瞬变电流检测仪电路原理选用TL084结型场效应管输入运算放大器,其中的每一个运算放大器在单块集成电路上使用了高电压结型场效应管和双极性管,兼容了更好的匹配性,具有转换速率高,输入基极电流和输入漂移电流小,漂移电压温度系数低的特点。集成运放A与R1成短路电流放大器,B与R2~R6、W1构成一个反相加法器,,对运放A的输出电压V1起放大作用,其中R3,R4与W1构成电路,如果输入i=0时,运放B的输出电压VO≠0,则可移动多圈电位器W1的活动触头使VO=0,实际上,W1相当于指针式检流计调零旋钮的作用。运放B的电压放大倍数AV=-R6/R2=-40。R7~R17串联分压产生10个基准电压,各集成运放接成电压比较器,并与电阻、发光二极管组成电平指示电路。
运放A~M用3块运放集成电路TL084,每块运放集成电路内含有4个相同的运算放大器,他们电源共用,彼此独立工作。发光二极管LED6为红色或黄色,安规测试仪器其余LED为绿色,均用φ6高亮度的,所有电阻均用1/8 W精度为1±%的金属膜电阻,C1用耐压25 V的电解电容器,W1用阻值为1 kΩ的多圈电位器。电源使用±5 V的双输出稳压电源。除电位器W1,LED及限流电阻R18~R28外,其余元件都设计安装在1块敷铜板上,电路板图如图3所示,所有限流电阻均和LED焊在一起,这样可减少引线。为适应指针式检流计的观察习惯,可把LED1~LED11呈扇形排列安装在面板上,LED6排在正中间,如图3所示,为便于学生观察,电流检测仪外形尺寸可适当大些,如:高40 cm,宽25 cm,厚10 cm。只要元件无误,安装正确,不用调试,均能正常工作。瞬间变化电流的检测仪制作原理
瞬间变化电流的检测仪克服了指针式和光标式检流计在电路中损耗较大,响应速度较慢的固有缺点,能够检测瞬时变化的电流,适合用于检测待测回路要求损耗较小以及回路电阻较小的瞬时电流。
借助集成运放电路转换速率高,输入基极电流和漂移电流小,漂移电压温度系数小的特点,利用短路电流放大器的原理对待检测电流进行1:1放大,展宽信号的内阻大小要求范围,提高了检测的灵敏度,实现瞬间变化电流的检测。输入信号Vi经过电阻R1接到集成运放的反相输入端∑,而同相输入端∑经过电阻R2接地。测功机输出电压VO经反馈电阻RF接回到反相输入端,形成一深度的电压负反馈。在实际应用中为了保证运放的2个输入端处于平衡的工作状态,避免输入偏流产生附加的差动输入电压,应使反相输入端与同相输入端对地的电阻相等。
关键字:瞬间变化电流 检测仪 制作原理
引用地址:瞬间变化电流的检测仪制作原理
上一篇:数字扫频式频率特性测试仪的性质
下一篇:数字化超声波探伤仪主要性能优势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
气体分析仪与气体检测仪的区别
气体分析仪与气体检测仪的区别 1.仪器结构的不同 气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。 2.检测方式不同 气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。 3.对测定条件的控制方式不同 气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。 气体分析仪内部所
[测试测量]
如何合理选择煤气流量计量和检测仪表类型
煤气是通过半煤作为原料加工而制成的含有可燃组分的气体,现代工业生产中大型的工业项目很多都是以煤气作为燃料,在一些民用的取温工程中也有着大量的应用。由于净化和冷却的原因使焦炉煤气产生很多的杂质,然而水煤气和高炉煤气用来加热焦炉时也同样会产生很多的杂质,往往会对其流量测量产生较大的影响。所以焦化企业在发展的过程中一直在为找到适合企业发展的各类 煤气流量计 计量仪表而大伤脑筋。随着自动化管理水平在不断的提高,现代化生产技术发展也在不断地提升,因此在测量气体流量时企业的要求也变的越来越高,市场需求是催生技术发展的直接源动力,在当前实验手段、传感器技术和电子技术的发展在不断地提升水平,所以社会上出现了越来越多类型的,可以适合不合场合和要求的流
[测试测量]
气体检测仪检测不准的解决方法
对于许多工厂气体检测是其中一项非常重要的程序,很多生产工序需要用到有潜在毒性的气体,以及部分工序会产生一些带有危险性的气体副产品。如果能定期进行设备维护和检查监控,就能及早发现并把这种危险控制在小的范围内。 一、解决对策: 1、确认现场的气体浓度是否准确,有时候理论值和实际值之间的差值很大,通过通入标准气体来验证仪器的准确性,或送第三方计量机构检测。 2、若传感器使用的时间较长,测量值可能会有一些误差,需要先和厂家确认传感器是否还可以再继续使用,若传感器本身已经快接近使用寿命了,即使标定完当时可以正常使用,但是过不了多久又不能正常使用了,建议更换传感器。 数值为0的时候或在空气中没有达到报警值也报警。 二、解决方法: 1、
[测试测量]
一种基于DDS的电路板检测仪信号源设计
0 引言 某型导弹测试设备电路板检测仪主要完成该测试设备的电路板的故障检测。该检测系统要求激励信号产生电路体积小,配置灵活,且精度高、转换速度快。基于FPGA的DDS信号发生器较传统信号发生器能够更好地满足检测仪要求。 直接数字频率合成(Direct DIGITAL Synthesize,DDS)是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术。它是继直接频率合成和间接频率合成之后发展起来的第三代频率合成技术,突破了前两代频率合成法的原理,从“相位”的概念出发进行频率合成,这种方法不仅可以产生不同频率的正弦波、方波、三角波,而且可以控制波形的初始相位,还可以用此方法产生任意波形,目前得到了广泛的应用。
[测试测量]
卤素水分检测仪特点及应用
卤素水分 检测 仪其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。是一种新型快速的水分检测 仪器 。 环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。 智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分
[测试测量]
调频信号发生器原理及制作
调频信号发生器原理及制作 本文介绍的调频信号发生器,精度高,工作可靠,可作为调频接收机的高频、中频、鉴频器信号源。 调频信号发生器的基本工作原理 调频信号发生器的方框图如下所示,它由场效应晶体管高频振荡器、双变容二极管、低频振荡器、低阻抗变换器、50欧衰减器等部分组成,完整电路如图2所示, 高频振荡器结构简单,只有一个波段,频率范围为8.6~11.5MHz,其10次谐波能完全覆盖由双变容二极管(BB294B型或KV1820型)与线圈L1一起完成,要求电容变化量为: 上述变容二极管的电容变化量能满足这个要求,线圈用30~36#规格的漆包线,在6mm的磁芯上绕30匝,并在5圈上抽头,或者5mm线圈袋39匝在5圈处抽头
[模拟电子]
有毒有害气体检测仪的选用
随着工业化的发展,有毒有害气体已经成为我们在生产和生活中不得面对的危险来源。包括石化企业、化工行业、环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运、垃圾填埋乃至城市污水处理、各类地下管线等等各个方面,我们可能在不知不觉中就会受到危险气体的威胁。以人为本的观念需要我们随时随地关心我们的健康和安全,各类泄漏爆炸又不断造成社会危机和公共财产的破坏。然而,各类气体的检测永远是一项复杂的工作,选择一个合适的气体监测仪就更加困难。根据ISC(IndustrialScientific)公司在世界各地(包括中国)几十年气体检测的经验经验,我们汇编了这个选择指南,使读者对用于气体监测的各种传感技术有所了解。而对不同的仪器类型的介绍将有助于用户选择一个最适
[测试测量]
车载定位定向导航系统检测仪的设计与实现
1、引言 车载定位定向导航系统是指装载在轮式及履带式车辆上,能自主地为车辆提供方位基准和位置信息的一种装置。本文所述的车载定位定向导航系统由寻北仪、方位保持仪、里程计、高程计等组成,其中,寻北仪和方位保持仪是极其重要的部分,它们的错误或失效直接影响系统的定向、定位精度,甚至会造成严重后果,因此对其进行准确的故障检测和诊断显得尤为重要。目前,该系统采用传统的故障检测模式,通过硬件和软件方式比较各模块相关信号的实际值与参考值之差,若超出允许范围,则认为出现异常或故障,其准确性和可控性较差。此外,该系统在性能检测和故障诊断方面还存在以下两点不足:一是受体积和重量等因素的制约,系统设计时没有预留与外部检测仪器(如示波器、万用表等)
[汽车电子]
