我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头及其附近。
屏蔽
示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业余无线电爱好者那里接收到很多不希望的干扰信号,其些这类噪声甚至还能抽向注入到被测电路中去所以我们首先需要的是屏蔽的电缆,示波器探头的屏蔽电缆通过们于探头尖端的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。
示波器探头带宽
和示波器一们,示波器探头也具有其允许的有限带宽。如果我们使用一台100MHz的示波器和一个100MHz的探头,那么它们组合起来的响应就小于100MHz,探头的电容和示波器的输入电容相加,这就减小了系统的带宽,加大了显示的上升时间tr见第一章1.3节上升时间。
使用1.3节的公式
tr(ns)=350/BW(MHz)
如果示波器和探头各自均为100MHz带宽,其上升时间均为tr=3.5ns 。则有效系统上升时间就由下式给出:
trsystem=sqr(t2rscope+t2rprobe)
=sqr(3.52+3.52)ns
=sqr(24.5)2ns
=4.95ns
根据4.95ns的系统上升时间求得,系统带宽为350/4.95MHz=70.7MHz。
Fluke公司给所有示波器配备的探头都能使示波器保证在探头尖端获得规定的示波器带宽,从上述的计算可以看出,视觉要求探头本射的带宽要比示波器的带宽宽得多。
示波器探头负载效应
当我们进行测量时,我们常常以为测得的电压和电路中未连入示波器时是完全一样的。
实际上,每个示波器探头都有其输入阻抗,输入阻抗包含了电阻、电容和电感分量。由于探头引入的额外负载,所以连入探头后就会影响被测电路我以当我们分析测量结果时必须考虑探头的特性以及测试电路的阻抗。
有些示波器探头里没有串联的电阻,这类探头主要就由一段电缆和一个测试头构成,因此,在其工作频率范围或有用带宽之内,探头对信号没有衰减作用。这类探头称为1:1或X1探头。由于这类探头在测试点处将其自身的电容(包括电缆的电容)与示波器的输入阻抗连在了一起,所以这种探头具有负载效应。见图42。
示波器探头的等效电路
当信号频率啬时,探头的容性负载效应京戏得更加显著。由于电缆的类型和长度的不同以及探头本身构造等原因,1:1探头的输入电容通常可以从大约35pF到100pF以上,这等于给被测电路施加了一个低阻抗菌素负载,具有47pF输入电容1:1探头在20MHz之下的电抗仅为169W,这就使得这个探头在此频率无法使用。
衰减式探头减小了负载效应
我们可以在探头中增加一个和示波器输入阻抗相串联的阻抗,用这种办法就可以减小探头的负载效应。然而,这就意味着输入电压不能完全加到示波器的输入端,因为我们现在已经引入了一个分压器。
给出了一处简化的探头等效电路,Rp和Rs构成了一个10:1的分压器,Rs为示波器的输入阻抗。调节补偿电容C补偿使得探头和示波器械相匹配,视觉保证了在探头的尖端获得正确的频率响应曲线,宋一来就使得这种探头的频率响应比1:1探头频率响应要宽得多。
10:1示波器探头电路图
示波器的标准输入电阻为1MΩ。这就要求在探头中串联9MΩ的电阻,使得在低频时探头尖端的输入阻抗为10MΩ。
探头补偿
一个实际的10:1探头具有几个可调的电容和电阻以便在很宽的频率范围内获得正确的频率响应,这些可调元件的大多数都是在制造探头时由工厂调好的。只有一个微调电容留给用户去调节。这个电容称为低频补偿电容,应当通过调节这个电容使得探头和与相配用的示波器匹配,使用示波器前面板上的信号输出可以很容易地进行这项调节工作,示波器的这个输出端标有"探头调节"、"校准器""CAL"或者"探头校准"等标志,并能送出一个方波输出电压。方波中包含很多频率分量。当所有这些分量都以正确的幅度送至示波器时,就能在示流器屏幕上再现方波信号。图44示出探头欠补偿,正确补偿和过补偿的影响。
在2kHz方波和1MHz正弦波之下观察不同探头补偿情况的影响。
可以看出,在较高的的频率下探头过补偿和欠补偿和欠被偿情况下1MHz正弦波的幅度是很不准确的。
所以在使用的衰减探头之前一定不要忘记检查探头的补偿情况。由于一台示波器的不同输入通道的输入电容可能有小的差异,所以您应当按照示波器上要使用的通道来进行探头补偿调整工作。
示波器探头最大输入电压
多数通用10:1探头的构造使这些探头适合于最大输入电压为峰值400V或500V的情况下使用,所以这些探头可以用于信号电平高达数百伏的广泛的应用场合,对于需要测量更高电压的场面合,我们推荐使用电压额定值更高的100:1探头。
示波器探头读出
现代示波器探头都装有编码系统,使得示波器能够识别与它相连年的探头类型。从而使示波器能够高速垂直偏转指示值及所有幅度测量结果以避免发生泥淆。而如果使用不带这种识别系统的探头,则用户就不得不自己为所有波形显示和测量结果重新定樯以便反映出探头的衰减量。
接地引线电感
说明探头的接地引线电感如何与探头及示波器的输入电容形成串联谐振电路。而探头的输入电阻则在谐振电路中引入阻尼。
带有接地引线电感的示波器探头等效电路
像其它谐振电路一亲,如果在探头上加入阶跃电压则此谐振电路也会发生振铃现象,过大的接地引线电感还会使示波器显示的上升时间变差,图46显示出使用不同长度的接地引线时,连至示波器的快速上升沿脉冲的显示波形。
接地引线对脉冲响应的影响
从图中我们可以清楚的看到接地引线电感对测量结果的影响,所以一定要使探头的接地引线尽可能的短,特别是在测高频和快速上升沿的信号时尤应注意。
安全接地
为保证电气上的安全,多数示波器都通过电源线与安全地线相连。被测信号有可能和地线具有相同的参考电位,但并非必然如此,因此在连接探头的地线时,一定要注意不要因此而把被测系统的某一部分短路。另一方面,既使被测系统和示波器的地线具有相同的参考电位,这也并不意味着可以用安全地线来作信号返回通路,这是由于安全地线连接走线很长,具有很大的引线电感,因此不适合作信号返回通路。这时一定要用探头的接地引线来作为信号的参考地线。
示波器探头类型
我们已经研究了10:1和1:1两种探头,此外还有多种其它类型的通用探头。
可切换式示波器探头
这种探头将10:1探头和1:1探头容为一体,使用起来非常方便,在一般情况下最好使用10:1档,因为在这一档探头对被测电路的负载效应小,而且频带宽。而1:1档则可在测量低频低电平信号时使用。
衰减器示波器探头
另一种常用的衰减器探头为100:1探头,其输入电容较低,典型值为2.5pF,输入电阻为20MW,探头的额定电压值很高,典型值为4KV。因此这种探头适合于在测量高压变换器等电压很高的场合使用。
FET示波器探头
这是一种可在高频下使用的有源探头,其使用频率可达650MHz。其输入电容可低达1.4pF,因此特别适合于在具有很高源阻抗的电路中测量快速瞬变,或者其它要求探头负载效应最小的场合。由于采用有源设计方案,所以FET探头也可用于1:1的情况,仍具有极低的输入电容。
电流示波器探头
顾名思义,使用这种探头时示波器上显示的是导体中的电流而不是其上的电压。在这种探头的头上装有一个电流感应变压器,使用时只要把探头卡到电缆导线上而无需切断电路,探头获得的信号首先变换成电压,再经过比例变换后送到示波器的端,这时示波器显示的单位为A/格或mA/格。探头的频率范围可达70MHz以上。
使用电流探头以后,具有数学处理能力的示波器就可以通过将电压波形和电流波形相乘来进行功率的测量,详细情况见2.3节。
隔离放大器
隔离放大器虽然不是一般意义下的探头,但我们可以把它看成是一种用来把示波器测量点和地电位隔离开来的特殊类?quot;探头"。这种"探头"之所以必要是因为,除非使用电源隔离变压器或者电池来为示波器供电,不然的话,示波器的输入参考地线总是在地电位,采用隔离放大器还使我们能够测量叠加于很大的共模电压之上的小信号(见图47)。隔离放大器的输入单元整个由塑料构成。并由电池供电,以保证安全。隔离放大器大都应用在电力和控制系统等领域。
图47 具有共模电压的电路
带有命令开关的示波器探头
在探头方面的一项最新改进是针对使用探头进行大量测试工作的用户。在PM3094和PM3394A系列的示波器中,Fluke公司采用了一项称为探头命令开关的新技术,为此在探头体上装了一个小开关,使用空虚开关可以启动预选的功能,如启动自动设置,或者从设置存储器中选择另一组设置参数,在组合示波器中命令开送还可以用来启动"接触、保持和测量"功能,即进行一次采集,将波形冻结并根据存贮的波形进行多咱参数的测量。
4.3 其它附件
示波器还可配备多种附件,其中有些附件是为了使示波器适合于在某种测量环境下使用,例如:接口,上架机件及软件包,而另一些附件则有助于方便、有条有理的携带示波器及探头或者有助于专门的测量工作。
视频行选择器
这个附近件对于视频工程师的工作是极理想的工具。它能生成行、场及帧同步脉冲用以触发示波器,使得视频工程师可以对某一视频行的各部分进行研究。通过开关可以观察行的另码,当该行到来时示波器就触发。
某些型号的示波器,如PM3394A具有内置式的视频行选择器。这时,此功能的控制机构则为示波器控制机构的一部分。
终端负载
当测量低阻抗系统时,示波器必须配以正确的终端负载以避免信号失真。某些示波器的输入端可以由开关切换成50Ω的输入阻抗。对于没有这种功能的示波器则可使用这种终端负载附件来和示波器的输入端配合使用,终端负载的衰减系数有1:1、10:1及100:1多咱。此外还有75Ω规格的终端负载可供其它视频系统使用。
示波器探头接口
在示波器最常见的接口是RS-232接口和GPIB接口(详见2.4节),使用这些接口可以将数据传给示波器或者从示波器取出,虽然通过接口传送波形可能只限于数字存储示波器,但是模拟示波器也可配备接口以便对示波器的设置进行远程控制。
电池和逆变器
这些附件使台式示波器可以在没有市电的场合,如车辆或收音机中使用,还能使示波器能进行对地浮置的测量。这也意味着,当被测系统处于地电位时,使用这类附件可以避免地回路。
其它配件
携带箱可在运输时保护示波器,这对于经常外出施行的用户非常有价值。
附件盒可以和示波器配套,保存探头及其它小的附件。由于探头应当按照它所配用的示波器来调整,所以给示波器配以附件盒是非常有用的。
保护罩可以保护示波器的前面板不致损伤和弄脏。
示波器可以使用户很方便的在实验室的不同地点经常流动使用示波器,并且常常还要以有来存放附件及硬考设备。有些示波器还可以再配备附加的存储器盒,晕样当示波器开机后就可以恢复关机关原来的设置状态。
关键字:示波器 探头 工作原理
引用地址:示波器探头工作原理
屏蔽
示波器探头带宽
使用1.3节的公式
tr(ns)=350/BW(MHz)
=sqr(3.52+3.52)ns
=sqr(24.5)2ns
=4.95ns
示波器探头负载效应
示波器探头的等效电路
衰减式探头减小了负载效应
10:1示波器探头电路图
探头补偿
示波器探头最大输入电压
示波器探头读出
接地引线电感
带有接地引线电感的示波器探头等效电路
接地引线对脉冲响应的影响
安全接地
示波器探头类型
可切换式示波器探头
衰减器示波器探头
FET示波器探头
电流示波器探头
隔离放大器
图47 具有共模电压的电路
带有命令开关的示波器探头
4.3 其它附件
视频行选择器
终端负载
示波器探头接口
电池和逆变器
其它配件
上一篇:噪声系数测量方法原理
下一篇:普源精电示波器项目获国家火炬计划立项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
SDS2000XHD系列示波器参数测量方式
垂直测量 最大值:波形数据中幅度的最大值。 最小值:波形数据中幅度的最小值。 峰峰值:最大值和最小值之间的差值。 顶端值:双峰信号的最大平顶值。 底端值:双峰信号的最小平顶值。 幅值:顶端值与底端值的差值,如果不是双峰信号,则是最大值与最小值之差。 平均值:波形数据的算术平均值。 周期平均值:第一个周期的算术平均值。 标准差:所有数据的标准偏差。 周期标准差:第一个周期内波形数据的标准偏差。 均方根:所有数据的均方根值。 周期均方根:第一个周期内波形数据的均方根值。 中位数:波形数据的中位数。 周期中位数:第一个周期内波形数据的中位数。 过激(上升过激/下降过激):过激是边沿转换后的失真,以幅度的
[测试测量]
当消费电子遇上示波器,会碰出怎样的火花?
示波器,作为最受欢迎的实验设备,这么多年换了一代又一代,但一直没有跟上消费电子产品的步伐,比如引进多点触摸手势和语音识别。
——Doug Beck,Keysigh Technologies
这些新概念被用在了示波器的用户界面,比如InfiniiVision 6000-X系列和nfiniium S系列。出人意料的是,使用者发现新的示波器比起之前来说用户界面更加直观。
过去十年,消费电子产品已经产生了翻天覆地的变化。手机现在已无处不在,半数以上的手机已经是智能手机,这就给消费者带来了新的用户界面概念,比如多点触控和语音识别。此外,更大屏幕的平板令手势识别更加实用。汽车和电视机也在改变。在汽车中解放双手,利用语音识
[测试测量]
高低温环境下的示波器探测解决方案
日前,美国力科公司发布可工作在高低温环境下的示波器探头附件,成为业界第一家提供在高低温环境下仍可使用示波器进行测量的厂商。通常,示波器和探头工作温度范围是5⁰C到40⁰C,力科提供的解决方案使得用户可以测量工作温度范围在-40⁰C到+105⁰C的被测体。 新的高低温探头附件是力科差分探头D620/D610和D320/D310的一个选件,它由90厘米长的耐高低温电缆和可工作在高低温环境下的焊接前端组成。对于已购买了力科DX20/DX10探头但现在需要订购HiTemp附件的客户,需要将探头返回到力科维修中心安装新的过滤器,以在探头的菜单下增加一个新的选项是HiTemp。 力科公司作为全球最高端示波器供应商一直用心
[测试测量]
示波器使用的注意事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意 1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。 3. TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝
[测试测量]
UPS电源的工作原理和工作过程
很多行业需要能保证在任何情况下都能有正常的供电,这里就需要UPS供电系统了。UPS 电源 是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面介绍 UPS电源 的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手
[电源管理]
示波器的使用方法(三),示波器的使用方法详解
示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍。 示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。 一、面板装置 其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。 1.显示部分主要控制件为: (1)电源开关。 (2)电源指示灯。 (3)辉度调整光点亮度。 (4)聚焦调整光点或波形清楚度。 (5)辅助聚焦配
[测试测量]
如何使用示波器分析DALI协议?
随着楼宇自动化和照明工业的快速发展,传统的照明控制逐步被智能控制取代,DALI作为新的智能灯光控制协议,定义了电子镇流器与控制器之间的通信方式,实现智能照明系统的自动化控制,那么,如何快速调试照明控制的DALI协议呢? 一、DALI介绍 DALI数字式可寻址灯光接口(Digital Addressable Lighting Interface)镇流器是当前最新的可调光荧光灯镇流器。DALI是一个数据传输的协议,它定义了电子镇流器与设备控制器之间的通信方式,基于DALI 协议组建的系统具有分布式智能模块, 各个智能化DALI 模块都具有数字控制和数字通信能力, 地址和灯光场景信息等都存储于各个DALI 模块的存储器内。DALI 模块
[电源管理]
V锥流量计的工作原理和5大优点
V锥流量计是流量仪表一种常用类型,具有长期精度高、稳定性好、受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等特点。今天小编主要来介绍一下V锥流量计的工作原理和5大优点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 V锥流量计工作原理 V型锥流量计属高精度高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内当压力降低时速度会增加当介质接近锥体时其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时速度会增加压力会降低为P-,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体流量的大小与差压平方根成正比当流速
[测试测量]
