一.蜗轮流量计的结构
关键字:蜗轮流量计 结构和原理 信号检测器
引用地址:蜗轮流量计的结构和原理
蜗轮流量计的结构型式很多,但主要由下列几部分组成:外壳、叶轮、导流架及安放在架上的支撑叶轮的轴承、信号检测器。
1、外壳。直接与管道相连接,介质流经其中,承受被测介质压力与温度安装变送器的机芯。插入式电磁流量计对大多数被测介质应具有耐腐蚀性和足够的机械强度,在用磁电感应式的信号检测器时,壳体应具有不导磁的性能。
2、导流体。支持叶轮的转轴,保证叶轮转动中心与外壳中心重合,具有稳流和整流作用。
3、叶轮.其上带有螺旋形叶片,受被测介质冲击而旋转,配合信号检测器将旋转运动换成电脉冲信号。有良好的导磁性能以改变信号检测器内磁路的磁阻,叶轮参数决定流量变送器在整个流量范围内的线性误差。
4、轴和轴承。支持叶轮做高速旋转的一组运动零件,轴一般用淬火的不锈钢、镀硬铬的其他钢、钨铬钻硬质合金等硬材料,而轴承用石墨及增强F4塑料、尼龙等软材料和钨铬钻硬质合金等硬材料制成。在叶轮转速确定的情况下,流量计的寿命主要取决于轴与轴承的配合及工况下的磨损。
5、信号检测器。配合叶轮实现电脉冲频率信号的转换,它是依赖于磁阻的变化。一般情况下,高压电磁流量计的磁钢产生的磁通借助于导磁棒经空气闭合,当其下方有导磁物体(叶轮)通过时,则磁通闭合回路的磁阻就发生变化,在感应线圈中产生一个电脉冲。
二.蜗轮流量计的作用原理
流体从流量计的人口经过导流架整流,使流束平行轴线方向流人蜗轮,导流架上的导流叶片和流动方向平行放置,经过整流后的流束流人由螺旋形叶片组成的蜗轮,推动蜗轮旋转,从蜗轮流出的流体再经过出口导流架将流体整流成和轴线平行的流束,以减少压力损失。在蜗轮的上边对着叶轮的部位,在非导磁材料制成的壳体上放置一个感应线圈,感应线圈的中心衔铁上面有一块永久磁铁(或均为永久磁铁)。当由导磁不锈钢制成的螺旋形叶片转动通过感应线圈下端时,周期地改变线圈磁路的磁阻,使通过线圈的磁通也发生周期变化,在感应线圈内产生和流量成正比的脉冲信号,该信号经过线圈引出线进人前置放大器放大,然后远传至显示仪表。轴和轴承之间的摩擦和轴的直径及叶轮质量有关,有时为了减小这一摩擦阻力的影响,可采用细轴、质量轻的叶轮(使它的密度和被测介质的密度接近),有时滚珠轴承取代滑动轴承,但因滚珠轴承的耐腐蚀问题不易解决,限制了它的广泛应用。为了减小插入式电磁流量计因流体对叶轮的轴向推力而增加的轴承摩擦转矩,可在轴的中心开一小孔,部分流体流人中心孔被滞止,在叶轮后轴承端面上形成一反推力,使其后端面不与后导流架接触,从而减小摩擦力矩。
上一篇:超声波流量计的性能和特点
下一篇:液体对电磁流量计的影响(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
绝缘电阻表的结构和工作原理是什么?
绝缘电阻表的种类很多,但基本结构相同,主要由一个磁电式流比计和高压电源(常用手摇发电机或晶体管电路产生)组成,其内部结构及测量线路如图3-16所示。 发电机是绝缘电阻表的电源,可以采用直流发电机,也可以采用交流发电机与整流装置配用。直流发电机的容量很小,但电压很高,绝缘电阻表的分类就以发电机能发出的最高电压来决定,电压越高,能测量的绝缘电阻值也就越高。 磁电式流比计是绝缘电阻表的测量机构,由固定的永久磁铁和可在磁场中转动的两个线圈组成。这两个线圈彼此间相交成一固定的夹角(600左右),并连同指针都固定在同一轴上。由于线圈没有产生反作用力矩的游丝,因此指针平时可以停留在标尺的任意位置。 测量时,被测电阻Rx接于绝缘电阻表的“线
[测试测量]
电阻式触摸屏组成结构和触摸屏原理
很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这些触摸屏等效于将物理位置转换为代表X、Y坐标的电压值的传感器。通常有4线、5线、7线和8线触摸屏来实现,本文详细介绍了SAR结构、四种触摸屏的组成结构和实现原理,以及检测触摸的方法。 电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。 过去,为了将电阻式触摸屏上的触摸点坐标读入微控制器,需要使用一个专用的触摸屏控制器芯片,或者利用一个复杂的外部开关网络来连接微控制器的片上模数转换器(ADC)。夏普公司的LH75400/01/10/11
[电源管理]
V锥流量计工作原理和结构分析
V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。今天我们主要来介绍一下V锥流量计工作原理和结构分析,希望可以帮助用户更好的应用产品。 V锥流量计工作原理: V锥流量计(孔板流量计)是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。其原理是基于封闭管道中能量相互转换的伯努利定律,也就是说对于稳定的流体,管道中流体的流速与差压的平方根成正比,当流体通过锥体节流区时,流速会加快,锥体下游尾部的压力降低,产生了差压。它的工作原理和磁翻板液位计(玻璃罐液位计)有些相似,是利用流体
[测试测量]
