分析热电偶常见测量误差
发布者:技术旅人最新更新时间:2015-12-21 来源: eefocus关键字:热电偶  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 一、绝缘变差而引入的误差
热电偶在使用一段时间后,保护管和接线板上的污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。
二、热惰性引入的误差
热电偶测温过程实际上是热电偶与被测介质间热交换过程,需要一定的时间达到热平衡,由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管,比如高灵敏度的铠装热电偶,采用变径技术的小惰性热电偶产品。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
 三、热阻误差
一些高温炉使用煤炭或焦油作为燃料,时间一长,保护管上就积有一层煤灰,焦炭尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁。
关键字:热电偶  测量误差 引用地址:分析热电偶常见测量误差
上一篇:安装气体检测仪需注意防范电磁干扰
下一篇:模拟式万用表的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
电磁流量计测量误差大?问题很可能在这里
总的来说,造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。 选型不当 1.待测液体流速 电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。 2.电极及衬里材料选择 电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。 3.励磁稳定性 电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题
[测试测量]
电磁流量计<font color='red'>测量误差</font>大?问题很可能在这里
影响热电偶温度传感器测量的几个因素
热电偶是最常用的测温器件之一,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。因为热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨影响热电偶温度传感器测量的因素,归纳起来,主要有以下几点: 插入深度 热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其
[嵌入式]
基于单片机设计的智能测温系统
1 引言 温度在工农业生产中是用的最多的热工量,热电偶作为一种接触式温度传感器由于其结构简单,测温范围宽,精度高等优点,所以在工业温度测量中广泛应用。但在热电偶的使用中,需  解决两方面的问题:一是需对热电偶的冷端进行温度补偿。二是对热电势和温度的非线性处理。本文利用美国MAXIM公司生产的K型温度补偿器MAX6675来实现冷端的温度补偿,用二  次插值的方法对热电势和温度的非线性进行处理,实践证明,该方法精度高、可靠性好。 2 热电偶冷端温度补偿电路 具有冷端补偿的单片K型热电偶放大器与数字转换器MAX6675内部自带冷端温度补偿、线性校正、A/D转换器、热电偶断线检测等功能,它将温度测量值转换为单片机能识别的16  位二进制
[单片机]
基于单片机设计的智能测温系统
热电偶测量误差的原因分析及解决方
热电偶测量误差的原因分析及解决方法   一、热电偶安装不当引起的误差:   1、插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;   2、热电偶冷端太靠近炉体使所测场所温度过高;   3、热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;   4、热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。   二、热电偶绝缘变差引起的误差:   保护管
[测试测量]
基于ARM7智能拆焊、回流焊台控制系统的设计
0 引言 随着电子工业的发展,电子产品越来越多,电路板上元器件的密度越来越大,并且多为贴片式元件。传统的手工焊接,比较适合直插式元件,对于贴片式焊接效果就差强人意,并且效率很低。同样,传统的的拆芯片方式,一般都用热风枪吹,这样也能够达到目的,但周围的小芯片容易被吹移位。基于以上的原因,有必要改变传统的手工焊接方式和用热风枪拆芯片的方式,采用计算机控制红外线加热的自动焊接。 近几年国内逐渐开始使用拆焊台和回流焊,但普遍存在以下问题:(1)控制芯片采用简单的单片机,以“裸奔”为主没嵌操作系统,从而导致系统过于简单或分配不合理。(2)传感器一般都采用热电偶,但不加补偿电路,而且很少在程序中采用算法,这样加热器件往往存在惯性和滞后
[单片机]
NI 最新推出高通道密度热电偶数据采集模块
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布最新NI 9213高通道密度热电偶输入模块,扩展了NI C系列平台的选择。工程师们可以使用NI 9213创建紧凑的模块化数据采集系统,从多达16个独立的热电偶传感器中采集数据。相比测试系统中的标准仪器,NI 9213占据更少的空间,提供更多通道,并且每通道的采样率达到75Hz,使得该模块成为高通道数系统紧凑而高效的选择。 由于C系列平台的灵活性,工程师们可以在新的应用或现有应用中使用NI 9213。与其他C系列模块相似,NI 9213可以与NI USB-9162模块或NI CompactDAQ八槽机箱部署在一起,组建快速测量桌面
[测试测量]
NI 最新推出高通道密度<font color='red'>热电偶</font>数据采集模块
电磁流量计测量误差分析
现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解电磁流量计测量误差分析的应用场合和电磁流量计测量误差分析与目前国内其他产品相比的优势,希望对大家有所帮助。 电磁流量计属于速度流量计的一种, 它利用导电流体在磁场中流动产生的感应电动势推算出流体流量, 可以说电磁流量计的准确与否和能源的合理、有效的利用、贸易的结算息息相关, 因此其计量误差便成了一个非常重要的问题。 一、电磁流量计的原理.. 电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。基本原理是法拉第电磁感应定律, 即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势,当然, 上式成立是在一定的严格条件下的磁场分布均匀的恒定磁场.. 被测流体的流速轴对称
[测试测量]
电磁流量计<font color='red'>测量误差</font>分析
测量误差的分类
  由于各种客观及主观原因,任何测量过程必然存在误差,根据测量误差的性质及产生的原因,测量误差分为以下三类。   (1)系统误差 在同一条件下,多次重复测量同一量时,误差的大小和符号保持不变或按一定规律变化的这种误差称为系统误差。系统误差主要是由于检测装置本身在使用中变形、未调到理想状态、电源电压下降等原因造成的有规律的误差。一般可通过实验或分析的方法查明其产生的原因,因此,它是可以预测的,也是可以消除的。系统误差的大小表明测量结果的准确度。系统误差来源于传感器误差、放大器和传输线等器件的非线性误差、数据采集系统误差、数学模型误差及校准定标误差等。   (2)随机误差 在同一条件下,多次重复测量同一量时,误差的大小、符号均呈无规律
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
