光谱分析仪的应用技巧
发布者:Serendipity99最新更新时间:2016-01-08 来源: eefocus关键字:光谱分析仪  应用技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,且其仪器较简单、分析速度快、非破坏性和样品制备量小、几乎适合各类样品(液体、粘稠体、涂层、粉末和固体)分析、多组分多通道同时测定等特点,成为在线分析仪表中的一枝奇葩。近几年,随着化学计量学、光纤和计算机技术的发展,在线近红外光谱分析技术正以惊人的速度应用于包括农牧、食品、化工、石化、制药、烟草等在内的许多领域,为科研、教学以及生产过程控制提供了一个十分广阔的使用空间。光谱分析仪应用于钢铁冶金、有色金属、石油化工、机械制造、能源电力、铁路运输、航空航天、食品卫生、环境保护以及教学科研等各个领域。
  直读光谱仪一般属于原子发射光谱,应用于冶金,铸造,有色,黑色金属鉴别,石化,机械制造等行业。国际上比较有名的有美国热电(收购瑞士ARL),德国斯派克,德国布鲁克,日本岛津等比较有名。
  手持式光谱仪属于X射线荧光光谱仪,同样属于原子发射光谱仪,但和直读光谱的激发方式不一样,直读光谱靠高压放电激发,X射线是通过X光管来激发,接收原件也不同,检测元素范围和精度低于直读光谱,但应用于合金材料牌号鉴别以及混料筛选,废料回收,野外材料牌号鉴别有特殊用途,因可以做的小巧,一般做成手持式,方便携带。
关键字:光谱分析仪  应用技巧 引用地址:光谱分析仪的应用技巧
上一篇:元素分析仪的相关原理及分类
下一篇:测振仪在设备检测中有哪些重要作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
集成多路模拟开关的应用技巧
集成多路 模拟 开关 (以下简称多路 开关 )是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。 关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关 电路 的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关 电路 的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。本文从应用的角度出发,研究多路开关的应用技巧。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主,故以下的讨论除特别说明外,均针对这类产品。
[模拟电子]
单片机应用编程技巧 (FAQ)
单片机应用编程技巧 (FAQ)1. C语言和汇编语言在开发单片机时各有哪些优缺点? 答:汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。 C语言是一种结构化的高级语言。其优点是可读性好,移植容易,是普遍使用的一种计算机语言。缺点是占用资源较多,执行效率没有汇编高。 对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编
[单片机]
电容式触摸传感器的应用设计技巧与分析
  触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。   典型的电容式传感器覆盖层的厚度为3mm或更薄。随着覆盖层厚度的增加,手指触摸的传感将变得越来越困难。换句话说,伴随着覆盖层厚度的增加,系统调整过程将必须从科学向艺术发展。为了说明如何制作一个能够提升目前技术极限的电容式传感器,本文所述的实例中选用玻璃覆盖层的厚度为10mm。玻璃使用简单,随处可见,而且是透明的,所以你可以看到下面的感应垫。玻璃覆盖层还可直接应用于白色家电。   任何电容式触摸传感系统的核心都是一组与电场相互作用的导体。人体皮肤下面的组织中充满了传导电解质--
[工业控制]
电容式触摸传感器的<font color='red'>应用</font>设计<font color='red'>技巧</font>与分析
面向汽车应用的AUTOSAR设计技巧
    汽车OEM正在开发基于AUTOSAR的电子系统以应对当代汽车中日益复杂的软件。AUTOSAR简化了开发流程并使得ECU软件具有复用性。     从2004年AUTOSAR面世开始,这项创新性的前沿技术就在许多研究性的项目中进行测试;现在,AUTOSAR开始通过产品化ECU进入真正的实现阶段。AUTOSAR软件代表了当前的技术水平,并通过不断的版本更新来保证技术上的不断进步。     汽车工业正在面临新的时代。复杂的汽车功能越来越多,使得汽车电子的开发越来越复杂。顾客对于产品的功能和个性化要求,以及象诊断这种非功能性需求的增加,更加剧了ECU开发过程的复杂度。汽车,尤其是高级豪华车,大约有超过1000个软件功能,几条
[嵌入式]
C-V测量技术、技巧与陷阱—— C-V测量方法与应用的匹配
交流阻抗技术是最常用的电容测量技术 。它最适合于一般的低功率门电路,也适用于大多数测试结构和大多数探针。其优势在于所需的设备相对便宜,大多数电子实验室都可以直接找到。但是,它也有一些缺点,例如它的校正方法不如射频测量中使用的校正方法那样精确。另外一个明显的缺点是要求交流阻抗的测试频率必须接近DUT的工作频率,否则必须内插一些测量结果。 尽管准静态C-V是最所有测量方法中最廉价的,其中只需要使用一对SMU,但是它适用的技术范围是有限的,例如低漏流 高k材料、有机器件或显示器领域。不幸的是,在准静态C-V测量中,测量误差 很容易破坏测量结果,尤其对于具有少量漏流器件的特征分析是不准确的。 射频C-V测量是超薄栅、漏电电介质特征分
[测试测量]
横河电机新型光谱分析仪适用于短波长测量
  日本横河电机株式会社近日推出新型光谱分析仪AQ6373,适用于短波长测量,量程范围350nm~1200nm。横河电机自收购安藤公司以来,即在光通信测试领域保持世界领先地位,光谱分析仪是享有传统美誉的拳头产品。AQ6373使用单色镜技术,拥有出色的光学测量能力,如高精度波长测量、高分辨率、大动态范围等等。它继承了AQ6370B的友好用户界面和出色的测量吞吐量等优点,在很多测试场合将大大提高工作效率。AQ6373可满足医疗、生物、材料加工、电信设备等众多应用领域中对短波长设备的测量需求,尤其适用于短波长激光、光无源器件和LED的研发及生产。它能够代替许多与AQ6315同期的光谱分析仪。    主要功能和特点    l
[测试测量]
横河电机新型<font color='red'>光谱</font><font color='red'>分析仪</font>适用于短波长测量
EMC8BIT单片机指令应用的误区与技巧
EMC的基本指令语法,其实也就57/58条,如何变化折腾,就看各位的修行造化了。 但是,新手上路总容易进入一些误区,而老鸟们的一些技巧也值得借鉴。 废话少说,言归正传,且看匠人娓娓道来…… 1.减法指令的误区 之一:关于ACC EMC的减法指令有三条,如下: SUB A,R (R-A→A) SUB R,A (R-A→R) SUB A,K (K-A→A) 需要注意的是,不论A的位置在前面还是后面,A都是减数,不是被减数. 也就是說如果我們想計算A-2的值,如果寫成: SUB A,@2 其實是執行2-A 解決方法如下: ADD A,@256-2 或 ADD A,@254 之二:关于CY 一般来说,加/减法都会影响到进位标志
[单片机]
ADSP2106x中并行处理指令的应用技巧
    摘要: ADSP2106x是AD公司推出的一款性能优秀的高速DSP处理芯片,具有多个并行的内部处理单元和丰富的并行指令,本文主要介绍该DSP芯片中并行运算处理指令的应用技巧。     关键词: DSP 并行处理指令 ADSP2106x 引言     根据处理器芯片的指令及其实现形式,我们可以把处理器芯片分为复杂指令系统(CISC)和精简指令系统(RISC),前者追求单条指令的强大功能以简化编程;后者强调指令的简化以提高硬件效率。由于RISC具有指令长度一致、单周期执行时间、易于并行和流水线处理等优点,绝大多数的DSP处理芯片都采用了RISC。另外,根据计算机的存储器结构及其总线连接形式,
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
