光纤测试仪OptiFiber Pro OTDR是专为企业光纤设施设计的全新型 OTDR。此故障排除及验证工具不但功能强大、效率极高,而且包含有对校园网、数据中心以及存储光纤网络进行故障排除全部所需功能。不但可以节约成本,同时可以提高生产率以及改进网络可靠性。
福禄克OTDR光纤测试仪通过业界的智能手机界面提高了光纤测试的高度,让每一名技师都成为光纤专家。DataCenter OTDR 配置可减少对数据中心光纤进行测试时所发生的不确定性和错误。其超短的死区允许在虚拟数据中心进行光纤跳线测试。这些功能以及业界非常快的扫描时间,使 OptiFiber Pro OTDR 成为您的必备工具。
福禄克OTDR光纤测试仪特点:
大多数 OTDR 都需要应付大量复杂情况,使用户界面难以浏览和阅读。OptiFiber Pro 结合***的“手势”界面技术和电容触摸屏为您提供了***的用户友好 OTDR。
优势:使用单击和重击来选择和滚动菜单项;多点触摸收缩可方便地调整光纤曲线的显示比例;以任务为中心的设备可减少前后屏的翻动次数;电容触摸屏不像传统触摸屏幕那样需要校准;根据环境显示的屏幕帮助可为用户提供更多信息或问题解决建议。
根据服务器虚拟化和服务器、网络存储之间的多兆连接的发展需求,数据中心架构采用了更多跳接线和密集拓扑连接器,使有长死区的电信级 OTDR 无效。OptiFiber Pro 不仅使在数据中心部署光纤成为可能,更提供了***准确的的迅速解决问题的解决方案。只需简单的一键选择,用户即可进入 DataCenter OTDR 模式 - 无需再进行 OTDR 的设置。DataCenter OTDR 模式自动检测 OTDR 参数 - 端点检测算法,脉冲宽度等 - 而不会被短连接或连接器的数量干扰。
优势:超短事件和衰减死区可***地定位事件和光纤连接中的故障。DataCenter OTDR? 模式自动配置并迅速测试数据中心光纤。EventMap 功能以无需扫描分析专业知识即可看懂的方式说明光纤事件。
SmartLoop OTDR 可进行自动化测试并对一次测试中的两条光纤进行分析。此套***申请流程可自动根据单独通过/失败分析、显示和报告将两条光纤分离。它不仅可将测试时间至少减半,还能够在无需将 OTDR 移至远端点的情况下进行双向测试。SmartLoop OTDR 不仅可使作业完成更加快速,由于 OTDR 无需移至远端点,所以还能够在很难到达远端点甚至是危险的环境下进一步增强测试的容易度及速度。
合理安排日常使用对化 OTDR 的价值有重要意义。项目经理可通过 OptiFiber Pro 内置的项目管理定义各用户的角色、设置和关联要执行的任务 – 使 OTDR 成为可计划、检查、认证和报告的***光纤测试工具。
OptiFiber Pro 允许工作流程计划人员根据项目创建和管理操作员和工作配置 - 定义的工作或电缆 ID 可分配给特定操作员,从而提高了工作效率。您还可方便地查看各项目的进展和状态。
优势:***的 OTDR 功能可根据各操作员的工作分配保证光纤性能。强大的项目管理功能可清晰地为操作员分配任务以促进 OTDR 共享。利用完成/失败结果可方便地监控工作进展。屏幕帮助可帮助您生成报告并上传到 LinkWare? 应用程序
OptiFiber Pro 整合了 FiberInspector Pro 视频检查系统,藉此您可对端口或跳线内的光纤端面进行快速检查和确认。通过 2 秒自动化通过/失败 IEC 61300-3-35 认证,可消除人为主观因素并可使每个人变成光纤检测专家。其结果将与 OptiFiber Pro 的 OTDR 结果一同保存于认证报告中。
关键字:福禄克 OTDR 光纤测试仪
引用地址:
福禄克OTDR光纤测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:30
福禄克综合布线测试仪的分类与标准
在综合布线的测试与维护领域,依据它们所进行的测试功能,可以分成三个大类:验证测试,鉴定测试和认证测试。虽然这三个类别的综合布线测试仪在某些功能上可能有重叠,但每个类别的仪器都有其使用目的。 验证综合布线测试仪可以解决的问题是:“线缆连接是否正确?”验证测试仪通常被网络工程师当作解决线缆故障的*仪器。 鉴定综合布线测试仪可以解决的问题是:“布线系统能支持所选用的网络技术么?例如100Base-Tx,千兆以太网等)”鉴定测试仪功能更全,使得网络工程师可在其帮助下诊断现有布线系统和对交换机端口进行维护。 认证综合布线测试仪可以解决的问题是:“布线系统符合有关标准么?(例如TIA-568-B.1六类链路或是ISO11801第2
[测试测量]
FLUKE福禄克LinkIQ网络电缆测试仪简介及产品特性
FLUKE福禄克LinkIQ网络电缆测试仪一款集电缆测试和网络连通性检测的多功能网络测试仪,该测试仪集交换机故障诊断与前沿的线缆测试功能技术于一身的LinkIQ智能链路通线缆网络测试仪。利用福禄克的LinkWare软件为企业用户提供简单的合格/不合格测试报告,也可验证交换机的性能,包括具有以太网供电(PoE)功能的交换机。 FLUKE福禄克LinkIQ网络电缆测试仪,根据线缆另一端的情况,自动提供相应的测量数据。 · 对于开路的线缆,仪器显示长度和线对; · 如果使用随仪器提供的远端单元,测试结果显示线缆支持的数据率 —— 高达10 Gb/s; · 如果线缆连接到某个交换机端口,LinkIQ将显示交换机的名称、端口号、速率
[测试测量]
用Fluke 87V测量调速马达
福禄克新型的Fluke 87V数字多用表集成有可选的低通滤波器,可以精确地测量驱动器的输出信号,其测试结果和马达驱动控制器的显示保持一致。技术人员再不必猜测驱动器是否工作正常,直接可测得给定的控制设备的电压、电流或频率的准确值。 1.1输入端的测量 任何高质量的真有效值多用表均可测量输入到调速马达驱动器(ASD)的功率。在不带负载时测量相—相电压,电压读数之差应该在2%范围之内。明显的失衡会导致马达工作异常,一旦发现,应立即纠正。 1.2输出端测量 ASD向马达端子上输出的是脉宽调制(PWM)的非正弦电压信号,一般的真有效值数字多用表测得的是加到马达上的非正弦信号的热效应值,而马达控制器的输出电压读数仅显示基波成
[测试测量]
福禄克网线测试仪能测哪些参数?
众所周知福禄克网线测试仪功能非常强大,深受客户的青睐。福禄克网线测试仪支持铜缆、光纤、OTDR测试及光纤端面检查,可测铜缆、双绞线、同轴线缆及光纤,是一款高精度多功能网络测试仪。那么福禄克网线测试仪能测哪些参数?下面山东朗坤小编帮大家介绍下。 福禄克网线测试仪可测接线图、长度、传输时延、延迟偏差、直流环路电阻、插入损耗(衰减)、回波损耗,近端串扰、远端近端串扰、衰减串扰比,远端衰减串扰比、综合等效远端串扰、远端综合等效远端串扰、综合近端串扰、远端综合近端串扰、综合衰减串扰比、远端综合衰减串扰比等参数。
[测试测量]
福禄克铜缆测试:“认证测试”与“合格性测试”如何选择
认证测试——严格的测试 认证测试主要由商业承包人和网络技术人员来执行,用于确定某条链路是否满足ANSI/TIA-568-C.2或ISO/IEC标准11801 (ed. 2)规定的特定类别或类型的参数要求。认证测试将判定您的链路是否符合Category 6或Class EA标准。 为了认证某条链路是否符合某项标准,认证测试仪必须测试标准要求的全部规定参数。对于铜缆,该项测试不仅仅局限于基本的长度、通断性和接线图测试。还有插入损耗、回波损耗、近端串扰(NEXT)、近端串扰功率和、等效远端串扰(ELFEXT)、衰减串扰比(ACR)等参数。对于光缆,意味着通断性、极性、长度和插入损耗(T1)或者反向散射、反射、光回波损耗(T2)等测试
[测试测量]
福禄克过程仪器推出 Endurance™ 系列高温比色测温仪
2016年4月,福禄克过程仪器推出 Endurance 系列高温比色测温仪。这些坚固而又灵活的仪器可进行连续的可视化过程监控,并适应金属冶炼,金属热处理/加工等制造环节,、碳材料生产和硅材料生产等严酷工业环境。 作为一套十分强大的解决方案,Endurance 系列测温仪有助于制造商提高产品质量/一致性,降低次品率,最大限度提高产能并降低能源成本。其出色的光学分辨率(D:S高达 150:1)有助于查看关键的过程运行状况,配套软件有多种创新数据记录工具也便于更好地解读生产数据。备有多种镜头、瞄准和对焦选件以适应不同的安装距离和瞄准需要。与测温光路同轴的视频瞄准(通过以太网)功能可确保传感器始终瞄准正确,以便远程(控制室)查看。当传感
[测试测量]
浅谈福禄克55XX系列校准器的五项校准方法
为了校准5500A、5502A、5520A、5522A等型号多产品校准器的交直流电压、交直流电流和电阻五项主要功能,使用的标准设备必须满足校准不确定度比率的要求,即被校仪器的不确定度与校准标准的不确定度之比率TUR至少大于 4:1 或者 3:1。 本文对这五项校准的测量不确定度的要求进行了讨论分析了使用不同标准设备时的校准不确定度和不确定度比率。分析表明,要完成这五项功能的校准,需要8508A高精度数字多用表,A40B精密分流器,5790A交流电压测量标准或者其他类似的标准仪器;在直流电压和电阻的几个校准调整点还需要应用校准边界保证(Guardbanding)技术或者使用其他的测量仪器。 一、引言 在直流低频电学校准实
[测试测量]
福禄克天猫官方旗舰店上线 布局电商销售平台
中国 北京---2015年5月6日---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,其在天猫商城的官方旗舰店已正式上线,将为消费者提供更加便捷的购买渠道。 作为福禄克积极布局电商销售平台的重要环节,福禄克天猫旗舰店为消费者提供数字万用表、钳型电流表、红外热像仪、示波表、电能质量测试仪、过程校准器等共12个品类逾200款的热销产品。 该旗舰店是福禄克在天猫商城开设的唯一一家官方旗舰店,所有产品均为品牌直营,保证100%原装正品。同时,店铺承诺7天无理由退换货,为消费者提供无忧购物保障。福禄克旨在通过天猫商城的优质电商平台,更为快捷便利地为消费者呈现全系列产品,并为客户提供直接与福禄克技术人员沟通交流的桥梁,带给
[测试测量]
