1 引言
牛奶在人们的生活饮食中越来越普遍,实时快速准确的检测牛奶成份对提高牛奶质量和对实现乳业生产过程的自动化管理有重要意义。检测牛奶成份的方法有多种,化学分析方法仍然是准确度最高的检验方法,但是他很难适应短时间测试的需要,物理仪器测试法主要有利用超声波原理和光谱分析检测,目前国外的技术相对比较成熟,但仪器昂贵,不可能在中国普及,特别不可能在中小企业和乳牛场使用。本文介绍的牛奶成份测仪采用激光散透比来检测,精度比较准确、成本较低。
2 检测原理
激光散透比检测即用激光的入射平内同时90°处的散射光光强Is和检测0°处的透射光光强It的比值来表征测试牛乳蛋白质含量的光学参量。但是由于牛乳中存在两种散射大分子,所以很难准确地单独测出蛋白质和脂肪含量。通过化学研究,找出一种快速蛋白质熔解液(乙二氨四乙酸稀溶液)能够把蛋白质溶解为小分子,使牛乳稀溶液中只有脂肪是牛乳中的不溶的大分子测出脂肪,再测脂肪和蛋白质两相共存的牛乳稀溶液,通过建立理论关联模型便可求出蛋白质含量。在测量过程中光电流信号比较微弱,所以设计性能好的光强检测电路是很重要的。此仪器电路设计最关键的部分就是光强采样电路的设计,光强采样电路的设计合理与否直接影响到牛奶成份检测的准确度和精度。牛奶成份检测仪的结构框图如图1所示。
从半导体激光器发出波长为635 nm的非偏振光,平行准直入射试样盒,在透射光和散射光方向用光电二极管将光信号转化为电信号。光强检测电路由放大电路和A/D转化电路组成,放大电路将由光电二极管转化的微弱电信号放大为适合A/D转化的模拟电压。A/D转化电路将模拟电压转化为数字量。单片机是仪器的控制器,用于处理按键,读取采样值、计算并显示测量结果。
3 影响光电转化输出信号精度的原因
在此仪器的结构图可以看出,影响光电转化输出信号精度的因素有以下几个方面:
(1)半导体激光器发出的光具有不一致性,在一定的波长范围分布;半导体激光器对温度敏感,环境温度的变化和注入电流的热效应都会使激光器的阈值电流以及输出光功率发生变化。本仪器设计中采用分布反馈(Distributed Feed Back,DFB)半导体激光器,波长稳定性好,温度漂移约为0.08 nm/℃,频率和强度噪声低。
(2)光电二极管的性能参数直接影响输出信号的稳定性和精度。本仪器设计中采用日本滨松光子株式会社的S5226硅光二极管,该器件的性能参数如下:有效接收面积5.8×5.8 mm2;终端电容430 pF;分流电阻1 GΩ;暗电流100 pA;光谱响应范围190~1 000 nm;峰值灵敏度波长740 nm;峰值灵敏度约0.36 A/W;在635 nm处灵敏度约0.32 A/W;从以上参数可以看出,在激光发出的光的一致好的情况下,误差是非常小的。
4 光电转化电路的设计
光电转化电路将传感器光电二极管输出的微电信号放大,光电转换电路如图2所示。
硅光二极管处于反相偏置,使硅光二极管工作在其伏安特性的第三相限,光强与光电流呈线性关系,相对于零偏置这种形式的电路具有更低的噪声和更好的线性度。由于硅光二极管输出电流较小,因此为了减小运放的偏置电流对测量的影响,必须选取低偏置电流的运放;此外,温漂、失调电流、失调电压等参数也得考虑。综合考虑,选用Maxim公司的ICL7650运放,该芯片是利用动态校零技术和CMOS工艺制作的斩波稳零式高精度运放,输入偏置电流在25℃时为 1.5 pA、输入失调电压为1μV、失调电压温度系数为0.01μV/℃,输入电阻可以达到10×12 Ω,此外其共模抑制比达到130 dB。ICL7650应用时需接2个0.1 μF的调零电容,为了稳定运算放大器输出信号的直流分量,需将钳位端(CLAMP)连接运算放大器的输入端和输出端,这样芯片会在输出达到饱和之前,在钳位端和输出端之间建立一个电流通道,从而防止电荷在校零和寄存电容上继续积累,减少电容的充放电恢复时间,使输出电压得到稳定。由于是斩波稳零器件该芯片内部晶振产生200 Hz内部节拍频率,为减小输出信号的噪声,输出端可接1个0.1μF的电容C4去除高频信号。为防止产生自激振荡在输入与输出之间接1个0.1 μF的补偿电容C1,对于增益电阻可采用高精度的可调电阻,输出信号幅度与R1成正比。R1取值大一些可以增加信噪比。但R1取值要受输出电压幅度的限制,通常的高分辨力的A/D转换器基准电压为3.3 V,其模拟量输入范围为0~3.3 V,为了与A/D转换电路相切配,光电转换电路的Uo输出最好不应超过3.3 V。[page]
5 A/D转化电路的设计
A/D转化电路采用高精度的∑型A/D转换器,这种转换器件采样频率高。其芯片内部主要由数字电路组成,模拟部分的电路较少,易于实现高精度,并且成本较低,广泛应用于仪器仪表,工业数据采集等场合。在本系统中,采用TI公司的ADS1100,ADS1100是精密的连续自校准模/数A/D转换器,带有差分输入和高达16位的分辨率,封装为小型SOT23-6。转换按比例进行以电源作为基准电压。ADS1100使用可兼容的I2C串行接口,在2.7~5.5 V的单电源下工作。ADS1100可每秒采ADS1100可每秒采样8,16,32或128次以进行转换。片内可编程的增益放大器PGA提供高达8倍的增益,允许对更小的信号进行测量,并且具有高分辨率。在单周期转换方式中ADS1100在一次转换之后自动掉电,在空闲期间极大地减少电流消耗。此外,可以将光强采样电路装入金属屏蔽盒中,并就近安置在光电传感器的输出位置,通过两线串行输出接口与单片机电路相连接,这样的设计将模拟与数字电路分开,尽量减小外界干扰带来测量的误差,提高测量系统的稳定性和精度。A/D转换电路与单片机接口如图3所示。
对ADS1100采取PCB布线技术相对容易一些,而且16位性能也不难达到。任何数据转换器实际上只相当于其基准,对于 ADS1100其基准就是电源,因而电源必须足够干净,以达到期望的性能如果采用电源滤波电容器,则应将该电容器置于靠近VDD引脚处,在电容器和VDD 引脚之间没有通路,引至该引脚的路径尽可能宽。输出数字量可以直接与MSP430系列单片机接口联接,ADS1100外接元件很少,这样简化了系统设计,并可提高电路的可靠性。
6 结语
通过对激光散透比法检测牛奶成份方法的分析,对影响光强采样电路的精度和准确性的各种因素的分析,本采样电路的设计方案可以满足模拟信号精度的要求。此外,本测量方案使用斩波稳零式高精度运放转换器件ICL7650,提高了检测的精度;使用高精度∑型A/D转换器ADS1100,简化了电路,提高了可靠性。
关键字:检测仪 光强检测电路
引用地址:
牛奶成份检测仪光强检测电路设计原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
电筒式酒精检测仪的工作原理是怎样的
为什么需要酒精测试仪 据统计全球大概有百分之五十的车祸与饮酒有关,而想加大对酒后驾驶的惩罚力度,首先要解决的就是如何高效的测量人身体的酒精含量,酒精测试仪应运而生。 酒精检测仪的工作原理; 其实目前测量人身体酒精含量最准的方法是检查他身体重血液中酒精的含量,但是需要特定的医疗条件且耗时较长。而酒精测试仪则解决了这个痛点。它的原理基础通过测量人呼气中酒精含量来判断是否为酒驾的。因为大量统计研究结果表明人在深吸气后以中等力度呼气三秒以上,这时呼出的气就是从肺部深处出来的气体。而人体的血液酒精浓度和呼气的酒精浓度有一个相对固定的换算关系。 一、血液酒精浓度(Blood Alcohol ConcentraTIo
[测试测量]
基于MSP430的便携式紫外线检测仪
0 引言 众所周知,太阳光中适量的紫外线对可以杀菌消毒,增强体质,对人有很大帮助。而过量的紫外线则对人和其他生物有害。紫外线的预报与利用在一些发达国家已经趋于成熟,而在我国尚处于起步阶段,多数数据资源垄断于气象业务部门,不利于公众获得第一手的信息。且在某个地段检测到的数据具有较大局限性,尤其在高楼林立的城市中或地形复杂的旅游景点里甚至不具有参考价值,远不能满足人们的需求。 本文提出了一种基于MSP430的便携式紫外线检测仪设计方案,该方案对紫外线强度进行实时实地、连续的检测。具有数据存储和实时数据查看、显示当前强度值及其他便民信息等功能,测量数据可通过有线或无线通信方式实现与其他终端设备或上位机共享,以实现多点组网的紫外线监测
[单片机]
【MEDICA】日本大学展示便携式“乳腺癌检测仪”
日本大学在2011年11月16~19日于德国杜塞尔多夫举行的“MEDICA 2011”上,展出了便携式“乳腺癌检测仪”。设想用于在家中或其他场合轻松作检测。
该仪器在日本贸易振兴机构(JETRO)设置的“日本馆”一角展示。其大小和重量可单手握持贴在胸部使用。无需像乳腺X光机那样将胸部夹住。另外,现场禁止对试制品拍照。
该检测仪采用了名为“相移法”的技术。装置在对着胸部的一面,配置了LED发光元件和光敏元件。工作原理是:检查时,装置发出波长850nm的光,并检测来自胸部的反射光。如果患有癌症,“因血管聚集,其颜色与周围相比会稍有变化(会变红),光线会被吸收所以反射光会减少”(日本大学)。对这种变化,可
[医疗电子]
基于ARM核微处理器的便携式管道泄漏检测仪
中国电子科技集团第38研究所 张宏财目前输油管道泄漏监测定位的主要方法可分为两大类,一类是检测输油管线的管壁状况,如管内探测球等,另一类则依赖于监测输油管内流体的状态,如压力、流量的变化,常用的方法有压力梯度法、负压力波法、流量平衡法、相关法等。随着计算机、通信和仪表技术的快速发展,监测输油管道内流体的状态变得越来越容易实现,逐渐成为输油管道监测的主流方法。由于这些依赖监测输油管内流体的状态的方法各有其优缺点,所以目前输油管道的泄漏监测往往是采用多种方法联合判断。近几年来,随着高性能、低功耗处理器ARM的出现,信号采集存储系统的功耗和体积不断减少,满足了便携式的要求,使得掌上仪器的开发成为可能。本文利用ARM核微处理器LPC221
[单片机]
传感器和检测仪表的现状和发展趋势
编者语:近年来,传感器正处于传统型向新型传感器转型的发展阶段。新型传感器的特点是微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造,而且可导致建立新型工业和军事变革,是21世纪新的经济增长点。我国在传感器生产产业化过程中,应该在引进国外技术和自主创新两方面都不放松。在引进国外先进技术中,可以提高自己的技术,同时也满足了国内市场的需求,形成了传感器生产产业规模。
传感器和检测仪表的重要性
工业设备在制造过程中及整机性能测试中会遇到各种机械量和几何量,有些工业设备在运行中还要经常对一些机械量、电量进行检测或监视。这些机械量有位移、速度、加速度、力、力矩、功率、压力、流量、温度、硬度、密度
[汽车电子]
手持式六氟化硫气体检测仪特点
● 防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰, 通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证 ●防护级别IP66,可防雨淋与水溅。内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘 损坏传感器和仪器,可用于高湿度高粉尘环境 ●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,可选配专业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,响应迅速;特殊路设计,采样距高大于10米。 ●2.5寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、 电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称 ●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时 存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看数据,也可通过
[测试测量]
有毒气体检测仪的使用方法
一、固定有毒有害气体检测报警:与便携式气体检测仪一样,不同的是安装在现场,220 V交流电源,接连主动检测报警,多为分散采样。 二、隔离固定的有毒和有害气体检测报警:传感器和信号传输电路组装在防爆外壳中,通常称为探头,安装在现场(危险的当地);第二部分包含数据处理、二次显现、报警操控和电源,安装在操控室(安全场所),组装成操控器,俗称二次仪表。探头分散采样检测,二次仪表显现报警。 三、 便携式有毒有害气体报警器集传感器、测量电路、显现器、报警器、充电电池、空气泵等于一体。它成为一种集成仪器,体积小,重量轻,携带方便,抽吸取样,可随时随地检测。袖珍仪器是一种便携式仪器,一般没有抽油泵分散采样,干电池供电,体积很小。 四
[测试测量]
氯气检测仪能实现那些危险环境下的检测要求
氯气检测仪作为预防液氯泄漏最常用的检测仪器,在工业上的应用十分广泛,主要为工业液氯危害应急所用。那么,氯气检测仪能实现哪些危险环境下的检测要求? 氯气泄漏检测:设备管道液氯现场所泄漏检测报警,设备管道运行检漏,防止液氯泄漏,避免工作人员中毒。 施工检修检测:设备检修置换后检测是否残留有毒有害氯气,特别是批量堆放检测更为重要。 现场应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,比如氯气罐倾倒造成氯气泄漏,为了安全要对有害氯气浓度进行检测。 进入场所检测:工作人员进入有害物质隔离操作间(液氯消毒净化操作间),在进入时需要随身携带便携式氯气检测仪,保证共组人
[测试测量]
