日本横河电机株式会社近日推出新型光谱分析仪AQ6373,适用于短波长测量,量程范围350nm~1200nm。横河电机自收购安藤公司以来,即在光通信测试领域保持世界领先地位,光谱分析仪是享有传统美誉的拳头产品。AQ6373使用单色镜技术,拥有出色的光学测量能力,如高精度波长测量、高分辨率、大动态范围等等。它继承了AQ6370B的友好用户界面和出色的测量吞吐量等优点,在很多测试场合将大大提高工作效率。AQ6373可满足医疗、生物、材料加工、电信设备等众多应用领域中对短波长设备的测量需求,尤其适用于短波长激光、光无源器件和LED的研发及生产。它能够代替许多与AQ6315同期的光谱分析仪。
主要功能和特点
l 卓越的光学性能(高分辨率/高灵敏度/大动态范围,等等)
l 快速的测量、数据传输和存储
l 鼠标/键盘和存储设备(U盘和移动硬盘)支持USB接口
l 用鼠标/键盘实现友好的操作性,支持缩放功能
l 多种远程控制接口可供选择(GP-IB,RS232,Ethernet)
l 远程命令与SCPI及AQ6315的仿真模式兼容
l 配备了光路对准光源
主要参数(基本)
l 波长范围: 350~1200nm
l 波长分辨率设定: 0.01nm(400~470 nm),0.02~10 nm(全部波长范围)
l 波长精度: ±0.05 nm (633 nm), ±0.2 nm (400~1100 nm)
l 功率灵敏度: -80dBm
l 动态范围: 60dB (峰值±0.5nm, 633nm, 分辨率0.02nm)
l 功率精度: ±1.0dB (850nm)
l 适用光纤: SMF, MMF和大芯径光纤(最大800μm)
关键字:光谱分析仪 短波长 测量 AQ6373
引用地址:
横河电机新型光谱分析仪适用于短波长测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
示波器测量交流电压的方法和注意事项
示波器是一种电信号变成能看见的图像仪器,它的出现让工程师能够更加直观,和准确看到电现象。 很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,工程师在使用该产品测量交流电压时,可以借鉴以下的方法来进行: 用示波器测量交流电压的方法如下: 1)首先将输入耦合开关置于“AC”位置(扩展控制开关未拉出),将交流信号从y轴输入,这样就能测量信号波形峰峰间或某两点间的电压幅值。 2)从屏幕上读出波形峰峰间所占的格数,将它乘以垂直偏转因数旋钮的挡位,即可计算出被测信号的交流电压值。若将扩展控制开关拉出,则再除以5。 在使用示波器时应注意下列事项: 1)测试前应估算被测信号的幅度大小,若不
[测试测量]
如何使用MSP430的ADC测量模拟电压?
在所有的嵌入式应用中几乎都会用到的一个功能就是ADC模块(模数转换器)。这些模数转换器可以读取来自模拟传感器的电压,如温度传感器、倾斜传感器、电流传感器、柔性传感器等等。因此,在本教程中,我们将学习如何通过Energia IDE开发环境使用MSP430G2中的ADC来读取模拟电压。我们将一个小型电位器连接到MSP开发板,并在模拟引脚上施加一个变化的电压,然后读取电压并将其显示在串行监视器上。 ADC模块简介 连接以及编程MSP430G2以读取模拟电压的过程几乎不需要10分钟。但是,让我们先花点时间了解一下MSP开发板上的ADC模块,以便能够在其他的文章中高效使用它。 微控制器是一种数字式设备,也就意味着它只能识别1和0。但
[单片机]
探头测量结果的重要性
我们可以预测,如果用有接地引线的探头去测量非常愉的来自低源端电阻信号源的信号,会观察到人为的振铃和过冲现象。 通过图3.6和图3.7,可以比较我们的判断和实际的测量结果。这些实验采用电容极低的FET型探头,额定为1.7PF并联电容,其3DB带宽为1GHZ,连接到数字示波器TEKTRONIX11403。图3.6中信号源的源端电阻为25欧,3IN长的接地引线。中间波形采用的是裸探头直接接触测量点,接地线长度也是3IN长的接地引线。中是的波形采用的是裸探头直接接触测量点,接地线长度也是3IN。显然,只拿掉探头的塑料夹子产生的影响很小。这此扫描波形显示,在25欧源端电阻情况下的过冲约为15%,而在5欧源端电阻情况下的过冲则高达29%。
[测试测量]
多波长光学测量,实现传统的SpO2测量无法实现的功能
光电容积脉搏波描记术(Photoplethysmography,PPG)是一种用于心率监测仪(HRM)和外周毛细血管氧饱和度(SpO2)测量的流行光学技术。它简易方便,因为只需将LED和光电探测器(PD)连接到身体上即可。 PPG的基本理论基于人体组织的光吸收变化,这与氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的相对浓度的变化相关。由心脏收缩和舒张引起的血容量变化可用于估计动脉血氧饱和度。 实现传统的参数测量无法实现的功能 可参考我们最新的参考设计了解更多信息:支持Bluetooth®5的多波长光学HRM和SpO2监控参考设计 PPG信号易受运动伪影的影响,这取决于光源的波长。光吸收以及因此进入组织的穿透深度取决于波长。红外和近红
[测试测量]
8步搞定实时示波器进行抖动测量
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使用一个按钮或向导类型的方法自动配置你的仪器,但软件并不总是产生最佳配置。因此,自动配置的设置也应使用相同的下述流程进行验证。要正确配置您的仪器,按顺序执行下列步骤: 一、初始化仪器 打开示波器电源并恢复出厂默认设置。然后调整以下测量项目,并保存配置以便将来可以方便调用。 将示波器模式设置为 real time Input termination设置为50欧姆 关闭波形平均 删除第一个采样点和触发事件之间的所有延迟。减少了时基不稳定性带来
[测试测量]
技术文章:一种直接测量运算放大器输入差分电容的方法
简介 输入电容可能会成为高阻抗和高频运算放大器(op amp)应用的一个主要规格。值得注意的是,当光电二极管的结电容较小时,运算放大器的输入电容会成为噪声和带宽问题的主导因素。运算放大器的输入电容和反馈电阻在放大器的响应中产生一个极点,从而影响稳定性并增加较高频率下的噪声增益。因此,稳定性和相位裕量可能会降低,输出噪声可能会增加。实际上,以前的一些CDM(差模电容)测量技术依据的是高阻抗反相电路、稳定性分析以及噪声分析。这些方法可能会非常繁琐。 在诸如运算放大器之类的反馈放大器中,总有效输入电容由CDM与负输入共模电容(或对地的CCM–)并联组成。CDM难以测量的原因之一是运算放大器的主要任务是防止两个输入不相关。与测量C
[测试测量]
测量LED灯结温:合理寿命和成本的保证
用 LED 灯条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。LED灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。 工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通 照明 而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。 把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正负
[电源管理]
时频参数测量中存储容量的压缩方法
摘要: 介绍一种单片机测量时频参数时的数据处理方法,即线性地址变换法。在存储容量有效压缩的基础上,进一步分析采样数据,用软件实现可控时标,保证测量精度。
关键词: 测量 频率 周期 单片机 存储容量
在智能仪表、网络通讯、过程控制等测控系统应用中,经常需要对脉冲信号的频率(或周期)进行精确测量。常用的方法是被测信号作为闸门信号,而且一个标准频率信号作为填充脉冲,在闸门周期内对标准频率信号计数,如何压缩数据存储量,是本文要解决的主要问题。
1 基于单片机系统的时频参数测量
当采用单片机微处理器测量信号频率(周期)时,定时器T0工作在计数方式,定时器T1工作在定时方式,T1向外部发固
[工业控制]
