推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
变压器直流电阻测试仪时需要注意什么
变压器直流电阻测试仪我们要如何使用才能避免一些误操作呢? 在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止,方可切换分接点。 拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,再进行拆线。 选择电流时要参考技术指标栏内量程,不要超过量程和欠量程使用。超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态。欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的电流进行测试。 用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流
[测试测量]
AC连续性测试仪可发现电缆中的单端故障
基于 AC 方式的连续性 测试仪 用于一线的测试与修理工作,它为多导体电缆提供了一种确定故障的简单通/不通测试方法(图 1)。开路多出现在连接器端。这个工具能帮助确定故障端,因此避免了在打开一个好连接器时使之损坏的风险。另外,它也可用于测试已装好的电缆,此时它的两端处于不同地点。电路在电缆中的一根线上注入一个 AC 信号,然后观察是否没有容性耦合到其它线上。定位故障,电路就可以判断出开路,而从正确的电缆端点打开和修理。 坏电缆的一端一般会显示出良好的 AC 连续性,而另一端会有一个或多个连接器脚没有 AC 连续性。因为电缆中的一处短路表现为一个良好的连接,操作人员通过将测试引线短路的方法,就可以很容易确认测试仪
[测试测量]
第八届国际测试仪器应用技术大会在京召开
今日,由中国电子国际展览广告有限责任公司和《电子产品世界》杂志社联合承办的第八届国际测试仪器应用技术大会在中国国际展览中心成功举办。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 第八届国际测试仪器应用技术大会 北京航天测控技术有限公司董事长/党委书记姜忠东致开场词。航天测控公司是测试仪器及应用技术领域的“老兵”,三十多年服务于自主可控军工测试仪器终端的研制生产,军用测试软件平台的应用推广,通用测试测量系统的集成服务,牵头制订了大量国际、军标和行标准。近年来,航天测控公司加速转型升级,积极打造智慧产业生态,培育工业互联网和智能制造应用新业务,践行军民融合,致力于成为国际一流的智能设备供应商和工业大数据解方案
[测试测量]
电池内阻测试仪的使用方法_电池内阻测试仪的测试原理
电池内阻测试仪的使用方法 电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录单节或多组电池的电压、内阻、容量等重要参数,精确有效地挑出落后电池,并可与计算机及专用电池数据管理软件产生测试报告,跟踪电池的衰变趋势,并提供维护建议。适用与通讯基站、变电站、UPS的蓄电池的维护检验。用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。 蓄电池内阻测试仪为我们检测蓄电池提供了许多的便利,那我们要如何使用它呢? 一、单节测量 测量单节电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。测量数据顺序存储,可查询。 说明: 进行任何测试前,先阅读“测试提示”和“目视检查”部分。 1、按
[测试测量]
单片机电话单机测试仪的研制
摘要: 介绍一种新型的单片机电话电机测试仪的工作原理、实现电路、程序设计和功能。给出了串行数据流在单片机内存中的存储格式及快速处理方法。
关键词: 单片机 串行数据 A/D 测试仪
随着我国电讯业的迅速发展,电话单机需求量激增,为此研制了一种能快速、准确测试电话单机主要性能并对其故障定位的测试仪器。测试仪的特点为:信号方式、接口形式符合有关用户交换机的国家标准;操作方法上符合人们的操作习惯;功能较全、测试速度快、定位准确。
单片机电话测试仪的主要功能为:
·环阻测量:测量用户摘机状态环路接通电阻Ron和挂机状态的漏电流Ioff;
·脉冲拔号测量:包括测量脉冲串的个数、速率、断续比、
[工业控制]
关于医用织物透气测试仪的详细介绍
医用织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。 仪器特征: 1、仪器自带温度控制功能,通过温度控制可以模拟产品在实际环境中的状况,可以满足温度范围内的材料透气性测试的多种要求。 2、独具拟合功能,可以-273℃~+200℃的材料的透气量、透气系数、溶解度系数和扩散系数,满足塑料薄膜在高、低温等特殊应用条件下的透气性能测测试与评估。3、计算机控制、全自动试验 4、测定透过率、溶解度、扩散与渗透系数 5、比例与模糊两种试验过程判断模式 6、可扩展有毒、易爆等危险气体的试验 应用行业:广泛用于食品、药品、包装、塑料、
[测试测量]
GAD-201G自动失真度测试仪的性能特点及应用
GAD-201G失真测试仪应用于音频范围内所有的谐波失真(THD)和交流电压测量,从20Hz到20kHz。频率和电压值同时显示在仪器上,并且在满量程内可以自动切换。 Shortcut键被用来测量通用的400Hz,1kHz和10kHz频率点。输出终端输出基本的波形(X)和谐波失真(Y)到外部监控装置。杂讯失真,包括hum和杂讯,都被控制在仅有0.03%的极低电平,从而使得GAD-201G有高级的音频应用。 产品特点: ▪ 具自动换档与失真测量功能 ▪ 可选择自动或保留功能 ▪ 失真测试范围:0.1%~100%7档 ▪ 频率范围:20Hz~20kHz3档连续可调 ▪ 3点固定频率:400Hz、1kHz、10kHz ▪ 交流电压
[测试测量]
阻湿态微生物穿透测试仪的工作原理及特征
阻湿态微生物穿透测试仪于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等 主要用途:用于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等。 工作原理: 将试件放于琼脂培养皿上,一片相同规格的菌片放于试件上面,再盖上一片厚约10微米的高密度聚乙烯膜,用锥形钢环将三层材料(试验材料在下,菌片居中,高密度聚乙烯膜在zui上面)卡在一起,将此环套件置于转盘上的琼脂培养皿上,试验指以能在整个培养皿表面上移动的方式作用于材料,使材料受到压力和摩擦的综合作用,以此模拟在实际应
[测试测量]
