1、
方法误差
是指由于使用的测量方法不完善、理论依据不严密、对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。
2、仪器、仪表误差
由仪器、仪表本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械性能不完善所产生的误差。比如:电桥中的标准电阻、示波器的探极线等都含有误差。仪器、仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。
3、人身误差
由于人的感觉器官和运动器官的限制所造成的误差。对于某些需借助于人眼、人耳来判断结果的测量,以及需进行人工调节等的测量工作,均会引入人身误差。比如:读错刻度、念错读数等。
4、使用误差
又称为操作误差,是指在使用仪器过程中,因安装、调节、布置、使用不当而引起的误差。比如:按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热、调节、校正后就迸行测量等,都会产生使用误差。
5、影响误差
又称为环境误差,是指由于受到温度、湿度、气压、电磁场、机械振动、声音、光、放射性等影响所造成的附加误差。
关键字:仪表测量
引用地址:
关于仪表测量的五种误差
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
仪器仪表的测量精度杂谈
我们知道反映误差大小的程度称为精度,精度高的它的测量误差小,精度低的仪器仪表它的测量误差就大。通常又把精度分为:精密度、正确度和准确度。当然这些参数都与测量误差有关,如;精密度反映的是随机误差大小的程度;正确度反映的是系统误差大小的程度;而准确度反映的是综合误差大小的程度。其中准确度又被称为:精确度,对比以上的参数,看来“精准”指的是准确度(精确度),也就是仪器仪表的综合误差指标。 我们如果用打靶来说明精密度、正确度和准确度参数,就比较形象和直观了。如图中的圆圈是靶心,相当于真实值,各黑点为打靶时的子弹着点,相当于测量值。从图中可见a 的子弹着点 同时弹着点离靶心最近,所以说a的精密度和正确度都高。b的子弹着点基本都打在一
[测试测量]
仪表测量的测量精度如何,性能与参数指标分析
测量仪表的质量通常用一个简单的问题进行评估:测量精度如何?选择最适用的测量仪表就需要认识一下影响测量不确定性的一些因素。这样反过来还可更深入了解该类仪表的技术指标所列出的信息以及未列出的信息。 仪表测量的性能根据动态性(量程、响应时间)、准确度(重复性、精密度和灵敏度)以及稳定性(对老化及恶劣环境的容差)来进行评估的。其中,准确度(应该是最大允许误差,经常被叫做精度)通常被视为最重要的质量因素,也是最难以确定的因素。 灵敏度与准确度 测量输出变化与标准值变化之间的关系称为灵敏度。理想情况下这种关系呈现为完美线性,但在实际操作中所有测量均会存在某些瑕疵或不确定性。 被测值与与标准值的一致性通常简单地称为“准确度”,但这是
[测试测量]
仪表测量误差与误差分类
在测量中由不完善,测量人员操作不当,测量中客观条件的变化等种种原因,都会使得测量值和被测量的真实值不符,即存在测量误差。由于真值难以得到,故在实践应用中都用实际值来代替真实值。即用比测量仪表更精确的标准仪表的测量值来代替真值,则测量的绝对误差可表示为:绝对误差=测量值-实际值。 仪表测量误差还可以用相对误差和引用误差来表示。 1、相对误差 相对误差为绝对误差与实际值之比,常用百分数表示,即:相对误差=(测量值-实际值)÷实际值×100%。对于数值不同的测量值,以相对误差更能比较出测量的准确度,即相对误差越小,准确度就越高。 2、引用误差 引用误差为绝对误差与所用仪表的量程之比,也以百分数表示,即:引用误差=测量的绝对误差÷(测
[测试测量]
热工仪表测量误差的原因
1、仪器误差 它是由于设计,制造,装配,检定等的不完善以及仪器使用过程中元器件老化,机械部件磨损,疲劳等因素而2,使测量仪器设备带有的误差. 减少仪器误差的主要途径是根据具体测量任务,正确地选择测量方法和使用测量仪器. 2、人身误差 它指由于测量者感官的分辨能力,视觉疲劳,固有习惯等而对测量实验中的现象与结果判断不准确而造成的误差. 3、影响误差 它是指各种环境因素与要求条件不一致而造成的误差. 主要的影响因素是环境温度,电源电压和电磁干扰等. 4、方法误差 它是所使用的测量方法不当,或对测量设备操作使用不当,或测量所依据的理论不严格,或对测量计算公式不适当简化等原因而造成的误差,也称
[测试测量]
如何破解我国仪器仪表与测量创新难题
仪器仪表 与测量的重要性不言而喻,但是我国在这方面依然创新乏力。近日,有媒体采访了天津大学教授、教育部科技委委员、国际光学工程学会会士徐可欣教授与中国科技新闻学会理事、编审陈宝泉就创新问题进行了讨论。 精密 仪器 的重要性不言而喻。“蛟龙”深潜,“神十”探空,人类以仪器为工具,通过测量认识世界。当代社会发展,产业升级、减灾防灾、环境监测、医疗保健、能源供给、国防安全等无不对测量技术和仪器设备提出更多需求、更高要求。
专家介绍,目前我国测量技术和精密仪器设备的研究、制造与国际先进水平存在明显差距。单纯依靠进口设备、进口技术,不能提高我国精密仪器的水平。如何将进口的设备技术转化为自己的?如何推进测量科技自主创新进入
[手机便携]
使用静电计测量仪表实现低电平高精准的测量
精准测量高范围电阻的方法 许多测试应用要求测量高级别材料的电阻率(面电阻率和体电阻率)。传统测量方法是对样本施加足够高的电压,测量流经样本的电流,然后利用欧姆定律(R=V/I)计算其电阻。由于高阻材料和器件产生很小的电流,很难准确进行测量,即使利用高精度仪器,材料中固有的背景电流也使得进行准确测量较为困难,吉时利 6517B 型静电计/高阻表旨在解决这些问题,并为各种材料和元件提供一致、可重复和精准的测量。 静电计用于精准测量高范围电阻 静电计是一种高度精密的直流多用测量仪表,不仅可以完成一般直流数字多用表的测量功能,凭借特殊的输入特性和高灵敏度,静电计也可胜任常规多用表力所不能及的电压,电流,电阻和电荷测量。它可以同时测量非
[测试测量]
分析仪表测量性能及指标
测量仪表的质量通常用一个简单的问题进行评估:测量精度如何?选择最适用的测量仪表就需要认识一下影响测量不确定性的一些因素。这样反过来还可更深入了解该类仪表的技术指标所列出的信息以及未列出的信息。 仪表测量的性能根据动态性(量程、响应时间)、准确度(重复性、精密度和灵敏度)以及稳定性(对老化及恶劣环境的容差)来进行评估的。其中,准确度(应该是最大允许误差,经常被叫做精度)通常被视为最重要的质量因素,也是最难以确定的因素。 灵敏度与准确度 测量输出变化与标准值变化之间的关系称为灵敏度。理想情况下这种关系呈现为完美线性,但在实际操作中所有测量均会存在某些瑕疵或不确定性。 被测值与与标准值的一致性通常简单地称为 准确
[测试测量]
